A A A A Автор Тема: Возможные стратегии освоения космоса  (Прочитано 102834 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Возможные стратегии освоения космоса
« Ответ #1940 : 27 Дек 2025 [01:38:08] »
Ок, пусть 200 метров (учитывая высоту самой ракеты, получаем ещё и переменное давление по высоте от 0 до 20 атм — зачем?), и всё ради того, чтобы при выходе из воды опять-таки принять всю нагрузку корпусом...
Да, еще чтоб и рвануло перед выходом))) Тк в конце всплытия давление уже существенно не будет компенсироваться. А скорость в воде очень ограничена, не получится в 1 км/с к примеру вылететь из океана)))  ;D
 Гораздо проще переохладить топливо "под ноль", как сделал Маск в тч. И получить гораздо большие "дивиденды" из легких тонких стенок криостата...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Онлайн Dvd
    • Сообщения от Dvd
« Ответ #1941 : 27 Дек 2025 [07:38:29] »
Ступени же можно параллельно расположить, сделав два урезанных бустера по бокам, избыточное давление стравливать вниз для подъема
Не похоже что Маск гонится за простотой, скорее в целях экономии, только непонятно что дешевле и проще, интегрировать "одноразовые" ТТУ или  измучиться 15-ю дозаправками на ноо.
Онлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #1942 : 27 Дек 2025 [15:31:54] »
Маск “гонится” за взлётом с Марса. Готовых петард на Марс пока не завезли.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1943 : 29 Дек 2025 [16:27:10] »
Пока к сожалению этого не заметно. Он не пытается посадить Старшип на площадку, и потом повторно прям с нее взлететь.
 А по идее вообще надо научиться в дикой местности просадку осуществлять, на природные плоскости, так сказать. И взлетать с них без всяких ремонтов и ревизий!)
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #1944 : 30 Дек 2025 [12:42:06] »
Уже делал.
Сейчас делается "сойти с орбиты и повторно взлететь"
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1945 : 30 Дек 2025 [21:37:33] »
Уже делал.
Там весь смысл - все это сделать без космодромов, всяких там сомнительных "мехадзил" и подобного барахла. Да еще и без ремонта. Кто это все на Марсе будет проворачивать? Там только должно быть приземление и обратный взлет. В крайнем случае можно даже ноги-стойки там и оставлять, чтобы лишний вес с собой не тягать... Пригодятся в хозяйстве будущим поколениям)))  :)
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #1946 : 31 Дек 2025 [10:23:18] »
Так не всё сразу. Собственно, уже лунный HLS должен будет уметь садиться и взлетать, пусть и без атмосферных помех.
Онлайн MenFrame
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #1947 : 31 Дек 2025 [12:40:43] »
Уже делал.
Я что пропустил? Когда это старшип приземлялся на не подготовленную площадку, а потом имея вес полностью заправленного марсианского старшипа с нее смог взлететь? Лично я подозреваю что такой маневр просто невозможен без системы отвода газов. Пламя двигателей просто прожарит саму же ракету и повредит двигатели подножным мусором.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1948 : 31 Дек 2025 [14:13:51] »
Большинство забыло про историю первой ступени старшипа. Которую пытались запускать с площадки. В итоге для нее сделали подставку, тк  осколки площадки повреждали ракету.  Еще и металлом вроде как отделали поверхность площадки.
 От этой истории быстро "сьехали", и забыли  ;)
 А так, эта функция посадки и взлета большой ракеты  в дикой местности крайне необходима будет в дальнейшем.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2025 [14:19:36] от Vavanzer »
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #1949 : 01 Янв 2026 [10:58:39] »
То же самое и с освоением планет и астероидов. Чего такого экономически выгодного в привычном большинству понимании это все даст? Да ничего! Нет там ничего такого, чего нельзя получить на Земле.
С учетом очередного конца очередной цивилизации от избытка накопленых отходов от производства здоровых в других местах в наличии место. В это место можно скидывать отходы от производства здоровых подольше и держать вспышку цивилизации в рабочем виде подольше. Скидывать отходы сразу в мало удобное место выходит плохо. Перерабатывать отходы на месте в удобрения выходит мало политкоректно в начале вспышки. В прилично выглядящее место может быть проще отправлять даже по цене межпланетной перевозки в одну сторону. Чтобы были согласны исполнять законы за доплату или безплатный перевоз. Потому умные дяди и пробуют делать старшипы для перевозки животинок милионами-милиардами сразу. Бо по математике физики отходов больше половины в каждом поколении.
