A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1442277 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Галактики
« Ответ #10840 : 19 Ноя 2018 [17:35:31] »
Рука не поднимается выкинуть материал в корзину. Снято в процессе теста и отладки нового сетапа. Редкий гость на нашем форуме - "Маленькое сомбреро"NGC7814 надеюсь по весне или зимой получится жахнуть по ней по настоящему, очень простая на вид и в то же время чем-то завораживающая галактика.  Тезка по форме, массе и размеру большого Сомбреро, но удалена от нас на растояние в двое дальше своего более известного собрата, расстояние от нас до "Маленькое сомбреро" оценивается ориентировочно в 40 млн. св. лет.
При разрешении кадра, отчетливо определяются галактики величиной 16-17.5м.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2018 [17:42:49] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Галактики
« Ответ #10841 : 19 Ноя 2018 [20:21:18] »
Плюсик в карму) зачем масенькую выкидывать??
https://t.me/astronomytel
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: Галактики
« Ответ #10842 : 20 Ноя 2018 [00:02:19] »
 M33 RGB по 2 часа в каждом канале HA 5 часов. Съемка в SGP, обработка в FS, Maxim, Pix.
Полный размер с HA
https://drive.google.com/file/d/1NGCfUY96kfWy4669rk9Z5CaiUtaSG4SA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwBqfN4X7kk2mk9L37vtsFal6VA0YF4a/view?usp=sharing
 Полный размер без HA
https://drive.google.com/file/d/1FDdrqSW3Fl8J3RGlE6pmDecdMKEl44uZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ea3MiKoJWD4EF0vvVmChplrQ7cWGk_RE/view?usp=sharing
QHY533M
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Галактики
« Ответ #10843 : 20 Ноя 2018 [00:49:40] »
картинка информативная, детальная. Но назвать её красивой никак не получается :(
Из объективного в критике назову плохие плоские поля.
P.S. по-моему, красиво М33 снять можно только по-частям
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Галактики
« Ответ #10844 : 20 Ноя 2018 [06:12:59] »
Да цвет сомнительный для АПО, видимо снималось при засветке. И флэты неправильные, тоже влияют на цветовой баланс.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Галактики
« Ответ #10845 : 20 Ноя 2018 [09:45:34] »
Зато водорода-то сколько вылезло.  ;)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн smol69
Re: Галактики
« Ответ #10846 : 20 Ноя 2018 [11:19:10] »
Спасибо , коллеги за замечания. Это был мой первый опыт съемки в RGB, снимал в красной зоне. Накосячил с флэтами, привык к узкой полосе, градиент в суммах лютый получился.  :'( Но буду учиться  :)
QHY533M
Оффлайн PlayOnfeelings
  • Благодарностей: 325
  • Mysteries surround us, legends never die.
    • Instagram: leonid_kolmogortsev
    • Сообщения от PlayOnfeelings
Re: Галактики
« Ответ #10847 : 23 Ноя 2018 [16:26:01] »
Доработал М33 (50*300s+калибровочные, cъемка под Рузой)
SW250/1200 Nikon D3400 не модифиц.
Гид DeepSky 90/500 + zwo asi 120mc
Сложение в DSS, скромная обработка в Pix и RawThrapee.
Хочу услышать конструктивные предложения по обработке (с ней у меня проблемы пока), что можно еще улучшить?
SW 14 DOB Retrac, Newton 254/1200 x 2, , EQ-6, EQ6-R, Qhy163m x 2, ZWO EfW x2, T7c, T7mono, Zwo LRGBHaOIIISII, Optolong LRGBHaOIIISII, Sharpstar 76edph f/4.5 + ZwoEFW + Optolong 2" LRGBHaOIIISII + ZWO6200MM, Nikon D3400, Qhy462mc, солнцескоп на ШК Celestron 8"+DeepskyCLS+CoronadoPST+ZWO290MM.
8-968-94три-09-дватри
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 814
    • Сообщения от diant
Re: Галактики
« Ответ #10848 : 23 Ноя 2018 [16:30:53] »
Очень гармоничный (на мой вкус) снимок, трудно и возразить что-то (в части галактики).
Только если придираться - цвет на звездах куда-то пропал. Красных звезд вообще нет.
А вот вопрос. На D3400 как вы делали 300 сек экспозиции - балбом? пультом? или как-то еще?
Re: Галактики
« Ответ #10849 : 23 Ноя 2018 [16:44:28] »
Снимаю через прогу Digicam Control, в режиме Bulb можно задавать серию сколько угодно кадров с какой угодно выдержкой.
По поводу красных звёзд - фот не модифицированный, поэтому красная часть спектра урезана вусмерть...
