A A A A Автор Тема: выбор телескопа для начинающего  (Прочитано 59560 раз)
Оффлайн san418Автор темы
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
Re: выбор телескопа для начинающего
« Ответ #340 : 07 Июл 2018 [09:56:34] »
чешира нет, есть самодельный из киндер сюрприза, с отверстием посредине. лазерную указку красную нашел, только не получается выкрутить линзу из нее
levenhuk ra200n f5
« Ответ #341 : 07 Июл 2018 [10:06:18] »
все указка разобрана, осталось придумать какой-нибудь держатель для листа с крестом
levenhuk ra200n f5
« Ответ #342 : 07 Июл 2018 [10:08:47] »
не совсем понимаю, на каком расстоянии от листа держать лазерную указку. попробовал -ничего не видно
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #343 : 07 Июл 2018 [11:02:17] »
Вероятно не подойдёт, нужен чешир с зеркальцем (я брал его вместе с плёсслами от деа).
Тогда остаётся крест Максутова.
Вблизи. Я попробовал светить красной указкой сквозь матовый футляр для окуляров - кольца Ньютона на объективе видны. Но с расстоянием между линзами в 2 мм их может быть сложно увидеть.
Попробуйте сначала выставить правильное расстояние между линзами.
« Ответ #344 : 07 Июл 2018 [11:28:19] »
кольцо между линзами я убрал, положил 3 прокладки из бумаги.
levenhuk ra200n f5
Оффлайн _Vital_
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от _Vital_
« Ответ #345 : 08 Июл 2018 [08:34:48] »
Я так и не пойму.. до "вмешательства" было лучше или хуже по Юпитеру?
Если лучше, то регулируйте соосность двух линз .. .
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25868.msg472029.html#msg472029 Ответ #15
liberate tute me ex inferis
« Ответ #346 : 08 Июл 2018 [10:18:56] »
До вмешательства было норм по Юпитеру, стёкла были сильно грязные, и изнутри тоже. сегодня продолжу настройку объектива отдельно по крестам
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #347 : 08 Июл 2018 [11:03:39] »
Не могут грязные стекла, тем более те, что вы фоткали, мешать деталям на планете, не верю. Проблема была наверняка в другом.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн _Vital_
« Ответ #348 : 08 Июл 2018 [11:23:43] »
Топикастер телескоп б/у взял.Что там с этим телескопом делали неизвестно.
У меня тоже 707-й б/у был , на диаг.зеркале было столько пыли что после того как аккуратно протер изображение стало просто огонь.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2018 [11:29:33] от _Vital_ »
« Ответ #349 : 08 Июл 2018 [11:33:20] »
сейчас мучаю линзы, кольцо между ними лежит.
levenhuk ra200n f5
« Ответ #350 : 08 Июл 2018 [11:39:18] »
пытаюсь совместить 2 креста для начала. третий над ними довольно большой. чуть-чуть не сходятся во всех положениях. расстояние от экрана см 30.  вопрос: кресты сойдутся только в одном определенном положении линз?
levenhuk ra200n f5
Оффлайн _Vital_
« Ответ #351 : 08 Июл 2018 [11:59:50] »
Вопрос интересный .. я бы нашел заводские метки юстировки если вы их не стерли.
Во вторых если это не помогло то пробовать способ с крестом.Увы нет опыта юстировки ахромата..
« Ответ #352 : 08 Июл 2018 [12:01:12] »
метка на одной из линз уже закрашена маркером. его уже теперь не стереть
levenhuk ra200n f5
Оффлайн _Vital_
« Ответ #353 : 08 Июл 2018 [12:04:15] »
Читали до конца чтиво?? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25868.msg548598.html#msg548598 Ответ #57
« Ответ #354 : 08 Июл 2018 [12:08:22] »
читал
levenhuk ra200n f5
« Ответ #355 : 08 Июл 2018 [16:38:10] »
собрал объектив, с прокладкой 0,1мм из фольги усилился хроматизм. остальное пока не проверял
« Ответ #356 : 08 Июл 2018 [16:54:00] »
руки опускаются. всё
levenhuk ra200n f5
« Ответ #357 : 08 Июл 2018 [16:54:34] »
Купите тут на форуме  1149  ;D
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #358 : 08 Июл 2018 [17:36:59] »
Подбирайте прокладки и для начала плюньте на тщательную юстировку.
Юстировка это самый конечный процесс.
Раз меняется хроматизм, значит толщина прокладок работает, так и должно быть.  :)
По опыту юстировки 707: прокладки в зависимости от нужного диапазона длины волны от 0,15 - 0,2мм.
Три бумажки очень много.
Попримеряйте разные картонки, поплотнее, например от чая.
Штангенциркуль, а ещё лучше микрометр в помощь.
Точность прокладок в итоге сотые доли мм, даже не десятые.
Хроматизм будет в любом случае, вопрос о его смещении в видимом диапазоне.
Когда по наземке будет хорошее изображение без мыла при увеличении более 1,5Д, значит вы где-то рядом.
Правда не знаю качества ваших окуляров и зеркала.
Пробуйте и не сдавайтесь.
У 804 получились прокладки 0,045мм, но он показывает очень резко несмотря на хроматизм.  ;)
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #359 : 08 Июл 2018 [17:49:20] »
Так в трубе ТСа заводское межлинзовое кольцо 2,3 мм толщиной. Он уменьшил расстояние - должна была появиться дикая сферичка и как следствие хроматизм.
