A A A A Автор Тема: Узкополосный широкопольный сетапчик на базе Nikkor-ов и ZWO-шек.  (Прочитано 3298 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Итак, кронштейн отпечатан
Вы не могли бы поделиться своими впечатлениями о свойствах "отпечатанных" материалов?
1. На сколько они пористы / плотны?
2. Они не плывут во времени, как сургуч?
3. Не растрескиваются, спустя, скажем, год?
4. Если они пружинят, то с чем сравнить их упругие свойства: с бронзой, сталью, литейным алюминием (силумином)?
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 288
На все вопросы не ответить однозначно. Все зависит от используемого пластика.
1. Зависит от калибровки принтера и настроек печати.
2. Слышал что PLA на солнце может деформироваться.
3. За уже года четыре, всего лишь один раз попался отвратный PETG расслоившийся со временем. Все остальное работает.
Расслаивание, виосновном, бывает при плохой калибровке и низкой температуре экструзии.
4. А это на 100% зависит от типа пластика. Есть очень жесткие и хрупкие, есть резиноподобные, есть жесткие и с большой ударной вязкостью и т.д.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Спасибо за информацию!
Как я почувствовал, печать деталей - сродни выращиванию кристаллов. Перспективно!
Для хобби - ценнейшая вещь :)
Да и в хозяйстве пригодилось неоднократно.
Распечатал коробки для контроллеров шаговиков и смонтировал. Осталось совсем чуть-чуть. Сделать удобное подключение и закрепить все это добро на единой площадке.
И объектив и гид моторизованы, управляющие коробочки подсоединены.
Успею ли дать первый свет до белых ночей?  :?
Сегодня (точнее, уже вчера) сделал пробную сборку всего что должно входить в сетап и попытался дать первый свет.
Получилось не очень. Что-то вроде "пиджака Райкина". По отдельности все вполне себе ничего, но вот стройным хором не запело.
Ноут с самого начала пару раз подвис на ФокусМаксе, потом стал конкретно виснуть на PHD. Фокусеры из родной проги гонялись без проблем (по очереди), а вот ФокусМакс не захотел с ними коннектится. USB HUB нужен с доп питанием, т.к. без оного, при полной нагрузке (две камеры, фокусер, монтя), ноут вырубался. Ну и под конец моих попыток лампочка на монте стала мигать, что говорит о пониженном напряжении. Странно. Каких-то пара часов, а под капотом 2 акка по 90 Ач. В общем, есть над чем работать.
Давненько я не занимался сетапом. То пополнение в семействе, то переезд что равносилен пожару...
В общем, сезон на носу, глобальные планы надо думать, а руки чешутся сейчас. Откопал сетап, с удивлением обнаружил что с гидом все ок, а на снимающей камере нет шестеренки и ремня и хоть убей не помню зачем снял и куда положил  :(
Маленький ноут тоже зачудил, в итоге подцепил большой ноут.
И вроде бы все заработало, FocusMax обнаружил фокусер и камеру, Максим тоже работает. Но камеры обнаруживаются лишь если ASI 174 и ASI 224 подключены к ноуту, либо 174 к ноуту, а 224-я с фокусером через хаб. Если же 174-ю тоже воткнуть в хаб, то ее комп не распознает, ругается на неизвестное USB устройство, а 224-ой все ни по чем.
Соответственно вопрос - в чем причина?
Хм... Залез в "properties" в "Ascom Camera Chooser", в поле "image type" вместо Raw16 выбрал Raw8 - все заработало.
P.S. У 174-ой вернул RAW16, она вроде это умеет. Работает.
Нифига. Дело было не в бобине. Хаб сдох. Выдает на портах 0-1 вольт. Теперь надо новый покупать.
Почти год пролетел незаметно :o
Впрочем, столько всего произошло, что перерыв в работе над сетапом не кажется неоправданным. Сына родил, деревьев насажал целый сад, в деревню переехал, доделываю ремонт потихоньку.
Сегодня дали небо, вчерашние потуги с визуалом были баловством (фонарей навтыкали, лупят со всех сторон как сварка), т.ч. решил пофотить. Тем более что весь софт был установлен и предварительно отстроен.
Около 21.00 забрался на башню и... около полуночи смог с горем пополам запустить сетап. Оказалось что последнее обновление винды снесло все к чертям!!! Программы, дрова и прочее, столь кропотливо установленные. Пришлось все ставить заново. И что-то встало не совсем корректно, или я что-то не то жал.... В общем, Максим стал подвисать. В итоге, запустил съемку в ASICAP без гида. Настрелял 101*10 сек. кадров по М33, сделал калибровочные (флеты сделал левой пяткой, просто накинув салфетку на объектив, т.к. мощный фонарь светит всю ночь и этого хватает), сложил в DSS 80%, немного покрутил уровни в Фитсворке, кропнул и понял что для 14 минут и дикой засветки результат вполне удовлетворительный, кмк. По крайней мере для меня, как начинающего. В следующий раз запущу гид в PHD.
И главное - автофокус ардуиновский - это супербомба! Нажал кнопусю, вжик-вжик и звезды в фокусе  :D
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Спасибо. Попробую еще серию с гейном 100 добавить, не успел добавить, может звездули схуднут. Ну и на выходных подкоплю сигнала.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Ага, себе такой же дособирал почти, прошил версию с I2C -шным экраном. Жду драйвера ШД.
Неплохой результат!
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Саша, надо ремень под крышечку спрятать. Нет?
Игорь, спрятать не проблема, но для чего?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Для порядку. :)
У тебя так красиво всё получилось и вдруг ремень наруже.
Эх..., порядок... Столько еще надо сделать, а времени не хватает. Еще 300мм f4 надо прикрутить, мощение на башне сделать, ограждение, электрику по человечьи развести, лампочки из уличных фонарей стибрить...
Да и натяжку ремня проверить и подтянуть есичо, крышка - лишние манипуляции. В общем, наверное, в следующей жизни :D
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
А раскрой секрет, как ты проектировал шестерёнку для ремня, чтоб зубчики совпали?
Нашел в инете техничку под ремень gt2 и нарисовал в Солиде, наверно. Уж и не помню :) Помню что пришлось повозиться, т.к. точность не принтерная.
