A A A A Автор Тема: Дифрагма для ТАЛ-250К  (Прочитано 1921 раз)
Оффлайн alexeyАвтор темы
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Дифрагма для ТАЛ-250К
« Ответ #20 : 16 Апр 2018 [14:58:26] »
Всем спасибо за ответы! Всё ясно!
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #21 : 24 Апр 2018 [22:10:28] »
Еще есть такой вариант устройства диафрагмы. Вместо одного небольшого отверстия по центру, организовать четыре отв., которые как бы образуют крест, и пропускают лучи, попадающие на краевые зоны зеркала. Общая их площадь пусть будет равна одному отверстию в центре. Фишка в том, что при этом не должна происходить заметная утрата разрешающей способности зеркала диам. 200 мм, что неизбежно при переводе его в режим зеркала диам. 40 мм, если использовать диафрагму с центральным отв., скажем, в те же 40 мм. и окулярным темным фильтром.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #22 : 27 Апр 2018 [13:18:18] »
Не очень хороший вариант при дневных наблюдениях. При мало-мальской турбуленции будут появляться четыре изображения, постоянно перемещающиеся относительно друг друга. Если же телескоп будет работать полной апертурой, то картинка будет просто размываться, размер размытия будет примерно соответствовать разделению отдельных изображений при использовании диафрагмы с четырьмя отверстиями.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #23 : 27 Апр 2018 [16:12:15] »
Не очень хороший вариант при дневных наблюдениях. При мало-мальской турбуленции будут появляться четыре изображения, постоянно перемещающиеся относительно друг друга...
Ну, вскрытие практика покажет. Надо экспериментировать... ;)
