A A A A Автор Тема: выбор телескопа для начинающего  (Прочитано 59963 раз)
Оффлайн _Vital_
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от _Vital_
Re: выбор телескопа для начинающего
« Ответ #300 : 05 Июл 2018 [09:41:57] »
При наклоне в пол градуса астигматизм децентрировки может и не будет заметен, но эти пол градуса еще измерить надо и убедиться что не более того)
Тем более я себе слабо представляю как можно пытаться юстировать объектив по звезде исключая при этом (в уме?) астигматизм, сомнительное мероприятие.
Надо исключить астигматизм прежде всего, далее заниматься уже подгонкой объектива
Астигматизм может быть вызван пережатием линз в оправе.Дифф.колечко Эри искажается.
Проверяется за и дофокалами.
liberate tute me ex inferis
Онлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #301 : 05 Июл 2018 [09:45:59] »
Мы же говорим про астигматизм децентрировки? Вы же цитату привели именно его
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн _Vital_
« Ответ #302 : 05 Июл 2018 [09:51:36] »
Верно, и сверху при этом дописал что фокусер с децентровкой необходимо иметь ввиду после юстировки обьектива.
Хватит ли при этом опыта, имея лазерный коллиматор и знания сьюстировать оптическую ось при этом имея разьюстированный обьектив?!!
С чего то надо начинать ..
спасибо, объектив разъюстирован по моей вине, по причине чистки.
вчера на юпитере не удалось рассмотреть полосы, на марсе тоже никаких деталей, только диск. кольцо сатурна было видно нормально.
Онлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #303 : 05 Июл 2018 [09:56:11] »
Сложно что-то предложить если фокусер не имеет подвижек наклона, единственное я бы для начала посмотрел на звезду и при наличии астигматизма выставил фокусер по центру, а потом уже продолжил с объективом, но это мое виденье процесса)
Оффлайн _Vital_
« Ответ #304 : 05 Июл 2018 [10:01:15] »
Вот по личному опыту имея три  болта крепления фокусера подвижки т.е. смещение небольшое все же есть и по оптической оси думаю можно настроить фокусер.
Я бы предпочел вернуть хотя бы обьектив сначала к прежнему состоянию.Но это тоже мое видение процесса юстировки  :)
« Последнее редактирование: 05 Июл 2018 [10:13:02] от _Vital_ »
Оффлайн san418Автор темы
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
« Ответ #305 : 05 Июл 2018 [10:17:10] »
по искуственной звезде, если не будет погоды, буду смотреть только с наступлением темноты. попробую снять диагональ и посмотреть без нее.
levenhuk ra200n f5
« Ответ #306 : 05 Июл 2018 [10:19:38] »
если б можно было вытащить оправу... понятия не имею как ее вытащить.
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #307 : 05 Июл 2018 [10:25:34] »
При настройке и проверке диагональ нужно обязательно исключить, если не хватает выноса фокусера - использовать удлинительную втулку.
« Ответ #308 : 05 Июл 2018 [11:33:25] »
искуственную звезду нельзя днем использовать? на улице
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #309 : 05 Июл 2018 [11:48:37] »
Можно конечно.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн _Vital_
« Ответ #310 : 05 Июл 2018 [11:48:53] »
Можно для этого надо http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=796&sid=110a948bb39766005a04f3ac521807e8
« Ответ #311 : 05 Июл 2018 [12:32:17] »
звезду я сделал, расстояние метров 20, на нее почти светит солнце, ничего не видно никаких колец, увеличение 2d. пробовал ее закрывать от солнечного света, все равно толку 0
levenhuk ra200n f5
Онлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #312 : 05 Июл 2018 [12:34:05] »
Днем можно попробовать по солнечным бликам, поискать в поле зрения.
Лучше дождитесь темноты и спокойно и точно по ИЗ все посмотрите
« Ответ #313 : 05 Июл 2018 [18:16:58] »
без диагонали не хватает хода фокусера. линзу барлоу итак использую, удлинить нечем.
levenhuk ra200n f5
« Ответ #314 : 05 Июл 2018 [22:04:37] »
в общем хода фокусера не хватило, удлинить нечем, поставил диагональ и тест по искусственной звезде показал: когда фокусер находится в положении -за фокусом, ближе к объективу - диф картина нормальная, кольца практически круглой формы, четко видны, по яркости примерно одинаковы, в центре точка четко видна (ставил 3 кольца); перед фокусом, дальше от объектива - никаких нормальных колец нет, танцующий комок изменяющейся формы с фиолетовым кружком в центре. если чуть больше расфокусировать - очень смазанные кольца, практически не видно границ между ними.
levenhuk ra200n f5
« Ответ #315 : 05 Июл 2018 [22:20:39] »
А сейчас предфокальное изображение - которое дальше от объектива - гораздо более тусклое и смазанное, чем зафокал
levenhuk ra200n f5
« Ответ #316 : 06 Июл 2018 [00:40:35] »
В общем если кратко - в положении за фокусом ближе к объективу дифракционная картина значительно лучше, контрастнее чем за объективом. Более толстые круги, с чёткими границами.
levenhuk ra200n f5
Онлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #317 : 06 Июл 2018 [05:38:44] »
Добрый день.
Если ничего не путаю, по ходу света положение окуляра перед точкой фокусировки называется дофокал.
В таком случае ваше описание внефокалов похоже на сильную недоисправленную сферическую, надо уменьшить толщину прокладки
« Ответ #318 : 06 Июл 2018 [09:53:53] »
я поищу в сети фото дифракционной картины, похожей на мою, и выложу сюда для наглядности
levenhuk ra200n f5
« Ответ #319 : 06 Июл 2018 [10:16:24] »
вот здесь уже мне присылали картинку, примерно также и у меня - изображения слева супер четкие и контрастные, а справа - размытые и почти не видны.
как мне быть, если между линзами кольцо? убирать его и по 3 сторонам подкладывать пленки от dvd бокса, имеющие толщину 0,1мм? и еще вопрос. контролировать исправление аберрации днем никак нельзя? например чтобы сейчас, в дневное время подбором толщины ее исправить
levenhuk ra200n f5
