A A A A Автор Тема: Техника для вакуумно-атмосферных межпланетных пилотируемых полётов (к Венере)  (Прочитано 200691 раз)
Оффлайн Андрей 2Автор темы
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
Re: Полеты к Венере
« Ответ #40 : 03 Апр 2018 [18:31:39] »
Но за увеличение тяги вы заплатите повышением расхода рабочего тела. Он станет таким же как у обычных ЖРД. То есть как минимум подвесные баки потребуются. А лучше все-таки полноценную возвращаемую ступень.
Вы сложность задач соизмеряйте... Терраформинг - в любом случае задача на порядки более тяжелая чем строительство пусковой инфраструктуры. Цивилизации, которая успешно провернула первую задачу, вторая будет плевым делом.
Имейте ввиду: там операции сводятся к следующему: прилетел-завис над неким районом опустил груз на тросе (например контейнер с роботизированной техникой), и ушёл, без посадки.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: Полеты к Венере
« Ответ #41 : 03 Апр 2018 [18:33:22] »
При уменьшении скорости истечения в два раза, тяга вырастет в четыре раза при той же мощности.
Неа. ЗСЭ и ЗСИ дают простую формулу: F = 2W/I.
А выше 20 км уже большая мощность не потребуеться.
С чего это? Скорость там будет еще слишком малой по сравнению с 1-й космической.
Оффлайн sharp
Re: Полеты к Венере
« Ответ #42 : 03 Апр 2018 [18:35:26] »
Невозвратный груз вообще можно пулять в посадочных капсулах с торможением об атмосферу и последующим спуском на парашюте.
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
Re: Полеты к Венере
« Ответ #43 : 03 Апр 2018 [18:48:54] »
Большая мощность, ракете нужна сугубо для старта с космодрома. Наличие даже небольшой высоты, и скорости уже позволяет существенно снизить тягу. К примеру можете посмотреть тяговоружонность у системы МАКС.
Re: Полеты к Венере
« Ответ #44 : 03 Апр 2018 [19:08:48] »
А если груз "деликатный" например метеорологическое оборудование, и требует аккуратной установки?
Оффлайн ВадимZero
Re: Полеты к Венере
« Ответ #45 : 03 Апр 2018 [19:15:53] »
Роторная система посадки....По сути вертолет в режиме авторотации.
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
Re: Полеты к Венере
« Ответ #46 : 03 Апр 2018 [19:17:32] »
Многоступенчатые системы конструкторы придумали не просто так
А в электростатическом варианте вместо первой ступени частично может выступать мощный лазер или СВЧ-облучатель(для старта с Венеры). Это конечно не позволит получить даже существенную часть космической скорости, но за счет напланетной энергоустановки позволит подняться в слои атмосферы где лобовое сопротивление воздуха заметно упадет и электродвижитель будет иметь еще больше преимуществ.
Вообще плюсы электростатического привода:
1) очень высокий КПД при маневренности вертолета и способности на длительные полеты с околонулевой скоростью как в плотных так и разреженных слоях атмосферы.
2) отсутствие подвижных или вибрирующих механических частей для упраления - неизнашиваемость.
3) принцип отдачи импульса электроионизацией хорошо работает как при малой(малая масса большие скорости) плотности ионизируемого газа так и при большой(больше масса отбрасывается с меньшей скоростью). А значит никакие несущие поверхности перестраивать не нужно летай мы в атмосфере Земли, в сверхплотной Венеры или разреженной Марса.
4) само по себе перемещение зарядов с ускорением нехилый радиомаячок.
5) это единственный из нефантастических приводов могущий поднимать (а главное сажать!!!) циклопические конструкции - эффективная работа привода начинается в верхней ионосфере и возможен спуск без заметного увеличения забортной температуры и ударных перегрузок!!!
6) уже сейчас создаются бесшумные системы вентиляции для ЭВМ на основе ионизатора воздуха - ничто не мешает конструкторам применить подобные системы для отвода тепла от бортовой АЭС.
7) да и вообще - в такой системе целесообразно совместить в одной конструкторской задаче "ионный движитель-плазменный обтекатель-плазменную антенну широкого диапазона-ионную охладительную систему"
Поскольку уже сделан важный шаг в сторону атомной космонавтики остается ожидать появления таких аппаратов в скором времени.
Опять Марксизм-Ленинизм судит о том как человек произошел от неандертальца. Нет совершенно никаких оснований для такого рода заявлений. Вот мы собираемся доставить колонии микроорганизмов для изменения свойств атмосферы. Какие трудности?
Оффлайн ВадимZero
Re: Полеты к Венере
« Ответ #47 : 03 Апр 2018 [19:32:53] »
Какие трудности?
Трудности две...во первых микроорганизмы не чего не изменят, во вторых не выживут.
