A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1340969 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Галактики
« Ответ #13700 : 05 Дек 2021 [13:04:28] »
Кстати, софт, который «в два или даже один клик» удаляет звезды - помоешный. От него куча артефактов потом, он со звездами и детали объекта поджирает, так что лучше ручками
Возможно, Вам виднее. Просто я читал в теме у человека, который регулярно снимает и постит, у него как правило сразу выкладывается полное фото и фото без звезд. Сказал что "в пиксе это буквально один клик". Никаких артефактов я не замечал.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1132
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Галактики
« Ответ #13701 : 05 Дек 2021 [14:56:51] »
А можно на эту тему ссылочку - интересно посмотреть.
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 852
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Re: Галактики
« Ответ #13702 : 05 Дек 2021 [15:11:28] »
Есть на сегодня два инструмента для ленивых, для удаления звезд в один клик. Starnet++ и StarXTerminator. Первый доступен как консольное приложение или как надстройка к Пиксу. Второй - как плагин к Фотошопу.
Пробовал оба. Старнет оставляет много мусора после себя. Но результат очень зависит от профиля звезд в материале. Видимо, нейросеть тренировали на определенном материале и с другим он справляется хуже. Кроме того, старнет оставляет после себя характерный растр на месте крупных звезд.
Терминатор работает намного чище, но вместе со звездами с удовольствием съедает контрастные высокочастотные детали туманностей. После него нужно весь снимок исследовать в 300% увеличении и проверять, что он сожрал.
Оба инструмента прекрасно помогают генерировать маски звезд. А потом уже, как Слава заметил справедливо, - ручками, контекстной заливкой, набором разнокалиберных масок.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Галактики
« Ответ #13703 : 05 Дек 2021 [15:34:02] »
Уже давно StarNet - стандартный инструмент Пикса и находится в панели процессов.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Reactor
Re: Галактики
« Ответ #13704 : 05 Дек 2021 [15:50:27] »
Имхо, не важно, как он встроен. А как работает важно. У меня все равно фш :)
Re: Галактики
« Ответ #13705 : 05 Дек 2021 [15:53:00] »
Да, работает он, мягко говоря, не очень.  :(
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Галактики
« Ответ #13706 : 05 Дек 2021 [16:59:34] »
Ну вот например http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=41349.msg618236#msg618236 но не уверен что пустит. И там много на соседних страницах.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #13707 : 05 Дек 2021 [17:20:52] »
Я смотрел рекламные тизеры на Фейсбуке "программы в один клик" StarXTerminator. На этих картинках тоже чисто все, но уверен, что после ее воздействия там целая команда вычищала снимки. Никаких регулировок у этой надстройки нет, просто одна кнопка :).
« Последнее редактирование: 06 Дек 2021 [10:07:11] от Forte »
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 230
    • Сообщения от Aarghh
Re: Галактики
« Ответ #13708 : 08 Дек 2021 [09:50:24] »
Фуллфрейм это сила конечно :)
А не приходил в голову вариант снять звезды отдельно, но двумя панелями? Или даже четырьмя? Ведь по времени это совсем не сложно, выдержки короткие. Понятно, что пришлось бы больше повозиться с обработкой, но зато звезды на всём поле были ровненькие :)
Я не очень понимаю, при таком способе съёмке как определить необходимую суммарную выдержку для звёзд. Ну, как бы объект отснял, начал снимать звезды короткими выдержками. Как определить, что всё, хватит, можно остановиться?
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Галактики
« Ответ #13709 : 08 Дек 2021 [09:54:41] »
А как при любом другом способе съемки какого угодно объекта определить что "хватит"? По-моему, нет строгих критериев. определяется наличием съемочного времени и здравого смысла.
Оффлайн sunlover
  • Благодарностей: 349
  • Виталий
    • Сообщения от sunlover
Re: Галактики
« Ответ #13710 : 10 Дек 2021 [11:59:00] »
Здравствуйте!
Попытка снять NGC 925 крупным планом.
Место съёмки: Castillejar, Испания.
