A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1440595 раз)
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Галактики
« Ответ #3200 : 08 Окт 2010 [01:20:06] »
Слава, ну если в двух словах, то подвижки есть и градиент есть - посмотри на миниатюре какой темный верх и светлый низ. Но в общем и целом скорее хорошо чем плохо).
Слава, может ну ее эту мт3с2д?
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: Галактики
« Ответ #3201 : 08 Окт 2010 [06:37:20] »
А что, в этой монтировке нельзя сделать автогидирование в принципе?
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1343
    • Сообщения от gals
Re: Галактики
« Ответ #3202 : 08 Окт 2010 [11:34:31] »
  Костя, переход на хек-5 будет в ближайшее время. С градиентом поборюсь.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Галактики
« Ответ #3203 : 08 Окт 2010 [11:53:30] »
 Слава, очень прилично получилось!
  Можно.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Галактики
« Ответ #3204 : 10 Окт 2010 [15:11:00] »
Продолжаю "долбить" М33. На сей раз сери 30Х12 минут. Чуть потянулись звезды. наверное вращение поля. Полярка не точно стоит. Дальше сложу с серией 8-минутных, посмотрим, что получится.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2010 [15:18:16] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
Re: Галактики
« Ответ #3205 : 10 Окт 2010 [16:34:33] »
Ну, и в результате сумма 8-ми и 12-ти минутных выдержек суммой около 9 часов. Шума стало меньше, но все ветви все равно не прорезались >:D наверное, все же сказывается подмосковная засветка.
Вот покрупнее:
http://files.mail.ru/FRBVIL?t=1
« Последнее редактирование: 10 Окт 2010 [16:53:07] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Галактики
« Ответ #3206 : 10 Окт 2010 [16:46:06] »
звёздочки красивые!!! А это всё сложено из корректно откаллиброванных кадров? В каком софте? То что "ветви всё равно не прорезались" достаточно глубоко выглядит странно... Какие-то проблемы, или в калибровке, или в постобработке, как-то яркости и контраста явно не хватает.
Оффлайн tomato
Re: Галактики
« Ответ #3207 : 10 Окт 2010 [16:55:01] »
Да вроде все откалибровал. Обрабатывать не умею >:D Видать надо хитрую маску использовать, чтоб темные области выделить?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Re: Галактики
« Ответ #3208 : 10 Окт 2010 [16:56:53] »
Та нет, надо просто "тянуть" сильнее и потом давить шум по фону, как раз по маске, хотя шум и не должен быть велик на сумме 9 часов.
Ещё баланс цвета сильно уехал в "синеву".
На первом снимке ниже - твой растянутый снимок, видно, что "плоское поле" совсем не плоское.
На втором варианте - немного подправленный градиент фона, видимый на первом снимке. Ветви появляются. На цвета внимание обращать не надо :)
Снимки удалю завтра.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2010 [17:09:50] от Юрий Торопин »
Оффлайн tomato
Re: Галактики
« Ответ #3209 : 10 Окт 2010 [16:59:52] »
Юр, хочешь метну в тебя тифом финальным? попробуешь?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Re: Галактики
« Ответ #3210 : 10 Окт 2010 [17:11:05] »
TIFF-то с таким недоисправленным плоским полем означает много времени на его искусственную коррекцию... Ты уверен, что плоские поля были нормальные и на них корректно поделилось? В чём обрабатываешь?
Давай, конечно, метни, напиши координаты в личку, а лучше - выложи в "Обработай мои фото", материал-то реально богатый, а у Artym'a погоды давно не дают, ему, в отличии от меня, не надо обрабатывать собственные материалы сегодняшней ночи :) И - кадрирование супер!
Оффлайн tomato
Re: Галактики
« Ответ #3211 : 10 Окт 2010 [17:18:02] »
Ща скину..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
Re: Галактики
« Ответ #3212 : 10 Окт 2010 [17:43:41] »
Вот финальный файл:
http://files.mail.ru/ISJYK5
буду признателен всем, кто хочет довести до ума
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
Re: Галактики
« Ответ #3213 : 11 Окт 2010 [00:04:34] »
У последней обработка- жесткач ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Галактики
« Ответ #3214 : 11 Окт 2010 [01:25:55] »
нельзя не согласиться ;)
Сергей, а ты зачем на мелкую КХУ8 здоровым ТЕКом снимаешь?! Это ж обидно прям  ???
Свою КХУ8, после переделки фильтра у Кенона5Д2, не знаю, куда и девать.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2010 [03:24:07] от Opossum »
Онлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Галактики
« Ответ #3215 : 11 Окт 2010 [02:11:11] »
Оно и не странно,за пять минут-то..
Просто хотел показать что с ветвями там все ок,при приемлемом уровне шума.
И если потратить некоторое время,то можно сделать чтоб было красиво и с ветвями и не синее все ;)
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: Галактики
« Ответ #3216 : 11 Окт 2010 [09:32:45] »
м33, 5х900с., 3х1200с., ISO800, ШК С8 с редуктором.
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Галактики
« Ответ #3217 : 11 Окт 2010 [10:59:10] »
Добавлю-ка и свою M33 :)
Снимал в эти выходные на осенних астро-ночах в подмосковье.
ньютон 230/4, паракор, QHY9 и новые баадеровские LRGB фильтры (до этого снимал с фильтрами от QHY)
по 53минуты в цветных и 40минут в L фильтре
турбулеж был жуткий, звезды на снимках от 3 до 4 секунд.
обработка предварительная, без шумодавов и деконволюций
Вариант побольше размером (50% от кадра)
« Последнее редактирование: 11 Окт 2010 [11:09:02] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Галактики
« Ответ #3218 : 11 Окт 2010 [11:12:35] »
ньютон 230/4,
А что это за ньютон такой с шестью темными лучами?
Что-то новенькое?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Галактики
« Ответ #3219 : 11 Окт 2010 [11:14:14] »
ньютон 230/4,
Что-то новенькое?
Вернее 6 широких лучей от 3-х кривых растяжек. Закос под растяжки от ТАЛ-250К ;)
Специально как-нибудь могу поменять на 3 ровные, и сравнить.
