A A A A Автор Тема: Возможные стратегии освоения космоса  (Прочитано 102614 раз)
Оффлайн николай теллаловАвтор темы
  • Благодарностей: 798
    • блог
Re: Возможные стратегии освоения космоса
« Ответ #20 : 25 Мая 2018 [10:36:26] »
Чиновник такого уровня как он зря говорить не будет, не с проста минимум 2 экземпляра хранятся на Байконуре в МЗК, см. снимок  в теме " Колонизация Венеры" стр 69.
Я привык не верить словам чиновников. Глянем на дела (и постараемся из тонны разочарования выудить каплю адеквата).
Не знал, что есть сохранившеся бураны.
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
« Ответ #21 : 25 Мая 2018 [10:42:11] »
Есть, второй лётный экземпляр  "БУРЯ" в готовности 95%, сколько их ещё - неизвестно, в 2016 году восстановлено то самое КБ где его проектировали, в него вернулись специалисты, работавшие над этим проектом.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #22 : 25 Мая 2018 [10:54:34] »
Итак, первое необходимое: растолковать народам Земли, что космонавтика не просто будущее, а или будущее, или угасание цивилизации.
Для начала стоит попробовать растолковать это большинству форумчан. Возьметесь? ;)
Седьмое - по исчерпании годных РН должно уже иметь флотилию скайлонов
Это вряд ли. Скорее всего любые SSTO - заведомо проигрышный вариант.
Но в любом случае конкретные технические средства - это уже скорее тактика, а не стратегия.
    • блог
« Ответ #23 : 25 Мая 2018 [11:13:53] »
Взялся же.
Да, скорее тактика.
Но и тактика-то исходит из рамок стратегии. Должно быть соответствие.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #24 : 25 Мая 2018 [11:14:02] »
Если бы так было, их бы не проектировали, здесь главная проблема - двигатели, ядерные, сами понимаете, опасные в обращении, жидкостные - страдают обжорством, твердотопливные - чисто одноразовые...
    • блог
« Ответ #25 : 25 Мая 2018 [11:20:16] »
Из прочитанного на Астрофруме у меня впчатление, что опасность ядерных движков взлета с планет (пока только с Земли, разумеется) преувеличена.
Но то действительно "тактика".
Стратегия же - в действительном, не в формате отмазки и куртоазии, объединении усилий в области космонавтики.
Правда, сие обсуждать лучше не надо, неизбежно уйдем в политику.
    • блог
« Ответ #26 : 25 Мая 2018 [11:22:52] »
Попробуйте посчитать эти"сотни пусков".Хотя бы по книге Легостаева.У меня получилось ,что хватит одного старта Короны с НОО.
Эту книгу можно найти в сети?
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
« Ответ #27 : 25 Мая 2018 [11:32:48] »
Ранний вариант "Бурана" был очень похож на Х-37: маленький и хвост "ласточкой". Но партия сказала делать как "Шаттл". Если учитывать, что "Буран" был автоматическим, это корабль вполне современный. Но "ранняя версия" по старту была бы похожа на "Гермес" или "Спираль" в варианте выведения РН.
Оффлайн sharp
« Ответ #28 : 25 Мая 2018 [11:34:11] »
Взялся же.
Повторять одно и то же утверждение много раз не равно убеждать... Вот например простой контраргумент: для выхода в космос и навигации требуется много энергии. При этом наиболее универсальный источник энергии - актиноиды (уран итд) - есть в сколь-нибудь перспективных концентрациях только на Земле, и нет на других планетах и астероидах. Так каким образом космос позволит избежать коллапса, если он только увеличит расход урана?
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #29 : 25 Мая 2018 [11:44:32] »
Да я читал об этом, надеюсь что он ещё поработает.
Оффлайн sharp
« Ответ #30 : 25 Мая 2018 [11:56:26] »
Прожектировать много что можно. :)
Сами характеристики движков диктуют создание специализированных двигателей под разные задачи: для взлета нужна максимальная тяговооруженность, для межпланетных маневров можно существенно пожертвовать тягой ради удельного импульса... При этом, соответственно, взлетные двигатели на орбите не очень-то и нужны: они там излишне тяжелы и прожорливы, что уменьшает эффективность ракеты.
Посему возвращать взлетные движки на Землю - самое оптимальное решение.
    • блог
« Ответ #31 : 25 Мая 2018 [12:59:00] »
Взялся же.
Много энергии на создание индустриальной базы на Луне - да.
Далее - экономим.
Согласиться, что урана нет в "перспективнх концентрациях" вне Земли, мне мешает отсутствие данных бурения на других планетах земной группы.
На близких к Солнцу орбитах уран тоже можно не расходовать, Солнце же, киловтты на кв.метр.
Термоядерные установки, хоть и вряд ли станут прямым источником энргии, вполне способны пополнять запас нужных изотопов.
Да и уран - не последне слово насчет ресурсов. Всего без малого век назад его вообще не считали ресурсом, а даже и отвергли возможность использования радиоактивности. Причем отвергал не ктонить, а ведущий исследователь сего явления.
И вообще, пока Солнце не потухло, вещать энергетический голод как-то странно.
    • блог
« Ответ #32 : 25 Мая 2018 [13:04:15] »
Мне кажется, что ломитесь в открытые ворота.
В теме никто не предлагал универсальные движки, и вроде как есть согласие, что взлетные модули/корабли надо делать многократными.
