A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1427811 раз)
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #10860 : 24 Ноя 2018 [09:11:29] »
В большом варианте:
https://yadi.sk/d/eTQQHqDXkNd-Pw
Конечно, не идеал и вовсе не пример для подражания, но как вариант вектора движения.
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 643
    • Сообщения от Yaha
Re: Галактики
« Ответ #10861 : 24 Ноя 2018 [14:27:41] »
Копать надо глубже.
Снимок не дотянут. И звёзды не аккуратные, особенно в плане красных ядрёных кантов.
Спасибо, увидел.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #10862 : 24 Ноя 2018 [16:23:12] »
Переделал обработку NGC 2997
Яша, это просто небо и земля, по сравнению с недавней Андромедой! Однозначный + !
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн buklikovx
  • Благодарностей: 544
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
    • Сообщения от buklikovx
Re: Галактики
« Ответ #10863 : 24 Ноя 2018 [17:35:42] »
Переделал обработку NGC 2997 (Снимал на Chilescope в марте)
Очень приятная работа! Рост на лицо.
(NEQ-6PRO, SW25012 синяя, Paracorr-2, ASI1600-mono,  QHY5II-m на внеосевике) в дачной астробудке
(HEQ-5PRO, SW ED80 золотая с редуктором 0.85, QHY8L, QHY5 на искателе) в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
Оффлайн hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #10864 : 30 Ноя 2018 [16:32:44] »
NGC5033
Astrosib 360, Moravian 16803, 10Micron 2000HPS, фильтры Baader
Съемка: ACP, MaximDL, Focusmax
Калибровка, сложение: MaximDL, CCDStack
Обработка: Pixinsight, Photoshop
Lum: 900s bin1 16 часов
RGB: 900s bin1 по 7 часов
Съемка из обсерватории АстроХостел "Краснодар".
Размер галактики 10'x5'
Взял у Михаила материал посмотреть как рисует RC.
Тем более, что когда-то сам снимал эту галактику на ТЕС160. Сейчас не могу без содрогания смотреть на свои "опусы":
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=2053
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=2042
Труба рисует отлично, к небесам - большие вопросы (возможно были цирусы или туман). Кроме того, видимо между ночами (сессиями) произошёл поворот камеры. Как результат, некорректная калибровка флэтами + градиент и некомпенсированное виньетирование.
Но что имеем, то имеем.
Большая звезда мне очень понравилась.
Больше на астробине:
https://astrob.in/378944/0/
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Галактики
« Ответ #10865 : 30 Ноя 2018 [17:21:18] »
Вадим отлично получилось!
Вам бы мастер класс обработки показать надо.
Оффлайн hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #10866 : 30 Ноя 2018 [21:35:04] »
Саша, спасибо!
Зрею, собираюсь с мыслями. ;)
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 883
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Re: Галактики
« Ответ #10867 : 30 Ноя 2018 [23:16:01] »
Тут не мастер-классом, а книгой попахивает :)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Галактики
« Ответ #10868 : 01 Дек 2018 [04:03:58] »
Всем привет. Переделал обработку NGC 2997 (Снимал на Chilescope в марте)  https://www.astrobin.com/full/338933/F/
   кадрирование практически одинаково как у Andru в ответе  #5053   ;D
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
Re: Галактики
« Ответ #10869 : 01 Дек 2018 [05:50:44] »
Хороший снимок! На самом деле просто так она развернута на самом деле, т.е. именно в таком положении она на исходниках.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Галактики
« Ответ #10870 : 01 Дек 2018 [12:37:07] »
:) на исходниках она - в любом положении, смотря как камера при съемке повернута.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Галактики
« Ответ #10871 : 01 Дек 2018 [12:45:52] »
Камеры по дефолту устанавливаются "вдоль трубы" (север сверху). Так что ничего удивительного, что кадрирование одинаковое. Ну или может быть повернуто на 180, если перекладка была
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Fellet
    • Сообщения от Fellet
Re: Галактики
« Ответ #10872 : 01 Дек 2018 [14:11:55] »
NGC 4236
Порыв снять что-то новое для себя победил рациональный взгляд на астрограф и городскую засветку неба. Съемка велась пару ночей в ноябре 2018г.
