A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1433106 раз)
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Галактики
« Ответ #2360 : 14 Фев 2010 [14:51:41] »
M51 "Водоворот", 5 февраля 2010г.
:o Игорь,это супер круто!!!
Вот это проработка!
Но мне кажется с шумодавом перебор.
Особенно это заметно по нижней части кадра ;)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Галактики
« Ответ #2361 : 14 Фев 2010 [18:45:49] »
Нормальный такой Водоворот!
Покажу и свою скромную
М66,
кусок кадра Трио Льва, из которого уже показывал ч/б М65.
TEC-140ED, QSI-583wsg, WS-180GT
R,G,B (18 кадров по 10 мин в каждом канале, т.е. 3 часа на канал, 9 часов всего).
Снято в три ночи в январе 2010г.
Обработка в PixInsight, кроме "оптимального" сложения в FitStacker'e.
78% кроп, север слева.
...Интересна морфология М66, в такой ориентации слева и слева-сверху от галактики заметны 2 приливных "хвоста", задирающихся вверх (смотреть с расстояния 1.5 - 2 м от монитора :) ). И вообще, её искажённая форма с большой вероятностью указывает на столкновение/поглощение другой, возможно - меньшей,  галактики, на каннибализм, или на сильные приливные взаимодействия с соседями по "тройке".
« Последнее редактирование: 14 Фев 2010 [19:17:19] от Юрий Торопин »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Галактики
« Ответ #2362 : 15 Фев 2010 [00:35:59] »
Пока упражнялся с CCD автопилотом, накопилось несколько часов M81, тк долбал все время один объект, сохраненный в списке объектов.
M81
LRGB - все экспозиции по 120 секунд, тк засветка просто жуткая.
Телескоп - ТАЛ250К с редуктором MK2, F=1500мм F/D=6
Всего около 5 часов в L канале и по часу в каждом из RGB с бинингом 2.
Север справа, картинка в натуральную величину 2048х2048.
Цвет - тупо по балансу бэкграунда. Никаких калибровок. При этом бэкграунд кривой, а у некоторых звезд цветные каемки, да и это все без флетов, автопилот таких флетов странных наснимал, что без них сильно лучше. :)
И отгидировано все в в 135мм.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Галактики
« Ответ #2363 : 15 Фев 2010 [01:39:16] »
... накопилось несколько часов M81...
Очуметь!
Пока упражнялся с CCD автопилотом...
А нужен ли он?
Сергей Шарипов
Оффлайн Anton
Re: Галактики
« Ответ #2364 : 15 Фев 2010 [11:36:52] »
А нужен ли он?
Ну, если охота всю ночь у телескопа секасом заниматься, то не нужен. А если охота ночью спать, то нужен однозначно. Решение позволяет задать на входе координаты объекта, а на выходе получить полный набор сырья и калибровочных кадров с дизерингом, перефокусировками по заданному алгоритму итп без вмешательства оператора.
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от onwlad
Re: Галактики
« Ответ #2365 : 15 Фев 2010 [11:58:31] »
M81
Хорошо получилось, в центре разрешаловка великолепна - потенциал снимка огромный. К тому я так понимаю, что это предварительный результат...  ;)
Жаль, что редуктор дает безупречное поле диаметром всего порядка 15 мм, углы уже явно не айс.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Галактики
« Ответ #2366 : 15 Фев 2010 [12:14:24] »
Классная М81!
Жаль что без калибровок, по-моему за 8 часов периферия должна быть получше... Хотя если засветка сильная, то интуиция не рулит.
Антон, ты центр не пережечь пытался, или действительно за 2 минуты набегал фон неба на 1/3-1/2 диапазона матрицы? Многовато что-то.
Кстати, какой получился FWHM лучшего кадра и суммы?
Это скорее огрехи выравнивания кадров перед сложением, потому что у редуктора Мк-II всё очень даже "айс" на поле диаметром 27мм, не то что 15мм.
См. тут же чуть выше поле с М51 или вот:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,64571.msg1130954.html#msg1130954
Моя галерея на астробине
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Галактики
« Ответ #2367 : 15 Фев 2010 [12:28:04] »
M81
Детализация хорошая.