Тогда можно будет решать китайскую животноводческую задачу сбалансированой математикой - семье разрешено иметь 2 дитеныша в китае и всех остальных обязаны отправить в другое место. Отборных будут отбирать медкомисии.
Из стабилизированого китая при среднем ресурсе головы во времени около 0.6 века и 1е9 голов - надо будет вывозить по 2..3е9 голов за 0.6 века. По 140 тыс голов за день. Сколько там в старшип влезает и сколько запусков в день надо будет делать. Типа 140 запусков в день по тыщще голов в каждом.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2026 [11:06:06] от Ph_user »
Онлайн Mercury127
« Ответ #1950 : 01 Янв 2026 [14:06:09] »
Китай так-то уже перешёл к депопуляции, те вымирает. Индия на пороге. Вы больше об афроафриканцах переживайте.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1951 : 01 Янв 2026 [14:49:30] »
+++ :good:
  Природа уже и без вас решила этот вопрос. За столько времени существования жизни, не получается полного перенаселения. Включаются различные механизмы. В тч и межплеменные стычки за место под солнцем!
  Ни одна популяция не может разрастаться бесконечно.
  Все уже давно придумано. Людям просто хватаются за оружие, идут против друга, уменьшая свою численность)) Раньше в перенаселенных районах так и было. Бесчисленные стычки и междоусобные войны различных групп, стран, племен!.
 А куда то там вывозить на космических кораблях - будет слишком дорого, да и особо некуда!
 Дешевле в Антарктиду или на "северный полюс" отправить! Но содержать эту толпу будет еще дороже. В космосе-тем более!
Оффлайн Ph_user
« Ответ #1952 : 01 Янв 2026 [15:26:29] »
Дык можно культурно и цивилизовано выселять за 101 годную планету. *как раньше* . Заодно оттуда будут еще всякие ништяки придуманые присылать и экологически чистые продукты. И туристам туда можно будет летать и бизнес еще делать.
да и особо некуда!
Смотрины в телескоп и даже биноклик показывают вокруг целую галактику. И дальше еще галактики. Места вроде много на выселки.
Туда уже мало желающих - холодно и скучно. Надо рекламировать переселенцам освоение новых светлых-теплых зеленых планет. Налоговые льготы на новых планетах.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1953 : 01 Янв 2026 [17:26:27] »
  Эти посылки ништяков будут обходиться в мильен раз дороже , за каждый кг брутто-массы! На Земле за эту стоимость можно мильен людей накормить, а где то на Тритоне - одного человека.
  По сценарию, перенаселенная Земля едва способна прокормить тех кто на ней обитает. И вы еще предлагаете содержать миллиардное население где-то на астероидах, построить для них сложные технические сооружения, системы жизнеобеспечения, и содержать все это за счет экономики истощенной планеты? Абсурд!
 Тут орбитальную околоземную космическую станцию на несколько человек строят "всем миром"! А до Луны слетать 2-3м человекам - это событие века...
А они есть чтоли!?) Эти светлые теплые зеленые планеты? Я только одну пока что знаю!  Проблема же "налоговых льгот" , как показала история, успешно решалась еще задолго до наступления космической эры. Те кому становилось мало своей земли, шли и забирали ее у других... Возникали империи...
  Только места эти по доступности и пригодности в миллионы раз сложнее , чем арктические камни и льды Антарктиды) До них можно и пешком и вплавь добраться? Или билет купить ?  А на Марс ни билетов не продают, ни дорог туда нет, туда не текут ни реки ни моря,  да и дышать там нечем, и никто не ждет)))
   Южный полюс когда еще преодолели, пешком причем? Попробуйте на паруснике и на ногах по всей галактике погулять, в поисках "теплого местечка" доя счастливой жизни!  :)
Оффлайн Ph_user
« Ответ #1954 : 01 Янв 2026 [18:12:42] »
Сами себя будут содержать. Пока корабли поколений долетят до следущих теплых зеленых планет там новые народы уже будут. По слухам если с планеты скидывать отходы от производства здоровых милиардами - из них вполне могут долететь новые здоровые народы до целевой планеты с ништяками. Практически сначала на корабле будет натуральный вымор основной части отправленых и потом если повезет там смогут вырастить новый здоровый 1 или 1+ народ уже долетающий до целевой планеты и начинающий освоение. Радиация по дороге поможет новым мутациям. Все примерно аналогично обычным полетам животинок на планетах по галактике. Но на большей скорости в разы.
