A A A A Автор Тема: Детонационный космолёт  (Прочитано 12705 раз)
Оффлайн VadimsАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Vadims
Re: Детонационный космолёт
« Ответ #120 : 23 Апр 2018 [16:15:39] »
О да, ещё через четверть века "эскизный" таки будет готов на бумаге.
Дело в том что конструкторы этим занимались инициативно, в свое свободное время, никто им этого не заказывал и не выделял на это финансирование.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #121 : 23 Апр 2018 [16:16:34] »
Конструкторы говорят что так выгоднее.
Приведите прямую речь конструктора, который говорит, что лишний мертвый груз выгоднее для орбитальных маневров :)
Только детонационный двигатель отвечает всем этим требованиям одновременно. Особенно на водороде.
Никакая религия не мешает сделать надежную радиационную защиту для ЯРД, и сделать ЯРД лучше детонационного по всем параметрам.
Оффлайн mikeRmen
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от mikeRmen
« Ответ #122 : 23 Апр 2018 [16:21:14] »
Дело в том что конструкторы этим занимались инициативно, в свое свободное время, никто им этого не заказывал и не выделял финансирование.
И дальше будет также.
Как им от этого:
Уровень проведённых работ соответствует предэскизному. По заявлениям в январе 2018 проведены технико-экономические исследования и разработан эффективный график разработки РН, исследованы необходимые условия создания РН и проанализированы перспективы и результаты как разработки, так и эксплуатации
Перейти к этому:
По сведениям ведущего инженера-конструктора проектного отдела ГРЦ им. Макеева Александра Вавилина, для летных испытаний и опытной эксплуатации РН требуется менее 2 млрд долл.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #123 : 23 Апр 2018 [16:27:26] »
Это просто ваша эмоциональная убежденность из-за необъяснимой неприязни к детонации. Конструкторы же говорят об обратном.
Где конструкторы говорят, что УИ будет выше чем у ТфЯРД?
Говорят, что кур доят
« Ответ #124 : 23 Апр 2018 [16:29:48] »
Устаревшая информация.
Об этом не говорят, но такое сейчас никто не рассматривает для практической реализации.
Оффлайн mikeRmen
« Ответ #125 : 23 Апр 2018 [16:34:33] »
"Корона" чистые картинки-хотелки, которые вытащили в медиапространство только из-за Маска.
В данном вашем предложении одновременно содержится и невежество:
Проект ведется и совершенствуется уже четверть века, доведен до завершающих стадий эскизного.
И слепое верование:
В медиапространстве он уже давно, задолго до Маска.
https://ria.ru/science/20170120/1486121007.html
Январь 2017г., а до этого она известна была только интересующимся космонавтикой, да и то не всем.
Оффлайн mikeRmen
« Ответ #126 : 23 Апр 2018 [16:38:17] »
Назовите разработчика клиновоздушного двигателя для "Короны".
« Ответ #127 : 23 Апр 2018 [16:46:08] »
Даже если бы ее совсем не было, утверждать что это "вытащили из-за Маска", ввиду полного отсутствия доказательств этого - чистейшее слепое верование.
Конструктор Макеева сказал только, что клиновоздушниками "занимались и занимаются и в нашей стране, и в США".
Оффлайн mikeRmen
« Ответ #128 : 23 Апр 2018 [16:57:13] »
"занимались и занимаются и в нашей стране, и в США" это одно, а разработка двигателя тягой в 400 тн по ТЗ Макеевцев, это другое. Вот перечислят макеевцы пару лярдов рублей на разработки КБХА, тогда можно будет относится к Короне серьёзно
Оффлайн sharp
« Ответ #129 : 23 Апр 2018 [17:05:06] »
Об этом не говорят
Так а о чем говорят?
« Ответ #130 : 23 Апр 2018 [17:14:29] »
Ну об этом уже было в теме:
А для нас, двигателистов, это означает, что при значительно меньших габаритах детонационного двигателя и при малой массе топлива можно получить ту же тягу, что и в огромных современных жидкостных ракетных двигателях.
Оффлайн sharp
« Ответ #131 : 23 Апр 2018 [17:36:58] »
Но как выяснилось из приведенной вами работы, расчетный УИ для ДРД на керосине всего 3,3 км/с. И это вполне достижимая цифра для современных ЖРД на том же топливе.
« Ответ #132 : 24 Апр 2018 [03:36:05] »
Конкретный УИ у разных двигателей не имеет значения, главное что при прочих равных детонационный дает на 10-15% больший УИ. Например, если УИ для водородного двигателя имеет рекорд 462 с, значит ДРД может дать на том же водороде до 462*1,15= 531 с. Это приближается к абсолютному химическому пределу на литий/водород/фтор (542 с), и просто чудо для водородных космолётов.
« Ответ #133 : 24 Апр 2018 [10:18:49] »
есть сомнения, что ДРД на водороде будет работать также
« Ответ #134 : 24 Апр 2018 [10:31:48] »
Детонация на водороде уже получена:
В рамках проекта Минобрнауки создан демонстрационный образец непрерывно-детонационного ракетного двигателя (ДРД) с КС диаметром 100 мм и шириной кольцевого канала 5 мм, который испытан при работе на топливных парах водород--кислород, сжиженный природный газ--кислород и пропан-бутан--кислород.
https://www.kommersant.ru/doc/3208038
причем с мировым достижением:
При работе ДРД на топливной паре водород--кислород впервые в мире экспериментально доказано, что термодинамический цикл с детонационным горением (цикл Зельдовича) на 7-8% эффективнее, чем термодинамический цикл с обычным горением при прочих равных условиях.
« Ответ #135 : 24 Апр 2018 [10:55:55] »
Воот, о чём я и говорил. При использовании водорода уже не 13-15 %, а 7-8. Совсем слёзы.
Оффлайн sharp
« Ответ #136 : 24 Апр 2018 [11:08:51] »
Тем более что те 8% вполне вероятно можно будет получить и просто по мере усовершенствования ЖРД.
« Ответ #137 : 24 Апр 2018 [11:13:00] »
Тут ещё вопрос тяги не раскрыт. Тяга при этом больше или меньше будет? И насколько. Как показывает практика, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В ТфЯРД можно увеличивать УИ с 10 км/с до 14-17, меняя форму сопла и понижая давление в камере сгорания. Но тяга становится ниже. Т.е. размен более высокого УИ на меньшую тягу. Для взлёта с Земли нужна высокая тяга, причём нужна больше, чем высокий УИ.
« Ответ #138 : 24 Апр 2018 [11:29:25] »
Это же только первые шаги приручения детонации. Обычные движки тоже далеко не сразу вышли на предельные значения.
« Ответ #139 : 24 Апр 2018 [11:45:46] »
Что с тягой?
