A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1429707 раз)
olega66 и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: Галактики
« Ответ #2340 : 11 Фев 2010 [02:40:30] »
Козявки в Деве, FSQ-106ED с редьюсером, STL-11000M, Takahashi EM-200T2, LRGB 45x50x50x50, Московская область, д. Углешня, Февраль 2010.
разрешение повыше
http://www.astroclub.ru/wiki/AstroFotografija/RabotySemenaMixajjlenko/Tumannosti/files?get=leo.jpg
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Галактики
« Ответ #2341 : 11 Фев 2010 [13:18:21] »
разрешение повыше
Проблема в редюсере?
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
Re: Галактики
« Ответ #2342 : 11 Фев 2010 [13:44:02] »
разрешение повыше
Спасибо! Красиво козявки смотрятся. :)
Оффлайн -Serge-
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от -Serge-
    • Элктронные ключницы
Re: Галактики
« Ответ #2343 : 11 Фев 2010 [15:46:53] »
Трио из M65, M66 и NGC 3628 во Льве, триплет, так сказать.
Ньютон 250/1250, Baader MPCC, Canon 450Da
Equinox 80+QHY5 - гид
EQ6pro, астробудка.
Они же на 5DmkII+EF300/F4 IS, прикрученном к вышеупомянутому Ньютону куском кабеля.
30 кадров по 3 минуты на ISO 3200, без дарков-флэтов-биасов.
Дебайеризация, ресайз 3х и ручное выравнивание в Максиме, сложение каналов в Fitstacker-е, компоновка RGB в PixInsight, микширование каналов R(R+G-B)G(G)B(B+G-R), выравнивание фона и кривые в Фотошопе. (Фитсы 32bit размером 0.5Гб вводят в "Out of memory" ступор и Максим, и PixInsigth, и Fitswork, так что все действия в 16-и битах.)
Кадр в масштабе 18% и кроп центра.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #2344 : 11 Фев 2010 [16:13:34] »
А неплохо смотрится..., несмотря на 300мм. :)
Поле, и правда, большое. 6.5 градуса по горизонтали, кажется?
Конструкция и правда монстрообразной получилась, скотч я "зажал", так что прикрутили 2х0.5мм белым проводом :) , жаль не сфоткали эту конструкцию - нечем было.
モ - mo
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Галактики
« Ответ #2345 : 11 Фев 2010 [16:45:24] »
А зачем это?.. Что это даёт в математическом плане и в плане обработки, поясните пожалуйста. ::)
Получилось в итоге хорошо, только вот я попробовал этот мтод на обычных дневных фотографиях провернуть — ересь какая то получается...
Расскжите, в чём секрет, и когда это нужно применять.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Галактики
« Ответ #2346 : 11 Фев 2010 [16:46:13] »
Переходи на 64бит ОС. Win7 64bit 8гб памяти и PixInsight ворочит 1.5ГБ файлы без проблем.
Оффлайн illchol
    • Сообщения от illchol
Re: Галактики
« Ответ #2347 : 11 Фев 2010 [17:25:47] »
Красиво рисует линза. Можно ли посмотреть несжатый кадр?
ЗЫ Приятно было познакомиться на даче у Олега
ЗЫЫ А Орион уже был представлен? чтото я пропустил видимо
« Последнее редактирование: 11 Фев 2010 [18:53:30] от illchol »
Sky-Watcher P2001, HEQ5 SynTrek, Canon 40D
Оффлайн -Serge-
Re: Галактики
« Ответ #2348 : 11 Фев 2010 [18:04:39] »
Зеленый канал получился с отношением с/ш 17, а остальные около 8-ми, поэтому в комбинации R(R+G-B)G(G)B(B+G-R) он получился как бы L-канал, а для общего баланса белого (т.к. интегрально канал B и R примерно одинаковы) в соответствующие каналы засунул только разницу с соответствующим знаком). Можно было долго и нудно подбирать коэффициенты для сложения RGB поканально, но так вышло лучше на мой взгляд.
UPD: Что-то я призадумался. Получается, что фиолетовый цвет уходит совсем... Пошел ставить эксперименты.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2010 [19:00:49] от -Serge- »
Оффлайн -Serge-
Re: Галактики
« Ответ #2349 : 11 Фев 2010 [19:17:46] »
Несжатый выложу позже, там не всё шоколадно. Насоветовал тебе снять фильтр, а у себя не снял :)))) От него похоже звезды "солнышками лучистыми" вышли.
ЗЫ: Взаимно.
ЗЫЫ: Позже будет.
Оффлайн -Serge-
Re: Галактики
« Ответ #2350 : 12 Фев 2010 [10:05:18] »
/* Ув. модераторы, если это оффтопик, то перенесите, пожалуйста. */
Смелые эксперименты подтвердили "выбор чемпионов" :) Для данной сессии именно R(R+G-B)G(G)B(B+G-R) дал лучший (на мой взгляд) визуальный результат.
Набросал небольшой тест для пояснения. Ряды имеют следующее сакральное значение.
1. Исходный
2. R+G-B,G,B+G-R
3. Rшум,G,Bшум - для пример зашумил два канала, общая картинка плохая.
4. 1/2(Rшум+G),G,1/2(Bшум+G)+30%_цветность - вариант для бытовых фотографий намешал половину нешумного канала в половины шумных и поднял цветность до исходного уровя. Общая картинка значительно лучше без заметного сдвига цветов.