Так там новая планета с новыми несущими возможностями натуральными. Перенаселять одну планету мало смысла при общем транспорте - всеравно когда выловили всех рыбов из океана нету разницы сидеть в теплой части планеты дохнуть с голоду или в холодной. А вот на двух разных планетах у двух разных звезд может сидеть уже больше животинок без перенаселения.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2026 [18:20:25] от Ph_user »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1955 : 02 Янв 2026 [16:28:10] »
Таких планет пока считай что нет. Да и если есть, не известно что на них ждет и кто встретит! Стерильными они вряд ли будут!
Скорее поможет быстрее сдохнуть этой мини-популяции!
 Вообще, за всю историю, чет не припоминаю, чтобы благодаря радиации появлялись какие то более улучшеные люди! В основном только разваливались, дохли от рака, генетических отклонений и пр болезней... С чего вдруг поток космических частиц сделает содержимое корабля лучше!?) :)
   Билеты на межзвездный рейс в принципе слишком дорогие для человечества. Да даже просто производственный мусор отправлять подальше от Земли - непозволительно дорого, килограм обойдется на уровне стоимости золота))) Проще его переработать прям здесь, тк это все те же первоэлементы и химические соединения! :)
  А касаемо численности, все это прекрасно управляется с помошью различных законов и мер предпринимаемых. Без всяких звездолетов и утопических проектов!
Оффлайн Ph_user
« Ответ #1956 : 02 Янв 2026 [17:54:30] »
Можно сходить в магазин - там примерно все жорево улучшено радиацией. Стандартный способ старых до-гмо технологий - ускорить мутации облучением лишними дозами и выбрать че дает больше приплода на продажу.
Динозавры сидели на планете достаточно долго. Но потом их заменили. Кто смог может таки улетел.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #1957 : 02 Янв 2026 [18:01:30] »
Там будет увеличение вариабельности. Для отходов от производства чисто здоровых линий то может быть дополнительный шанс на долет новых народов. Про то как раз сказки народные устроены - героем в сказке обычно идет очень редко удачливая излишне отличная от здоровых особь. Всякие там иванушки-дурачки. Весьма отличные от стандартно здоровых старших наследующий основное.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1958 : 02 Янв 2026 [18:45:40] »
В этом способн из многих миллионов экземпляров выбираются подходящие. Путем тщательного отбора. А изменений этих полезных - их по пальцам пересчитать можно. Да и все это на простых организмах, типа растений и примитивных животных прлделывается. Остальное в утиль потом идет!
  У них был один недостаток - они были тупые, и не могли себе среду обитания сделать. И бежать им некуда было, тк Земля "терраформировалась" слишком сильно и быстро.  Более приспособленные к большим измененниям млекопитающие и теплокровные имели гораздо больше шансов на выживание!
 А двуногая обезьяна ледниковые периоды и похододания еще и с помошью костра вывезла)) По этому она может жить даже в приполярье. А если еще и технически развитая, то и в заполярье, высокогорье, Антарктиде и пр местах где вообще никто не способен выжить))) В тч и в космосе. Сделать себе убежище с подходящими условиями! Летать только самостоятельно не умеет, как "птица-Говорун", и дорого слишком ей полеты на орбиту обходятся) Пока что.
  Это в обратку сработает. При повышеной радиации непрерывной мутаций может быть и 10 и 100 в одной особи или семенах. В итоге, 1 полезное изменение  потеряется среди множества вредоносных... В лаборатории же подбирают соотв интенсивность и тип бомбардировки...
 А механизм защиты от таких радиаций, так сказать, у человека не выработан. У животных попроще что то есть такое, какие то компенсационные механизмы.
 Обезьяна же просто разваливается изза онкологии.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2026 [18:51:57] от Vavanzer »
