Что за фильтр? Если окулярный выбросите его от греха!
Фильтр окулярный. Как диафрагму сделать?
Уважаемые ЛА, подскажите пожалуйста, как сделать диафрагму для ТАЛ-250К? Нужна для наблюдений Солнца с фильтром НПЗ. Как она должна выглядеть? Из чего делать? Есть у кого-нибудь чертёж?
Спрашивают про диафрагму. Надо взять плотный картон и закрыть им объектив полностью. Тогда можно пользоваться окулярным фильтром.
Можно еще воспользоваться фирменной крышкой)
Мы с Мегавольтом предлагаем не резать апертуру, а убрать ее до нуля
Цитата: Владимир ARS от 15 Апр 2018 [21:31:28]Мы с Мегавольтом предлагаем не резать апертуру, а убрать ее до нуля Тогда уж камеру обскура...Там и фильтра не потребуется. Если серезно . То лучший вариант это отверстие в передней крышке (миллиметров 100 в диаметре) прикрытое пленкой "астросоляр". Окулярный фильтр то же можно (он же не в фокусе) если не обращать внимание на тепловые потоки от него.
Цитата: ysdanko от 15 Апр 2018 [21:34:00]Цитата: Владимир ARS от 15 Апр 2018 [21:31:28]Мы с Мегавольтом предлагаем не резать апертуру, а убрать ее до нуля Тогда уж камеру обскура...Там и фильтра не потребуется. Если серезно . То лучший вариант это отверстие в передней крышке (миллиметров 100 в диаметре) прикрытое пленкой "астросоляр". Окулярный фильтр то же можно (он же не в фокусе) если не обращать внимание на тепловые потоки от него.У меня ТАЛ-250К с астросоларом тип "фото" используется для съёмки. Визуалить с ним слишклм ярко, но если использовать темный фильтр 8х - 10х, то смотреть вполне комфортно.Фильтр полноапертурный.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 15 Апр 2018 [22:46:53]Цитата: ysdanko от 15 Апр 2018 [21:34:00]Цитата: Владимир ARS от 15 Апр 2018 [21:31:28]Мы с Мегавольтом предлагаем не резать апертуру, а убрать ее до нуля Тогда уж камеру обскура...Там и фильтра не потребуется. Если серезно . То лучший вариант это отверстие в передней крышке (миллиметров 100 в диаметре) прикрытое пленкой "астросоляр". Окулярный фильтр то же можно (он же не в фокусе) если не обращать внимание на тепловые потоки от него.Полноапертурный фильтр наверное все равно не имеет смысла использовать. Дневной синг не позволит использовать инструмент "по полной". Где то читал, что когда выбирали место для постройки БТА, то для изучения астроклимата использовали рефракторы не более 100мм в диаметре. Такая апертура наиболее оптимальна для солнечных наблюдений. ИМХО.
