A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1430460 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Галактики
« Ответ #15880 : 21 Апр 2025 [14:49:50] »
Тут у объекта совершенно естественный профиль (выше был "круглый стол"). Конечно в 21 веке загадки из него долго делать не получится, но все же пока помолчу, думаю, не мне одному интересно. Думаю, уже через 3-5 постов загадка падет сама.
Ну любительскими средствами уловить реальные очертания этого объекта думаю сложно. Круглый стол (или овальный) из чего угодно получится, если придавить на контраст.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 594
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Галактики
« Ответ #15881 : 21 Апр 2025 [14:52:13] »
Долгострой этого сезона NGC 4244 aka Серебряная игла
Сергей, здорово, спасибо!
Нет сейчас возможности инструментально исследовать, но на фрагменте без обработки больше всего похоже на звезду фона... Интересно будет, если это не так
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 809
    • Сообщения от diant
Re: Галактики
« Ответ #15882 : 21 Апр 2025 [15:04:04] »
Сегодня уже не сложно, лаки плюс сиинг оружие сокрушения всех загадок (шютка).
Саша, я тебе для остраски кусочек переведу, ведь голову об эту звезду уже многие ломали.
Просматривая литературу, я обнаружил немало разногласий по поводу яркого объекта в ядре ngc4244. Некоторые утверждают, что это ядро, другие - что это звезда фона. На большинстве изображений, включая мое, эта штука выглядит как звезда. И, по правде говоря, я уже было собирался упокоиться на том, что это звезда, но в последний момент мне пришла в голову мысль посмотреть на ее PSF в моих данных. К моему удивлению, PSF явно показывало, что это никак не звезда. Это как раз тот случай, когда цифры значат больше чем то, что видит глаз. По сравнению со звездами на изображении аналогичной яркости, PSF совсем не отвечало типичным звездам.
Оффлайн Mirali
Re: Галактики
« Ответ #15883 : 21 Апр 2025 [15:37:26] »
Добрый день!
Понятно, но сейчас нет возможности что-то посмотреть на изображении, могу говорить только о том, что видно глазом.
Однако, не совсем понимаю, причем здесь PSF - это понятие относится не к объекту, а к инструменту, включая атмосферу. Может, речь идет о профиле изображения объекта, который отличается от того, что у других явно звездных объектов?
С уважением, Мирали
Оффлайн diant
Re: Галактики
« Ответ #15884 : 21 Апр 2025 [15:50:53] »
Саша, если объект не точечный, его собственный профиль начинает подмешиваться в псф инструмента и атмосферы. Как бы торчать из-под него.
Оффлайн Mirali
Re: Галактики
« Ответ #15885 : 21 Апр 2025 [16:02:39] »
Антон, давай точней :)
Профиль неточечного объекта представляет собой свертку его до-инструментального профиля с PSF и, конечно, несет в себе информацию об исходном угловом распределении энергии в объекте.
Но это все придирки, покажи сам профиль-то, и профиль явно звезды, интересно же :)
Мне сейчас нечем посмотреть, только после работы >:(
С уважением и интересом, Мирали
Оффлайн diant
Re: Галактики
« Ответ #15886 : 21 Апр 2025 [18:12:49] »
Саша, коль скоро я тебя рассердил, больше никаких тайн. У меня самого профилей, конечно, нет, снимал Сергей, не я.
Тут у нас не звезда, тут сверхплотное и сверхмассивное центральное скопление в ядре n4244. Для сравнения - омега Центавра весит по оценкам около 4 млн солнц, в этом скоплении, опять же по оценкам, 11±2 млн. солнц. Все это, разумеется, возможно и существует при условии, что там просто нет СМЧД. Если бы она там была, то верхняя оценка на ее массу - не более 10^5 солнечных (то есть IMBH получается в лучшем случае, а скорее всего и ее нет, оценки из работы Hartmann et al, 2011).
На врезках:
- слева снимок с АО на Джемини в K полосе
- справа широполосный F814W с Хаббла.
Оффлайн Mirali
Re: Галактики
« Ответ #15887 : 21 Апр 2025 [18:18:09] »
Да нет, я расстроен, что не могу сейчас сам ничего проверить :)
Здорово, спасибо за информацию! Это куда интересней, чем просто звезда фона!
