A A A A Автор Тема: Самодельная труба на основе объектива Тал-100  (Прочитано 4845 раз)
Оффлайн ngc1365Автор темы
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Чем и какой толщины слой скоблили? И на какую глубину?
Острым предметом, примерно 0,2 мм (измерять смысла не видел, скоблил до тех пор пока не влез фокусер). На глубину примерно 1,5 см.
Еще хотелось бы увидеть фото соединения оранжевой и серой трубы - как установлена их взаимная соосность и задана жесткость сопряжения?
Оранжевая труба была искусственно утолщена вставками из обрезков этой же трубы (2 слоя х3,2 мм, 22 см в длину) плюс 4 полоски миллиметрового стеклотекстолита (изначально планировал 8, но серая труба лезла с огромным трудом, потому половину убрал). Тупо зафиксировал шурупами в 3-х местах.
Можно было сделать как-то иначе, сделал именно так. Ещё вопросы будут?
« Последнее редактирование: 27 Июн 2018 [14:10:23] от ngc1365 »
Оффлайн Ramires
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Ramires
Благодарю за ответ, теперь понятно по сопряжению.
Пытался сделать аналогичную Сантех-трубу :) на базе объектива ОСК 100/500, но в месте сопряжения фокусера и пластиковой трубы разница в диаметре по 2мм (112 и 110 соответственно), снять такой слой жесткого пластика ножом равномерно на глаз проблематично. Кое-как собрал, но похоже, не совпадают оси составных элементов - картинка в фокусе плывет, как при взгляде через толщу воды. Буду изучать "Небосвод" 11-12'2015 (спасибо Nolv за наводку!) и пытаться сделать крепление объектива в трубе "по уму".
Ваш телескоп мне понравился, люблю аккуратность, у самого усидчивости для этого не хватает.
P.S. Если можно, укажите еще марку матовой черной краски - та, что я брал в магазине как "матовую", неплохо так отсвечивает.
С уважением, Роман
GSO Dob 10", бинокли
Небо пока не смотрел (дневная Луна не считается, тем более после этого всё разбиралось), наземку показывает хорошо. Протестирую по звёздам, тогда выясню, нужно ли доводить объектив или нет.
ОК, можно, но не сейчас. Съезжу, сфоткаю баллон и выложу.
Оффлайн Grade
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Grade
Хорошая работа! Пленку, во время наклейки, нужно греть феном и проглаживать сухой мягкой салфеткой. Она становится пластичной и легко обклеивает даже головки саморезов. Предварительно нужно поэкспериментировать, конечно же. Мы так клеили рекламу на кривые носители.
По моему опыту самая матовая краска в баллончиках вот такая:
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
Оффлайн Ramires
Спасибо! Так вот какой он, "футболист"! (Часто упоминается в вопросах чернения)
С уважением, Роман
Не знаю, лучше ли эта краска или хуже, но результат меня устроил.
Оффлайн Svjatogor12
  • Иногда бывает трудно поднять глаза к звездам...
    • Сообщения от Svjatogor12
Поздравляю!Инструмент-красавец.Теперь дело за первым светом.Кстати,интересно как чувствуется монти(в плане вибраций,легкости хода,затухания колебаний)?Ждем с нетерпением отчет.
TS Photoline 152/900 на EQ-5 с GoTo,Baader Hyperion 8-24 zoom,Svbony 3-8 zoom,AngleEyes 32mm,Svbony 24мм,16мм,Celestron binowiever 6,9,15,20,26mm,Сelestron SkyMaster 25x70,Baader Contrast Booster,Baader Semi Apo.
ОК, но у нас ожидается ухудшение погоды как минимум на неделю. Естественно, расскажу что и как. Самому интересно.
Оффлайн Космик
  • Судью на мыло!
    • Сообщения от Космик
Эта лучшая  из всех, а перепробовал я массу.
Оффлайн Turyai
  • Начинающий ЛА
    • Сообщения от Turyai
Здорово. Ждём отчёта с фотографиями :)
P.S. у самого самоделка, но никак всё не доделаю, показывает оно и поэтому время не найду для доделок.
P.P.S. а как на рефракторе ось (объектив-фокусер) выставить ?
Сегодня приспособил к самодельной трубе недавно купленный солнечный фильтр для SW 909. Для этого понадобилось ещё одно донышко от круглой коробки, где раньше были DVD-болванки. По кругу были просверлены отверстия, потом сердцевинка была выломана. Далее рулили полукруглый напильник и наждачка.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2018 [21:14:07] от ngc1365 »
Немедленно протестировал конструкцию. Если не считать абсолютно чистого диска Солнца, испытание прошло успешно.
