A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1343492 раз)
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Галактики
« Ответ #14140 : 27 Авг 2022 [12:58:26] »
Радиогалактика Центавр-А (она же NGC 5128, Caldwell 77)
Шикарный снимок! Очень понравилось!
Оффлайн PlayOnfeelings
  • Благодарностей: 325
  • Mysteries surround us, legends never die.
    • Instagram: leonid_kolmogortsev
    • Сообщения от PlayOnfeelings
Re: Галактики
« Ответ #14141 : 30 Авг 2022 [20:56:18] »
Галактика со сверхнизкой поверхностной яркостью UGC 3371 в созвездии Жирафа.
Снята в течение 5 ночей 1,24,25 марта, 24,25 августа 2022года, под Рузой, желтая зона засветки.
SW254/1200+Qhy163m+LRGB
L=270*300s
R=30*300s
G=29*300s
B=28*300s
Итого 29ч 45 мин экспозиции.
SW 14 DOB Retrac, Newton 254/1200 x 2, , EQ-6, EQ6-R, Qhy163m x 2, ZWO EfW x2, T7c, T7mono, Zwo LRGBHaOIIISII, Optolong LRGBHaOIIISII, Sharpstar 76edph f/4.5 + ZwoEFW + Optolong 2" LRGBHaOIIISII + ZWO6200MM, Nikon D3400, Qhy462mc, солнцескоп на ШК Celestron 8"+DeepskyCLS+CoronadoPST+ZWO290MM.
8-968-94три-09-дватри
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 590
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Галактики
« Ответ #14142 : 31 Авг 2022 [04:21:39] »
L=270*300s
R=30*300s
G=29*300s
B=28*300s
Обалдеть, какой сложный объект, явно не для желтой зоны! Респектище за решительность. :o
И даже проявляются какие-то детали, спираль или неправильная, явно не эллиптическая.
На одиночных кадрах хоть что-то было видно или съёмка "летим по приборам"?
Кстати на AB нет ни одного снимка этой галактики!
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Re: Галактики
« Ответ #14143 : 31 Авг 2022 [08:19:13] »
L=270*300s
R=30*300s
G=29*300s
B=28*300s
На одиночниках она при максимальной растяжке гистограммы угадывалась на уровне глюка, так что можно считать что "летим по приборам"  ;D
Вообще судя по информации которую удалось нарыть, это карликовая галактика, но на сумме начинают угадываться её спиральные рукава и области звездообразования.
Оффлайн RuslanS.
    • DeepSkyHosting: zvezdohota
    • Сообщения от RuslanS.
Re: Галактики
« Ответ #14144 : 01 Сен 2022 [17:10:33] »
L=270*300s
R=30*300s
G=29*300s
B=28*300s
Очень уважаю и понимаю труд нескольких ночей, но не могли бы стрелкой указать где она  ;D
SW 150/750, Hubble Optics 16”, Redcat 51
EQ5 onstep, МТ-90М, SW AZ-GTI
ZWO ASI 533MC,  ZWO ASI 462MC, ZWO ASI 2600MM, ZWO ASI 120mm
Svbony 60x240 mm, ZWO 30F4 mini
Re: Галактики
« Ответ #14145 : 01 Сен 2022 [17:14:07] »
L=270*300s
R=30*300s
G=29*300s
B=28*300s
Да собственно прямо по центру, мне кажется отчётливо видна.. ;D
Оффлайн RuslanS.
Re: Галактики
« Ответ #14146 : 01 Сен 2022 [17:15:34] »
Коллеги, доброго всем! Ранее выше я увидел фото таких двух прекрасных галактик (а я очень люблю галактики) ngc 5218 и 5216. Сегодняшней ночью я попытался на свой сетап покопить света. Пока не много , около 3,5 часов. В результате получилось два туманных пятна.))
Вопрос к более опытным: на трубу 150/750 возможно ли получить подобное качество, накопив , скажем 20-30 часов? Или же здесь решает аппертура и без 250 делать нечего. Я люблю копить как можно больше света, но есть ли смысл в данном случае? Параметры сетапа в подписи ниже.
Спасибо, коллеги!
Оффлайн RuslanS.
Re: Галактики
« Ответ #14147 : 01 Сен 2022 [17:16:56] »
L=270*300s
R=30*300s
G=29*300s
B=28*300s
Хм.. если это та точка, тогда понятно . Примем на вооружение ))
Оффлайн RuslanS.