Оффлайн -Serge-
Re: Галактики
« Ответ #2351 : 12 Фев 2010 [10:17:35] »
Кроп в лучшем качестве, чтобы показать разницу между рядами 3 и 4.
Оффлайн -Serge-
Re: Галактики
« Ответ #2352 : 12 Фев 2010 [14:07:56] »
Памяти больше 3-х гиг нет ни на одном компьютере, увы...
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Галактики
« Ответ #2353 : 14 Фев 2010 [06:42:32] »
M51 "Водоворот", 5 февраля 2010г.
Снято в Приморке, 10км от Таганрога. В селе выключили фонари, поэтому небо было тёмное, около 6.5м визуально. Температура -18С, с сильным порывистым ветром, турбуленция сильная. По больщому счету, из-за смазов от порывов ветра, 10-минутные исходники все можно было отправить в корзину, если бы не FITs Stacker. Отдельное спасибо Ивану!
Canon 350D(a), ТАЛ250К с редуктором Mk-II (1:6), на монтировке EQ6PRO Syn Scan. Автогид ТАЛ75Р + QHY6 CCD.
HDR-композиция из:
18 кадров по 10 минут на ИСО1600,
8 кадров по 3 минуты, ИСО1600,
1 кадр 2 минуты, ИСО1600.
Маловато, хотел подождать и доснять ещё, но погоды на это новолуние не обещают, а следующее не скоро. Поэтому выкладываю то, что получилось на данный момент.
Немного промахнулся при планировании, и на 3-минутных экспозициях, центры оказались пересвечены. Но повезло, что был один "бракованный" кадр длительностью 2 минуты, там центры в порядке, хоть и на пределе. Чтобы всё совместить сделал трёхступенчатый HDR.
Калибровка, выравнивание - Ирис. Сложение - ФитсСтэкер Вани Ионова. Пост-обработка - Фотошоп. Также в Ирисе была применена лёгкая деконволюция для каждого из трёх HDR-файлов.
Полную версию (4Мб, масштаб 100%) можно посмотреть тут.
Здесь обзор в масштабе 30% и кроп в масштабе 70%.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2010 [07:59:43] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #2354 : 14 Фев 2010 [10:30:49] »
Классно получилось! И еле-еле заметные на кропе смазы на впечатление о работе ни как не влияют.
Тема М51 - раскрыта полностью.  :)
Пошёл искать другой объект ;D
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Галактики
« Ответ #2355 : 14 Фев 2010 [10:33:52] »
Симпатично. :)
Какой из алгоритмов деконволюции используешь (с какими параметрами)? Я смотрю, четкость на галактике очень неплохо подтянулась, по сравнению со звездами по всему кадру. Я сам пользуюсь командой RL2 10...30 0, а потом слоями в фотошопе убираю артефакты алгоритма на ярких звездах и на фоне (вот пример такой обработки).
Кривые растяжки дают характерные радужные круги вокруг звезд. ;) Мой ньютон с кривыми растяжками очень похоже рисует.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2010 [10:44:04] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
Re: Галактики
« Ответ #2356 : 14 Фев 2010 [11:39:40] »
Очень хорошо получилось, небо в  Приморке судя по всему достаточно темное и прозрачное  ;)
HDR а шопе делали или в FITStacker?
Оффлайн serzg
    • Сообщения от serzg
Re: Галактики
« Ответ #2357 : 14 Фев 2010 [12:20:18] »
Красотища! Игорь конечно кудесник! :)
Сергей Шарипов
Оффлайн Семен
  • Нда
Re: Галактики
« Ответ #2358 : 14 Фев 2010 [12:59:33] »
Недурно! В синеву галактику не слишком отправил?
У тебя в приморке обсерватория или чисто поле?
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Галактики
« Ответ #2359 : 14 Фев 2010 [13:23:53] »
Спасибо, ребята!
Аналогично, обычно RL2 10 0. Здесь деконволюцию делал три раза - для суммы всех кадров, суммы лучших по FWHM, и HDR-суммы 3-минутных и одного 2-минутного. Накладывал для каждого в фотошопе с прозрачностью 40-50%, по маске яркости за вычетом пересвеченных звёзд. Это был эксперимент, на самом деле вклад деконволюции тут очень небольшой, наверное чистым шарпингом можно было то же самое вытянуть.
Кстати, как твои впечатления? Я всё же склоняюсь к тому, что лучше тонкие лучики при мелких ярких звёздах, чем размазывать лишнюю энергию в ореол.
В шопе, но без использования шоповских механизмов HDR. То есть только линейные преобразования (уровни крайними бегунками до совпадения общей области динамического диапазона, затем наложение сверху, по маске пересвеченности более длинного кадра).
А кто его знает, может и перебор. Я баланс белого выставлял по куску галактики с ядром, чтобы зона ближе к ядру была "в среднем серая" (с целью проявить собственные цветовые переходы в галактике), периферия в синеву сама ушла. :)
   У меня там живёт друг и учитель - Буняк Борис Николаевич. Бывший руководитель нашего кружка, опытный ЛА-телескопостроитель, и мировой мужик. Он нас принимает, поит астроналивкой на астро-выездах, у него и лежит железо по беспогодью (когда не перевожу в город для балконных бдений).
   Снимаем из его огорода, защита от ветра почти никакая - сарай и дом в 5 метрах. Зато комфорт, гостеприимность и приятная беседа гарантированы - даже если с погодой не повезёт, никогда не жалеем что выехали!
« Последнее редактирование: 14 Фев 2010 [13:33:49] от Pilgrim »