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
Re: Галактики
« Ответ #10850 : 23 Ноя 2018 [16:47:19] »
Доработал М33.. что можно еще улучшить?
Много чего ;)
Про съемку:
- написали про немодифиц.никон, модифицируйте, тем более снимаете  м33 насыщенную водородными облаками, или снимайте  темные и отражательные туманности, там модификация не нужна,
- трубу лучше поворачивать в положении растяжек на сенсоре + или Х - иначе звезды пьяные,
- нужно делать подвижки, иначе по фону будет фирменная "метла" от шумов, убрать ее почти не возможно.
Про обработку (основное):
- цвет галактики д.б.не фиолетовый - посмотрите образцы в гугле, на астробине или..
- цвет звезд утерян. (звезды и объект лучше обрабатывать отдельно, или по возможности прикрывать маской звезды, когда работаете над галактикой)
- ну и фон, про него уже написал.. да и цветной шум в фоне -
а так галактика для начала астрофото - вполне себе! у меня так не получалось))
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн diant
Re: Галактики
« Ответ #10851 : 23 Ноя 2018 [17:08:12] »
Я думаю не в этом причина. На похожем Никоне я снимал звезды - были как положено цветные, включая красные.
Просто на 300 сек почти всем звездам гистограмма сильно обрезается сверху (пережигаются короче).
Риднойз на вашей камере очень низкий; мне кажется, можно снимать и покорче некоторые кадры, чтобы потом цвет звезд с них взять.
Что касается подвижек. Я как-то изучал внимательно дарки с нескольких 193-х матриц - весьма совершенны эти изделия, паттернов практически нет (на всем поле 1-2 точечных хот-области могут быть, это и все. А могут и не быть вообще!) Необходимости в подвижках для них большой не вижу.
Спасибо! Есть такое чувство, что это единственная прога для никонов 3000-й серии.
Re: Галактики
« Ответ #10852 : 23 Ноя 2018 [17:26:13] »
А можно поподробнее насчёт подвижек - это как я полагаю намеренное действие, чтобы кадры не совпадали пиксель в пиксель? Подобное действие снизит цветной шум в фоне? Самого он бесит до жути, не знаю как от него избавиться...
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3407
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Галактики
« Ответ #10853 : 23 Ноя 2018 [17:37:11] »
меж кадровые подвижки исключает "полосатость" фона. иначе будет полный фарш, особенно когда снимаешь в засветке.
Оффлайн diant
Re: Галактики
« Ответ #10854 : 23 Ноя 2018 [17:39:47] »
Тут лучше один раз увидеть.
Вот вам для примера кусок дарка (читай вашего фона) с D50. Старая матрица, все как положено.
Если эти яркие бляхи сидят на одной позиции (паттерн называется), то делая подвижки на несколько пикселов вы потом усредняете этот шум по многим кадрам.
А если подвижек не делать, то все эти бляхи на ваших 50 кадрах удачно локально суммируются. Вот тогда становится реально плохо (вплоть до бесит).
Если же у вас на 193-й матрице это бесит - наверное тогда тут просто банально материала мало. Но паттерна на ней практически нет (если мне память не изменяет).
Залез тут в свой архив и взял один дарк 193-й матрицы (правда с D5300, но не суть).
Задрал его по самое немогу - HOT'ы вижу, паттерна - практически нет.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: Галактики
« Ответ #10855 : 23 Ноя 2018 [19:56:21] »
все замечания верные, кроме этого - с ним никак не могу согласиться! Напротив, ориентация диф.лучей вида "+" или "х" очень часто делает снимок скучным, неживым. Но это дело вкуса, конечно ;)
Re: Галактики
« Ответ #10856 : 23 Ноя 2018 [20:16:00] »
Может паттерн не так заметен из-за низкого ИСО съёмки ( забыл указать - снимал на рабочем ИСО 200).
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 653
    • Сообщения от Yaha
Re: Галактики
« Ответ #10857 : 23 Ноя 2018 [21:53:03] »
Всем привет. Переделал обработку NGC 2997 (Снимал на Chilescope в марте)
Посмотрите, пожалуйста, в какую сторону дальше копать?
Полный размер тут: https://www.astrobin.com/full/338933/F/
Там же есть предыдущий вариант обработки, который казался мне пережаренным.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Галактики
« Ответ #10858 : 23 Ноя 2018 [22:06:08] »
    Отлично !
    А вот кто бы сказал , почему ветви переломаны ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #10859 : 24 Ноя 2018 [09:06:16] »
Копать надо глубже. :)
Снимок не дотянут. И звёзды не аккуратные, особенно в плане красных ядрёных кантов. ИМХО.
Как вариант:
