A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1349061 раз)
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
Re: Галактики
« Ответ #11900 : 15 Янв 2020 [11:02:27] »
Всем откликнувшимся и за комментарии - спасибо! ;)
- масштаб снимка даёт ли разумную композицию?!!!!- не смещён ли ББ в синеву?
Если бы не  х1,15 паракорра, все было бы центрее)), пожалуй яркие голубые звезды можно было бы немного обесцветить,
но в этот раз звезды практически не обрабатывал, так - ББ и наверно все...
« Последнее редактирование: 15 Янв 2020 [15:39:50] от pal45 »
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
andrey_chest
Re: Галактики
« Ответ #11901 : 15 Янв 2020 [11:05:22] »
Очень интересно покопаться в таким снимке. Пикс проаннотировал почти 50 галактк фона.
Есть какой-то плагин в пиксе для этого?
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2054
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Галактики
« Ответ #11902 : 15 Янв 2020 [13:21:23] »
Снимок хорош. 50галактик не увидел но эти 4-5 которые прям видны оч хорошо вышли. Аккуратно всё.
(Образец к чему стремиться)
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
Re: Галактики
« Ответ #11903 : 15 Янв 2020 [14:32:14] »
Если открыть в полном размере, то там даже не приглядываясь навскидку пара десятков легко насчитывается )
Классная работа.
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #11904 : 15 Янв 2020 [15:41:07] »
но в этот раз звезды практически не обрабатывал, так ББ и наверно все...
Как так ББ?
С Фоном и вообще с цветом конкретное "ББ". :'(
Каналы разъехались. Красный канал зажат.  Зелёного тоже не хватает.
Если нет туманностей, то пики каналов должны совпадать (Аксиома).
Оффлайн hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #11905 : 15 Янв 2020 [16:13:29] »
Верхнее фото сделано с оригинала, а нижнее с "реальным ББ" под оригиналом:
Оффлайн pal45
Re: Галактики
« Ответ #11906 : 15 Янв 2020 [17:45:05] »
Каналы разъехались. Красный канал зажат.  Зелёного тоже не хватает.Если нет туманностей, то пики каналов должны совпадать (Аксиома).
Разъехались каналы на чуть.
Посмотрел еще раз в Лайтруме, да красный немного отстал - это один клик пипеткой по фону.
Принципиально ничего не изменилось.
На моем мониторе фон стал немного теплее).. вероятно мои глаза видят в этом избыточную красноту.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Галактики
« Ответ #11907 : 15 Янв 2020 [17:55:59] »
Если два фото выше у Вас "принципиально" не отличаются - выбросьте свой монитор ;)
Оффлайн hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #11908 : 15 Янв 2020 [18:06:42] »
Павел, конечно, "на вкус и цвет товарища -нет".
Но мне глаз "режет". Поэтому, не смог промолчать.
Тем более, базовые вещи уже обговаривались много раз. Они, конечно - не догма, но помогают брать "призовые" места. ИМХО.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Галактики
« Ответ #11909 : 15 Янв 2020 [18:53:26] »
Сначала скрипт ImageSolver из группы скриптов Image Analysis, потом скрипт AnnotateImage из группы скриптов Render
В первый скрипт нужно дать примерные координаты центра снимка и масштаб в "/пиксель, и то, и другое в случае затруднений можно определить на nova.astrometry.net
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн pal45
Re: Галактики
« Ответ #11910 : 15 Янв 2020 [21:14:47] »
Ага, монитор в мусор, хотя про него ни слова не было, глаза выколоть, и затем застрелиться... ;D
"Принципы, которые были принципиальны, были не принципиальны." ВЧ
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Галактики
« Ответ #11911 : 16 Янв 2020 [09:19:04] »
Галактика NGC 5907, она же «Щепка».
Хорошо Павел, но цветовой баланс в синий смещён. Вадим гармонично поправил.
В этом сезоне можно доснять L-канал на asi1600, тогда и разрешение побольше будет, а цвет с этого снимка взять.
Оффлайн pal45
Re: Галактики
« Ответ #11912 : 16 Янв 2020 [11:20:45] »
Еще раз всем спасибо!
цветовой баланс в синий смещён. Вадим гармонично поправил.В этом сезоне можно доснять L-канал на asi1600, тогда и разрешение побольше будет, а цвет с этого снимка взять.
ОК, убедили с ББ). Перезалил..
Юрий, вероятно, если ничего не отвлечет так и сделаю, может даже кроме L еще Ha пособирать стоит.
Оффлайн Filosof
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
Re: Галактики
« Ответ #11913 : 17 Янв 2020 [16:39:06] »
Находится примерно в 50 миллионах световых лет в Драконе.
Петли шлейфа (звездного потока) получить не удалось, лишь намек.
Накопление в моих условиях съемки, по-видимому, должно быть многомесячным!(, чтобы проявились петли.
Посветил этой галактике конец апреля и почти весь май прошлого года.
Не самые мелкие соседи справа- сверху вниз: ngc5866b (15m), ngc5905 (4.2’, 12m), ngc5908 (3.2’, 11.9m).
10” ньютон F/4.9, паракорр-2, canon 6Da, на EQ6.
В дело пошло 123кадра (5-10-15мин.)
Очень понравились две галактики в правом нижнем углу - интересный разброс рукавов!
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Галактики
« Ответ #11914 : 26 Янв 2020 [22:59:38] »
NGC7552, NGC7582, NGC7599, NGC7590 и галактики фона.
Телескоп: ASA Ньютон 500mm
Камера FLI Proline 16803
Монтировка: ASA DDM85
LRGB Ha композиция
Август - сентябрь 2019г
Суммарно 17 часов
Обработка PixInsight, FITStacker, Photoshop
Снято на Chilescope
Водород снимал, чтобы не потерять лунное время. Как и ожидал, большого эффекта он не дал. Но кое-что удалось вытянуть.
100% от оригинала
Отдельный интерес на этом поле представляют бесчисленные мелкие галактики. См. коллаж
Мне особенно приглянулась эта пара взаимодействующих галактик с видимым размером 66”x 5”
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от 'Юрий
Re: Галактики
« Ответ #11915 : 26 Янв 2020 [23:18:15] »
Очень круто! Галактик - смотреть не пересмотреть, несколько сотен точно есть. Мне весь этот зоопарк нравится даже больше чем основные галактики, их я разглядывал секунд по пять каждую, а всё остальное минут 10 :)
Спасибо за большой размер.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2020 [23:23:57] от Юрий 74 »
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 853
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Re: Галактики
« Ответ #11916 : 26 Янв 2020 [23:21:11] »
Грандиозно!
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Галактики
« Ответ #11917 : 26 Янв 2020 [23:59:27] »
Даааауж, Стас молодец.
Как всегда круто!
Juwei 17/HEQ5
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 438
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Галактики
« Ответ #11918 : 27 Янв 2020 [14:35:09] »
Зачетный deep view от СтанИслава! :o
Оффлайн #yuriy#
Re: Галактики
« Ответ #11919 : 28 Янв 2020 [08:49:08] »
Интересная часть неба. Реально, галактик по фону больше чем звёзд.  :-\