Вопрос только трдиционно ракетными или "самолетными" (скайлоноиды).
Оффлайн sharp
« Ответ #33 : 25 Мая 2018 [13:12:47] »
Далее - экономим.
За счет чего?
Вот положим есть две модели цивилизации: одна базируется чисто на Земле, другая пытается основательно выйти в космос. В какой момент и за счет чего вторая начинает экономить по сравнению с первой?
Солнечная энергетика имеет крайне невысокий EROEI. Поэтому долговременное ее использование в роли сколь-нибудь значимого первичного источника энергии крайне сомнительно.
Оффлайн sharp
« Ответ #34 : 25 Мая 2018 [13:16:26] »
"Скайлон" же вроде SSTO, то есть от самолета не отделяется ракетная ступень? Это и есть тупик, потому как до орбиты приходится разгонять много лишнего.
    • блог
« Ответ #35 : 25 Мая 2018 [14:22:52] »
Далее - экономим.
За счет чего?
За счет того, что космонавтика самообеспечивается всем нужным (разве что людей больше берет с Земли) и драгоценный ваш уран мирно будет распадаться на планете, а не вне ее.
То-то биосфера Земли не просчитала сперва сей священный показатель, прежде чем возникать. Знала бы - никогда бы не стала жить по крайне невысоким раскладам...
Какое непростительное озорство и неуважение показателей.
Можно исправить. Возьметесь?
    • блог
« Ответ #36 : 25 Мая 2018 [14:30:51] »
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Skylon_(spacecraft)
Что взлетело, то и село. Ну, кроме ПН, и то если с орбиты не снял другую.
Хорошй тупичок однако.
В упрощенной версии может служить просто сверхскоростным пассажирским самолетом или курьером того, что нельзя передать по кабелям или по радио.
Ракеты - они тупик. И все ухищрения возвращать их части - трата сил и средств. Дань моде.
Оффлайн sharp
« Ответ #37 : 25 Мая 2018 [14:38:47] »
Ну положим, кремний, железо, алюминий, титан, магний на Луне есть. Однако откуда, если не с Земли, вы возьмете молибден, вольфрам, медь, германий, тантал, да даже банально углерод?
И да, на какой энергии будут летать корабли?
Данный сарказм скорее говорит против вашей позиции, ведь в расселении в космосе биосфера как-то пока не замечена ;)
Ну вот когда сделают с заявленными характеристиками, тогда и поговорим  8) Сравнение с другими проектами пока заставляет подозревать, что полезную нагрузку они пишут чересчур оптимистичную.
    • блог
« Ответ #38 : 25 Мая 2018 [15:39:59] »
На Луне все есть.
А чего мало - вопрос технологий обойтись без. Что есть интензивный путь, подсказанный бионикой, не нынешний экстензивный.
Корабли будут летать на солнечной, на ядерной.
Можно и на сарказме (правда на нем осторожнее, а то чуточку дал форсаж - и уже в Туманности Андромеды. Долго назад ехать - карты и шахматы сотрутся)
Ой ли? Человеков из биосферы долой? На дне атмосферного океана солнца больше, чем над поверхностью? У биосферы завелся разум, чтобы попробовать? Ах, дык завелся же. Но он занят считать причины не выползать, бо где же такое было прежде?! Низзя без прецедентов, деды не то завещали...
Хорошо, посмотрим. Вернее, подождем пока не набалуются финансированием тупиковостей. Или вдруг от пары авианосцев окажутся, хватит на полдюжину скайлонов упрощенной некосмической версии и даже на одного космолета.
Сколько потянет - столько. Три раза взлетел, вот и тандем из движка с посадочным адаптером, модуля с о-принтером и грузового модуля с комплектом роевых роботов и запасом первоначального сырья для принтера.
Оффлайн sharp
« Ответ #39 : 25 Мая 2018 [16:16:51] »
На Луне все есть.
Это неконструктивный разговор. Не так сложно найти, что на Луне есть, а чего нет. В принципе, что есть я перечислил; всего остального - нет :)
Однако же на голой энергии далеко не улетишь, еще нужно рабочее тело. А чтобы его наработать на большом камне типа Луны, нужно еще больше энергии. Поэтому предлагаю вам прекратить чисто гуманитарные рассуждалки и посчитать, сколько например нужно солнечных панелей на Луне, чтобы, скажем, за сутки наработать 50 тонн водорода для взлета небольшого космического корабля.
Солнца меньше в 2-3 раза, а вот доступных ресурсов при этом больше на многие порядки, и на добычу некоторых из них не нужно тратить почти никакой энергии. Поэтому EROEI для биосферы в целом оказывается положительным, хотя и низким. Можете доказать, что вменяемый EROEI (хотя бы 5) можно получить и на Луне?
Биосфера освоила этот шарик, не обладая вообще никаким разумом, надо заметить.
Вопрос стоял по-другому: от вас хотелось бы услышать причины выползать. И заодно объяснение, почему это без космоса цивилизация непременно загнется.
И я ведь вам не то чтобы сильно оппонирую. Скорее подталкиваю вас к поиску конструктивных аргументов. К тому, чтобы вы сами задумались о доказательной и аргументной базе вашей точки зрения. А вы отмахиваетесь сарказмом. Как убеждать других-то будете, кто действительно сильно против космоса? Принуждением? Пропагандой? Манипуляциями?