С уважением и восхищением твоей способностью видеть малозаметные, но очень важные детали, Мирали
Оффлайн diant
Re: Галактики
« Ответ #15888 : 21 Апр 2025 [20:01:40] »
Саша, мыслю также, это потрясающий образчик галактики - вместо центрального балджа нечто уму не постижимое... У нас в омеге Центавра все звезды упакованы в шарик диметром около 150 св. лет. А тут даже в меньшем шарике еще вдвое больше звездной массы спрессовано, и это все образует центр спирали, вместо классической СМЧД.
Очень надежная оценка для самой центральной области (по кеплеровским скоростям звезд на орбитах) - в шарике диаметром 36 св лет 1,7 млн. солнечных масс, то есть невероятная плотность звезд. Причем это средняя плотность, а к центру она еще на 1-2 порядка возрастает (зависит от радиального распределения), там между звездами уже как у нас между планетами, ну или близко к тому.
И кстати заметить незвездный профиль этой штуки с земли вполне можно и любительскими средствами. Это конечно посложнее, чем джет M87, но реально. Нужен аппарат с аппертурой от 200мм, с незагубленным штрелем и неподвернутым краем, обычное короткое лаки, и поймать отличную ночь на сиинге.
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: Галактики
« Ответ #15889 : 23 Апр 2025 [18:27:53] »
 M_101 L-5часов, RGB- по часу на канал. Съемка NINA, обработка Pix (терминаторы). Место съемки - удаленная обсерватория @Виталий77777
Ссылка на полный размер
https://drive.google.com/file/d/15-Be_mo10o96C2Cy2oEpg4b5HpiRhLfw/view?usp=sharing
QHY533M
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 883
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Re: Галактики
« Ответ #15890 : 23 Апр 2025 [20:42:49] »
M_101
Дима, приятная работа!
Смотрел, до чего бы домахаться? Таки нашёл. Ты не весь диапазон в итоге использовал: максимум подгоревших звезд - 221. Еще 30 ступеней можно было бы применить с пользой  :)
Оффлайн smol69
Re: Галактики
« Ответ #15891 : 23 Апр 2025 [22:00:29] »
Костя, спасибо за оценку и рецензию. Со звездами, возможно ты и прав. Хотя я делаю несколько вариантов звездных полей, с разной степенью яркости и цветности. И  выбираю, на мой взгляд, наиболее  подходящее.)
QHY533M
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Re: Галактики
« Ответ #15892 : 23 Апр 2025 [22:49:25] »
Reactor, а что это за программа такая для оценки?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Галактики
« Ответ #15893 : 23 Апр 2025 [22:52:18] »
Похожа на FitsWork
Оффлайн Reactor
Re: Галактики
« Ответ #15894 : 24 Апр 2025 [07:51:02] »
Ага, Fitswork, точно
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
Re: Галактики
« Ответ #15895 : 24 Апр 2025 [10:47:50] »
Спасибо!
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Галактики
« Ответ #15896 : 24 Апр 2025 [20:28:36] »
Вернулся в этом году к накоплению материала по NGC 3227
Baader Blue (B-CCD) 2": 99×300″(8h 15′) - 2025
Baader Green (G-CCD) 2": 99×300″(8h 15′) - 2025
Baader Red (R-CCD) 2": 99×300″(8h 15′) - 2025
Baader UV/IR Cut / Luminance 2": 243×600″(40h 30′) - 2025
Baader UV/IR Cut / Luminance 2": 231×900″(57h 45′) - 2024
В этом году правда при активной помощи редуктора 0.7х который реально ускорил светосбор...
Askar 151PHQ / Touptek IMX571 mono
Полное поле и картинка без сжатия:
« Последнее редактирование: 24 Апр 2025 [20:40:19] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от onwlad
Re: Галактики
« Ответ #15897 : 24 Апр 2025 [20:43:05] »
Отлично получилось! Хвост просто шикарный.
Ну, а за почти 120 часов по одному объекту и в одиночку - отдельный респект !  :good:
Влад Оноприенко.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Галактики
« Ответ #15898 : 24 Апр 2025 [20:45:22] »
 Спасибо большое за оценку, хвост да стал чутка объемным, но для меня открытием стали вот эти уши... они [----] какие слабые...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн diant
Re: Галактики
« Ответ #15899 : 24 Апр 2025 [20:56:55] »
А какой там интересный объект есть - бросает тень на галактику. Сильная иллюзия.
