A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1434164 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Галактики
« Ответ #11680 : 27 Сен 2019 [22:50:46] »
Вариант #2
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от lris
Re: Галактики
« Ответ #11681 : 28 Сен 2019 [10:18:20] »
Вариант #2
Если не рассматривать фото с точки зрения распространенного цветного представления, то очень понравилось, даже неожиданно.
В сравнении с вашим же цветным (открывал два одновременно), это фото приобрело больший объем, звёзды вообще какие-то натуральные стали :)
Важно посмотреть на снимок какое-то время, т.к. с первого мгновения он не берёт.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Галактики
« Ответ #11682 : 28 Сен 2019 [10:37:44] »
Вариант #2
Спасибо, вот размер: https://www.astrobin.com/full/nzrrf4/0/
Да, это уже обработка с восстановленным разрешением, первый вариант как и писал был простой поканальной выжимкой.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2019 [10:44:01] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Галактики
« Ответ #11683 : 28 Сен 2019 [13:25:51] »
Что значит с восстановленным разрешением?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Галактики
« Ответ #11684 : 28 Сен 2019 [14:32:26] »
Первый вариант был - это извлечение 4х каналов и их сложение. В этом случае разрешение кадра падает в 4 раза, как например при съемке в бининге. Камера-то цветная.
Второй вариант я делал уже выравнивая и складывая файлы с применением алгоритма дризлинга с коэффициентом 2 - что возвращает нам исходное разрешение снимка. Процедура дольше, но и результат лучше в плане разрешения.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 264
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
Re: Галактики
« Ответ #11685 : 28 Сен 2019 [19:05:21] »
M81-M82 и окрестности
6.09.2019
Canon 6D на Kenko SkyMemo.
Без гидирования
400 mm/ f5.6
iso= 1600
6x480s + 2x240s + 1x120s =58 мин
Обработка - Pixinsight,Photoshop
Кроп.
Полный кадр  в галерее
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=13427
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Галактики
« Ответ #11686 : 28 Сен 2019 [21:07:18] »
Спасибо за ответ. Осталось не ясно, с каким разрешением сравниваем, ведь после сложения каналов, мы по сути возвращаемся к тому, что цветная камера даёт на выходе. Разложили и опять сложили, или я не правильно понимаю суть извлечения и сложения каналов?
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Галактики
« Ответ #11687 : 28 Сен 2019 [21:18:01] »
Красиво (+). Большое поле завораживает. Есть комка по углам , да и не только. Это с чем связано? С корректором или с юстировкой?
Оффлайн jaker
  • Андрей
Re: Галактики
« Ответ #11688 : 29 Сен 2019 [14:19:45] »
Спасибо. Не это просто так объектив Canon 100-400L снимает на f 5.6, никакого корректора, просто аберрации по краям, ничего не поделаешь.
Да и за 8 минут тоже подвижки конечно есть. Kenko на это конечно не рассчитан.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
Re: Галактики
« Ответ #11689 : 29 Сен 2019 [16:51:41] »
Приведу исключительно для сравнения, очень похожие инструменты использовались. Вы видимо подрезали фотографию, т.к. поле должно быть ещё больше.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн jaker
  • Андрей
Re: Галактики
« Ответ #11690 : 29 Сен 2019 [19:31:08] »
Да, после сложения по краям было  подрезано, тк был сдвиг во время съемки
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Галактики
« Ответ #11691 : 30 Сен 2019 [11:08:39] »
Цветная камера на выходе дает ч/б матрицу байера, где 1/4 пикселей это красный, 1/4 пикселей  синий и 2/4 пикселей зеленый - честное разрешение цветной матрицы - это четверть от монохрома, остальное - это алгоритмическое-программное восстановление разрешения.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #11692 : 30 Сен 2019 [11:53:47] »
Таки не совсем так чётко.
Мы чётко знаем, где какой из RGGB пикселей расположен. Это даёт плюс в разрешении при формировании L. Ошибки при оверсемплинге начинаются. Поэтому рекомендуют на OSC (one shoot color) камеры снимать с большим разрешением. В местном применении "чтобы звезда в пиксель не проваливалась". Иначе белая звезда, попавшая только в красный пиксель... у....
モ - mo
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Галактики
« Ответ #11693 : 30 Сен 2019 [13:06:02] »
Да я как-то писал о своих размышлениях, что классический выбор пикселя для монохрома в цветной камере может сыграть злую шутку, желательно этот "монохромный" размер делить на 4, чтобы гарантированно покрыть пятно цветного пикселя RGGB.
Столкнулся с этим когда снимал на гиперстар, там даже мелкие звезды достаточно яркие и если нет подвижек проваливаются на 1.5-2 пикселя. То есть из 4х необходимых для определения цвета - два пикселя пустые. Подвижки спасают, но количество кадров должно быть статистически значимым для правильного определения цвета.
К слову подвижек я тогда не делал и звезды особенно мелкие выходили очень забавными.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 438
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
Re: Галактики
« Ответ #11694 : 30 Сен 2019 [15:07:57] »
Галактики M77 и NGC1055 в Ките
Две галактики в созвездии Кита, входящие в общую группу, расположенную от нас на расстоянии около 50 млн.св.лет.
Условия съемки:
Кропы галактик и полный кадр:
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от onwlad
Re: Галактики
« Ответ #11695 : 30 Сен 2019 [15:16:03] »
Отлично!
Глядя на фото понимаешь, как все же разнообразна наша Вселенная...
Влад Оноприенко.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Галактики
« Ответ #11696 : 30 Сен 2019 [16:19:17] »
Красиво и с глубиной симок.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн LeyziKeK
  • Благодарностей: 22
  • Алексей
    • Сообщения от LeyziKeK
Re: Галактики
« Ответ #11697 : 30 Сен 2019 [19:25:01] »
Условия съемки:
Крутейший снимок!
Было: SW Dob 8", ES 6.7mm 82*, ES 11mm 82*, Baader Genuine 5mm, Astronimik UHC
Стало: HEQ5 Pro SynTrek, 150/750 Newton, Canon 600D, QHY5V + 60mm гид
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Галактики
« Ответ #11698 : 30 Сен 2019 [19:30:27] »
Красиво и технически и композиционно!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Галактики
« Ответ #11699 : 01 Окт 2019 [16:52:21] »
Переработал Триплет Льва
Оборудование и условия:
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
