A A A A Автор Тема: Самодельная труба на основе объектива Тал-100  (Прочитано 4859 раз)
Оффлайн ngc1365Автор темы
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Пришло время вплотную заняться постройкой телескопа почти "с нуля". Почти - потому что объектив и фокусер уже "готовенькие", дело за малым: грамотно соединить их в одно целое. Начало истории
Были куплены две полипропиленовые трубы. Одна с внешним диаметром 110 мм (длина 1 метр), другая с внешним диаметром 90 мм (длина 50 см). Заодно приобрёл хомуты для имитации колец.
Само собой, рассматривал другие варианты (например, нержавейка), но полипропилен победил.
Внешний диаметр оправы объектива 110 мм. Расчёт был на то, что объектив влезет в раструб оранжевой трубы, внутренний диаметр которого тоже 110 мм. Объектив не только влез, но ещё остался запас, что впрочем не критично. В раструбе были просверлены три отверстия через 120 градусов, круглым надфилем придал им продолговатую форму. Люфт необходим для последующей юстировки объектива.
От трубы отпилил пару отрезков, необходимых для сопряжения с 90-мм трубой (будут вставлены вовнутрь).
Бленду решил сделать из круглой коробки для DVD-болванок. Выяснилось, что она хорошо садится на раструб оранжевой трубы. Даже крышка уже есть :) Разумеется, потребуется крепление к раструбу, но этот вопрос оставил на потом. А сейчас покрасил "бленду" чёрной матовой краской.
На сегодня это всё, продолжу через недельку.
Посоветуйте, как можно решить проблему.
На раструб и сужающуюся часть трубы хочу надеть некую хрень чёрного цвета и толщиной 2-3-4 мм, чтобы скрыть юстировочные винты. Ну, и чтобы смотрелось более-менее красиво. Проблема в том, что диаметр трубы меняется. Пока есть два варианта: бандаж из чёрной резины (который ещё надо найти) и аккуратная намотка чёрного паракорда. Для остальной трубы решение уже есть ;)
Оффлайн Кот Базилио
    • Сообщения от Кот Базилио
Закрывающую хрень можно сделать из пластикового цветочного горшочка подходящего размера,
небольшого детского пластикового ведерка,пластиковой круглой банки из-под саморезов.
Загляните в игрушки детского мира и леруа.
https://leroymerlin.ru/catalogue/gorshki-i-kashpo-dlya-cvetov/?page=2
Твёрдый материал не годится, он не сможет точно повторить форму раструба. А делать утолщение (которое будет шире бленды), понятно, не айс.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
Желательно предварительно почитать про то, как должна быть сделана правильная юстировка рефрактора.
В журнале "Небосвод" за ноябрь и декабрь 2015 года есть статья, в которой неплохо описано.
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
ЗАЧЕМ?
Желательно предварительно почитать про то, как должна быть сделана правильная юстировка рефрактора.В журнале "Небосвод" за ноябрь и декабрь 2015 года есть статья, в которой неплохо описано.
Благодарю, обязательно ознакомлюсь.
Оффлайн Telebob
ЗАТЕМ.
Бог в помощь и журнал "Небосвод"
ОК, спасибо. Скачал, вникаю.
Оффлайн Svjatogor12
  • Иногда бывает трудно поднять глаза к звездам...
    • Сообщения от Svjatogor12
Извините,что я влез в Вашу тему.Хочу предложить одно решение для фокусера,может решите взять на вооружение.
TS Photoline 152/900 на EQ-5 с GoTo,Baader Hyperion 8-24 zoom,Svbony 3-8 zoom,AngleEyes 32mm,Svbony 24мм,16мм,Celestron binowiever 6,9,15,20,26mm,Сelestron SkyMaster 25x70,Baader Contrast Booster,Baader Semi Apo.
Спасибо, но вряд ли, как раз фокусер трогать не буду. Может, кому ещё пригодится.
Оффлайн Svjatogor12
Не за что.Удачи Вам в постройке!
Благодарю!
Продолжаем ваять трубу-самодел на основе объектива Тал-100.
Опытным путём определил, сколько нужно отрезать от 90-мм трубы. Для этого соорудил оптическую схему "объективная часть-фокусер", вставил оборачивающую призму и окуляр. Измерил расстояние между фокусером и объективной частью трубы. Выяснилось, что 18 см должно быть "снаружи" и 22 см "внутри". Таким образом, отрезается 10 см вместе с раструбом.
Фокусер в 90-мм трубу не влез, пришлось немножко соскоблить полипропилен изнутри трубы. Диафрагму сделал одну, из матового чёрного пластика. Приклеил в том месте, где начинается внутреннее утолщение. На фото диафрагмы, в углу, видно нечто синее. Такого цвета будет труба :)
« Последнее редактирование: 18 Июн 2018 [23:13:48] от ngc1365 »
Хомуты покрасил чёрной краской. Чтобы не отсвечивали :)
И... собрал трубу. Наземку показывает хорошо (фото с 32 мм и 10 мм окулярами, 31х и 100х)
Из астрообъектов удалось взглянуть только на дневную Луну. Картинка на 100х чёткая.
Задачи на следующий этап: закрепить бленду (хорошо бы сделать съёмную, но как получится), и сделать трубу красивой внешне. Недельку подождём :)
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
Молодца!
И объектив не пропал!
Когда то давно подобный рефрактор собрал, чисто "для посмотреть".   Ещё живой.
Сейчас то же стоит простенький грейфорд на два дюйма и отлично работает (телескоп) с длиннофокусными окулярами.
На мицаровской монтировке стоит.
Матировали внутри трубу чем? Бархатно получилось?  :)    Очень важно для контраста
PS Не обращайте внимания на тех, кто своими руками в жизни ничего ни делал
Матовой аэрозолью. Перед покраской зашкурил слегка.