Долго возился с фоном, ибо попавшие провода сигмаклиппинг не особо хорошо убирал.
Параметры съемки:
Крупнее - https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=12444
SW Star Adventurer, TS 72/400, ASI1600MC PRO, 9х50 + QHY5R-II
Optron CEM25P, ЛЗОС 105/650, ASI2600MM PRO, ZWO OAG-L+ QHY5R-II
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Галактики
« Ответ #10873 : 01 Дек 2018 [17:32:34] »
Наверное фокусер не выдерживает веса, плюс может быть недостаточно тщательно подобран отрезок флаттенера, но правая сторона заметно хуже левой, особенно верхний угол.
Нужно начать с проверки ровно ли стоит матрица. Т.е. убрать все лишние элементы из тракта и проверять симметричность картинки.
Оффлайн Fellet
Re: Галактики
« Ответ #10874 : 01 Дек 2018 [19:33:38] »
Здесь немного не симметрично кропалось, но проблема краев есть.
Задний отрезок подбирал, остановился на таком варианте. Перекос есть, но причину не выяснял, т.к. скилла выправления такого нету (матрицу двигать или фокусер юстировать - ни то ни другое не делал), а хотелось уже немного поснимать (тем более результат уже сильно лучше того, что было раньше). В будущем попробую уточнить, в чем дело. Врятли фокусер, т.к. трубу в кольцах крутил, а правая сторона, насколько помню, всегда хуже.
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
Re: Галактики
« Ответ #10875 : 01 Дек 2018 [22:54:33] »
Вчера доснимал  NGC2403. 11 часов интегрирование ( по 10 минут ), калибровка и выравнивание - ДСС, сложение - Фитстакер, потом фотошоп. Полный формат в jpg:
https://drive.google.com/file/d/1dZ4s6Upn2542pH_-UL-zrsEczS_DrMLf/view?usp=sharing
Синяя картинка - это сумма после сложения в Фитстакере. Почему она такая синяя ? На исходниках никакой синевы нет и в помине, и, странно, что неделю назад снимал той же камерой и обрабатывал тем же софтом - все ОК   :-\.   И калибровочные файлы те же.
Железо
« Последнее редактирование: 01 Дек 2018 [23:12:02] от яркий_серый »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Галактики
« Ответ #10876 : 02 Дек 2018 [12:55:17] »
Хм. А почему фокусировка не по центру? В этом варианте проблемы на краях "скрадываются" и сложнее понять в чем дело.
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: Галактики
« Ответ #10877 : 02 Дек 2018 [19:51:46] »
 M31 Съемка RGB. 30 кадров по 300 сек, 30 кадров по 30 сек в каждом канале. Снимал в красной зоне, центр города. Управление процессом SGP, обработка FS, Maxim, Pix.
Полный размер
https://drive.google.com/file/d/1F0SZ-QiHR76XsePK94e0jXhthv0dpTGH/view?usp=sharing
QHY533M
Оффлайн Fellet
Re: Галактики
« Ответ #10878 : 02 Дек 2018 [19:53:03] »
Не совсем понял вопроса... Если имеется ввиду, почему галактика изначально не находилась в центре кадра - монтировка не монолитна, не хотелось доводкой сбить полярку. Тут уже в практику вошло, что полярка доводится после наведения на объект, ибо руками не всегда получается аккуратно воздействовать на монти.
Вид из инспектора естественно не по этой серии, это из попыток настроек заднего отрезка корретора.
Оффлайн Reactor
Re: Галактики
« Ответ #10879 : 02 Дек 2018 [20:09:51] »
 M31
Что-то пошло не так при выравнивании фона, по-видимому.
