Заявлены как парфокальные.
Саша, 1. зачем снимающему объективу с f180 гид с f240? Незачем. Достаточно f180/6 = 30мм
2. зачем вообще снимающему объективу с f180 гид? Он и так нарисует звезды пятнами много больше, чем ошибка ведения монти в доли секунды.
3. 224 на гид? не жирно? ее лучше на планеты пустить в 16".
4. какой сэмплинг получится на 174-й камере? звезды в пиксель не провалятся?
5. зачем вешать сетап весом 2 кг на монти весом 20кг? SW sky Adventurer ему за глаза.
6. видел снимки с твоего никкора. хроматит он сильно, кмк.
7. грелки это хорошо, но фен лучше.
8. Ethernet? Чем тебе wifi не угодил? Управление для монти по wifi стоит копейки. А камерами ты как управлять собираешься? Нужен мини PC или ноут. Если точнее, то оба. Один на сетап, второй в тепло.
9. Получается нехилый такой по деньгам удаленно управляемый сетап. Смысл стараться ради 50мм апертуры?
10. строю примерно тоже самое, но стационаром 10" и в деревне. Для города это баловство. Если только ради самого процесса.
Саша, 1. зачем снимающему объективу с f180 гид с f240? Незачем. Достаточно f180/6 = 30мм2. зачем вообще снимающему объективу с f180 гид? Он и так нарисует звезды пятнами много больше, чем ошибка ведения монти в доли секунды.3. 224 на гид? не жирно? ее лучше на планеты пустить в 16".4. какой сэмплинг получится на 174-й камере? звезды в пиксель не провалятся?5. зачем вешать сетап весом 2 кг на монти весом 20кг? SW sky Adventurer ему за глаза.6. видел снимки с твоего никкора. хроматит он сильно, кмк.7. грелки это хорошо, но фен лучше.8. Ethernet? Чем тебе wifi не угодил? Управление для монти по wifi стоит копейки. А камерами ты как управлять собираешься? Нужен мини PC или ноут. Если точнее, то оба. Один на сетап, второй в тепло.9. Получается нехилый такой по деньгам удаленно управляемый сетап. Смысл стараться ради 50мм апертуры?10. строю примерно тоже самое, но стационаром 10" и в деревне. Для города это баловство. Если только ради самого процесса.
1. На подвижной части объектива (фокусировочное кольцо) закреплю основание шестеренки в виде кольца с поджимом.
Ну, собственно, основание и так плотно сидит, поджатие будет всего в пару десяток, но, на всякий, в шестеренке отверстия немного больше. При саморезах 3,5мм, отверстий в 4мм с головой, кмк.