Только зачем при сильной засветке снимать в бининге? Сигнал-шум не улучшится . Только разрешаловку в цвете портить.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2010 [12:34:20] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Anton
Re: Галактики
« Ответ #2368 : 15 Фев 2010 [14:27:43] »
Да, есть маленько. Но непонятно что это, тк  от кадра к кадру сосиски эти не имеют постоянной ориентации, а где-то их и вовсе нет. И с рабочим отрезком я так до конца вопрос и не решил, пока сойдет и так.
Оффлайн Anton
Re: Галактики
« Ответ #2369 : 15 Фев 2010 [14:35:24] »
Ну, темновой кадр я все таки вычитал, так что не совсем уж без калибровок. FWHM лучшего кадра по CCD инспектору ~1.8, но таких кадров всего два было, в основной массе ~2.3-3.0, больше 3.0 я не использовал, а у суммы 2.6.
Что на счет экспозиции, то засветка там была приличная, я по тестовому кадру посчитал оптимальную экспозицию получалось около 2.5-3 минут, но двухминутных дарков уже куча была готовых, так что пулял по две минуты в итоге. В итоге в L канале в сложение пошло около 150 кадров. :)
Оффлайн Anton
Re: Галактики
« Ответ #2370 : 15 Фев 2010 [14:42:05] »
Заряжал объект на остаток ночи и хотелось кадров в L канале побольше, камера 1х1 читает 25сек, а 2х2 - 5сек, выигрыш по времени достаточно приличный. И снимал десять лайтов, потом по два RGB в каждом фильтре, потом перефокусировка и так по кругу до рассвета. Вообщем, RGB снимал по остаточному принципу, чтобы было хоть что-то.
Оффлайн Acerzx
    • DeepSkyHosting: Acerzx
    • Сообщения от Acerzx
    • vk.com
Re: Галактики
« Ответ #2371 : 15 Фев 2010 [17:24:01] »
Фото ВОДОВОРОТА там использовали фильтер , если да то какой?
Canon 450D/550D, NEQ-6 + ТАЛ-250К + WO80/480
Оффлайн Anton
Re: Галактики
« Ответ #2372 : 15 Фев 2010 [20:23:17] »
Мня, по моему Роберту Гендлеру пора резко напружиниваться, покупать двух-трехметровый телескоп или арендовать кусок Хаббла и судорожно переснимать все по новой. Потому что скоро Игорь его на ТАЛ250К задвинет с его полметровым Ричи.  :o
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1413
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Галактики
« Ответ #2373 : 15 Фев 2010 [20:29:39] »
Да, очень и очень знатный снимок! :)
Елена Шведун
Re: Галактики
« Ответ #2374 : 15 Фев 2010 [20:30:20] »
 Игорь, М51 - супер! :D
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Галактики
« Ответ #2375 : 15 Фев 2010 [20:48:15] »
  Игорь, Антон - очень солидно выступили!  :o
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
Re: Галактики
« Ответ #2376 : 15 Фев 2010 [23:53:53] »
Трио Льва, М66, М65, NGC3628. Снято на SW250EQ6pro + паракорр + Sony A200, 22 кадра по 4мин ISO1600. Гидирование в MaxIm DL 5, калибровка  в IRIS, сложение  FITStacker. Очень понравилась в этой программе функция убирания градиента https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36725.msg1165540.html#msg1165540  а он обычно всегда присутствует при съемке в городе. В большем разрешении можно посмотреть здесь http://www.astroperm.ru/download/file.php?id=619&mode=view
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Галактики
« Ответ #2377 : 16 Фев 2010 [00:26:13] »
Ну это явное преувеличение...
Игорь выжимает всё возможное из своего инструмента и сиинга своей местности. Но у чёрта американского уж очень условия не равные  >:D
http://www.robgendlerastropics.com/M51NML.html - ну где у нас накопить можно 42 часа (умножить на разницу апертур!) с таким сиингом?
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Галактики
« Ответ #2378 : 16 Фев 2010 [00:44:24] »
Класс! Что за галактика? Что там справа за хреновина?
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: Галактики
« Ответ #2379 : 16 Фев 2010 [00:49:59] »
http://www.astronet.ru:8101/db/msg/1162349