Телескоп: Celestron EdgeHD11, 280mm, F/10
Камера: ZWO ASI2400MC
Экспозиция: 43 часа, 869*180 секунд, без гидирования
Монтировка: 10micron GM1000HPS
Бортле 3
В полном разрешении на Астробин: https://www.astrobin.com/lg12sk/
Виталий
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от smol69
Re: Галактики
« Ответ #13711 : 10 Дек 2021 [12:21:46] »
 Здорово! Но, по мне немного звезды припухшие. Хотя, может они перед Новым годом тренируются :)
QHY533M
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Re: Галактики
« Ответ #13712 : 10 Дек 2021 [12:25:23] »
NGC 925
Хорошо получилось!
Чтобы звезды не пушапились можно использовать специальные прёмы растяжения гистограммы. Например, маскедстрейт и арксинусстрейт. Это в пиксе. Аналогичные функции есть в ирисе.
Оффлайн sunlover
  • Виталий
Re: Галактики
« Ответ #13713 : 10 Дек 2021 [12:49:46] »
Спасибо всем за комментарии и плюсики!
Звёзды конечно великоваты. Я их не трогал, какие получились :) Сосредоточился на галактике. Буду делать еще вариант с более широким полем, там попробую звёзды не такие толстые сделать.
Спасибо. В последнее время я такой метод использую (PixInsight) из трёх шагов:
* HistogramTransformation чтобы самые яркие части объекта были хорошо видны, то есть как их хотелось бы видеть;
* MaskedStretch чтобы вытащить всё остальное;
* ArcSinhStretch совсем немного (1.05...1.2) для красоты.
Звёзды толстеют на первом шаге.
Виталий
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1479
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Галактики
« Ответ #13714 : 10 Дек 2021 [15:11:07] »
Виталий
Попробуйте для улучшения динамики в светах LocalHistogramEqualization, можно по маске по вкусу. Тогда п.1 можно не использовать, использовать п.2 и п.3 по вкусу.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн sunlover
  • Виталий
Re: Галактики
« Ответ #13715 : 10 Дек 2021 [15:30:29] »
Спасибо за совет. LocalHistogramEqualization иногда использую на последних этапах обработки, чтобы контраст деталей в объекте улучшить. Маска закрывает фон и звёзды (иначе звёзды становятся нерпавильные :) ).  Но в этот раз LHE не использовал. Решил оставить галактику как есть, без прикрас.
Вобщем, информация к размышлению есть, попробую еще пообрабатывать :)
Виталий
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1118
    • Сообщения от onwlad
Re: Галактики
« Ответ #13716 : 10 Дек 2021 [18:58:51] »
NGC 7814. Маленькое Сомбреро в Пегасе.
Прямой фокус 9”  МК «Сантел» (3000 мм фокусное расстояние,  масштаб 0,26 сек. дуги на пиксель); QHY 268m.
Монтировка EQ8 Synscan. Гидирование - внеосевик с Lodestar.
LRGB - композиция. (470):80:80:80 минут.  Почти 12 часов.
50 и 100 % от масштаба 0,52 сек. дуги/пиксель.
Величины субэкспозиций (в режиме HGRM#1 - гейн 56, офсет 10) составили:
по 10 минут в канале светимости биннинг 1;
по 5 минут в цветных каналах биннинг 2;
FWHM суммы светимости (модель оценки Moffat 4 в Пиксе) - 1,43 сек. дуги!
Пожалуй, это мое лучшее по разрешению фото, во всяком случае всякие лаки-иманжинг курят взатяг  :o
Вот что дифракционная оптика в астрофото творит...
Без кропа в  масштабе 0,52 сек. дуги/пиксель:
https://www.astrobin.com/full/o8ojik/0/
Фильтры Baader Planetarium.
MaxIm DL 5,  PHD2, Пиксинсайт.
Ноябрь 2021 г.
Влад Оноприенко.
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1301
    • Сообщения от gals
Re: Галактики
« Ответ #13717 : 10 Дек 2021 [19:13:37] »
Влад, красивая работа!! Объект впечатляющий!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Галактики
« Ответ #13718 : 10 Дек 2021 [19:28:33] »
Мелкопиксель творит чудеса. ;D Вернусь домой, тоже на ёжике 14 с 0.7х редуктором буду снимать.
Я видел всё небо !
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 258
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
Re: Галактики
« Ответ #13719 : 10 Дек 2021 [20:15:14] »
Классно получилось.
SW200/1000