Re: Галактики
« Ответ #14148 : 01 Сен 2022 [17:20:04] »
Блин, я понял в чем дело  :D я открыл фото карликовой галактики  и получил Кроп почему-то  , сейчас нормально открыл фото и понял где галактика. Вот я ж косяк  :)
Цель записана )) люблю много копить света и получать удовольствие от результата
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Галактики
« Ответ #14149 : 01 Сен 2022 [18:34:08] »
У вас должно быть доступно очень много съемочного времени чтоб снимать такое)) Ну и мотивация наверное неплохая, чтоб продолжать несколько ночей подряд долбить пустоту)
А вообще прикольно конечно, такие редкие штуки снимают всего 2-3 человека на форуме.
Re: Галактики
« Ответ #14150 : 01 Сен 2022 [18:42:17] »
"Попсу" снимать слишком скучно  ;)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #14151 : 01 Сен 2022 [21:18:44] »
Ваша позиция и желания абсолютно понятны, и никто не вправе указывать что кому снимать. Но есть один, на мой взгляд, объективный момент, которому я стараюсь всегда придерживаться - снимать объект под нужную апертуру. Мне кажется, маловата галактика для 254 Ньютона, в основном в кадре звездное поле.
Телеграм-канал обсерватории:
Re: Галактики
« Ответ #14152 : 01 Сен 2022 [21:26:36] »
А причем здесь апертура?Разрешение сетапа 0.7"/пиксель (что является фактически предельным из-за атмосферы) Объект имеет размер около 3.5*2.5 угл. мин. Большими угловыми размерами обладают не слишком много объектов на нашем небе...
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1142
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Галактики
« Ответ #14153 : 01 Сен 2022 [21:35:51] »
Абсолютно классная картинка из серии "глубокое поле". Мелких объектов в поле под сотню, интересно рассматривать.
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 328
  • КУ!
Re: Галактики
« Ответ #14154 : 02 Сен 2022 [03:47:56] »
NGC7331 и соседки...
Побочный продукт настройки гидирования.  ^-^
Карбоновый ньютон 254 f/4, QHY183M, GPU, HEQ5 Pro.
53 кадра по 1 минуте, бининг 2х2. Ресайз 70%.
Съёмка в KStars. Обработка SiriL.
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
  • КУ!
Re: Галактики
« Ответ #14155 : 02 Сен 2022 [12:12:51] »
NGC672 + IC 1727
54 кадрa по 1 минуте, бининг 2х2. Ресайз 70%.
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн RuslanS.
Re: Галактики
« Ответ #14156 : 03 Сен 2022 [11:04:19] »
Доброго дня! Не дождался таки совета (сообщение выше, если кому интересно) и решил провести собственный эксперимент с галактиками NGC 5216 и 5218. Параметры сетапа в подписи ниже. Накопление около 8 часов в течение двух ночей. Ранее сложил первую ночь (для пробы) около 2 часов 40 минут. Получилось просто 2 туманных пятна. Здесь уже картинка получилась более интересная. Ну что ж делаю вывод что с моей трубой достойный результат получить можно. Единственное, подводит немного монтировка, пробовал 600 сек выдержку, но не тянет она. Здесь кадры по 300 сек и тоже нет-нет вытягивает звезды. Дополнительно используется фильтр L pro. Засветка зеленая зона. Ну вот как-то так.
Обработки минимум, опять же для пробы: DSS, Fitstacker, PS. Стандарт.
До того уровня, который был чуть выше, пока еще далековато и возможно с моим опытом и не досягаемо, но всё же, попробую накопить часов 20 и посмотрю.
Помидорами не закидывайте, делюсь личным опытом, чтобы учиться)
Спасибо за внимание!
« Последнее редактирование: 03 Сен 2022 [11:10:16] от RuslanS. »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Галактики
« Ответ #14157 : 03 Сен 2022 [11:21:28] »
    Экзотика . Понравилось .
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #14158 : 03 Сен 2022 [11:35:12] »
Руслан, совет на будущее - чтобы прикинуть поле и размер объекта, который хотите снять, откройте Стеллариум, там введите апертуру и фокусное вашего астрографа, параметры камеры и получите раскадровку, как на вашем сетапе будет выглядеть объект.
Оффлайн RuslanS.
Re: Галактики
« Ответ #14159 : 03 Сен 2022 [12:11:41] »
Я это делаю с подобными объектами периодически. Но в силу своей пока неопытности, немного непонятно в каком положении должен быть объект в стеллариуме, который будет считаться "нормальным" для съемки. Может какое поле кадра он должен занимать и т.д.
Спасибо за совет!)) очень приятно за отклик.