Re: Полеты к Венере
« Ответ #48 : 03 Апр 2018 [21:49:09] »
Есть вариант корабля можно сказать "компромиссный" по обе стороны от киля теперь есть место для двух двигателей  Д-30Ф6 от перехватчика МИГ-31 , желающие могут предложить что-нибудь другое
правда центровка нарушается, и нужно будет это как-то исправлять, но это всё решаемо.
Оффлайн sharp
Re: Полеты к Венере
« Ответ #49 : 04 Апр 2018 [01:04:12] »
Про судьбу микроорганизмов вам выше ответили...
Кроме того не забывайте что в атмосфере Венеры почти нет водяного пара (про отсутствие воды в других агрегатных состояниях думаю тоже понимаете). Соответственно, это одна из первых проблем, которые пытаются решать виртуальные терраформеры. И решается она "очень просто": бомбардировка Венеры астероидами. Астероидами, Карл! То есть сегодня они ведут астроинженерную активность, а завтра для них космопорт построить проблема.
Читатель на такое говорит "не верю" ;)
Re: Полеты к Венере
« Ответ #50 : 04 Апр 2018 [08:37:08] »
Слушайте, построить хотя бы один стартовый комплекс для старта такого корабля с Венеры- это не грузовой контейнер на парашюте сбросить..
https://pikabu.ru/story/kosmicheskiy_korabl_quotburanquot_edinstvennyiy_polet_4670655
« Последнее редактирование: 04 Апр 2018 [08:47:29] от Андрей 2, Причина: Дополнение »
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Re: Полеты к Венере
« Ответ #51 : 04 Апр 2018 [10:11:10] »
Искусственный организм для Венерианской атмосферы  8)
Re: Полеты к Венере
« Ответ #52 : 04 Апр 2018 [13:18:37] »
 Если придётся применить ускоренный вариант колонизации Венеры-плавающими городами, которую предлагал в теме Колонизации Венеры crazy_terraformer , то есть минуя фазу терраформирования, то на такие города столь тяжёлые корабли сесть не смогут, им только и останется сделать то , о чём я писал-прилетел, опустил аккуратненько груз на платформу и ушёл из атмосферы на орбитальный модуль ( перевалочная орбитальная база, что-то вроде нашей Луны но значительно меньше).
Вы учли расход топлива корабля, а то обстоятельство что корабль по мере расхода топлива становится легче вы тоже учли? То есть скорость его по мере работы двигателей, снижения его массы, снижения сопротивления набегающему потоку ( из-за изменения стреловидности, обтекаемой формы, и снижения плотности воздуха с ростом высоты ) будет расти, до тех пор пока не закончиться горючее, в первоначальном варианте мной просматривался вариант с двумя баками по 250 тонн каждый и двумя маршевыми  двигателями, но пришлось его урезать до 250 тонн, а после и до 180, здесь очень важно выбрать режим включений всей силовой группы, я перепробовал разную очерёдность включений у меня получалось и то что при выходе на орбиту топлива вообще не оставалось, то оставалось 70 тонн, и 60... в общем нужна консультация специалиста именно в этой области. Лично у меня мало сомнений, в его работоспособности , поскольку как ни крути а РД-170 имея тягу 806 тонн является самым мощным из серийных двигателей в мире.
Оффлайн sharp
Re: Полеты к Венере
« Ответ #53 : 04 Апр 2018 [13:21:04] »
Все учтено до вас еще при Циолковском.
Оффлайн sharp
Re: Полеты к Венере
« Ответ #54 : 04 Апр 2018 [14:08:02] »
Тут дело в том, что для выхода на НОО требуется характеристическая скорость 9 км/с. Допустим, авиационным способом вы понижаете ее до 8 км/с, но дальше-то все равно ракетой. И по формуле Циолковского легко вычислить соотношение начальной и конечно масс: e^(8/3.5) = 9,7. То есть, чтобы на орбите оказались 100 тонн, потребуется 870 тонн ракетного топлива.
На таком количестве топлива на орбиту выйдет пара десятков тонн груза, а никак не 100-150.
Re: Полеты к Венере
« Ответ #55 : 04 Апр 2018 [18:23:07] »
Имеете ввиду массу корабля или полезную нагрузку?
Оффлайн ВадимZero
Re: Полеты к Венере
« Ответ #56 : 04 Апр 2018 [18:49:22] »
Имеется ввиду то что выводиться на орбиту....
Re: Полеты к Венере
« Ответ #57 : 04 Апр 2018 [18:52:54] »
Превращайте корабль в гибрид ракеты и электрического дирижабля на лёгком газе (аммиак, метан) и завод по производству топлива из воздуха. Корабль тормозится в атмосфере и выпускает из отсека надувной модуль-поплавок  или надувает часть гофрированной оболочки, которая его покрывает. Затем раскрывает солнечные батареи и выдвигает электрические пропеллеры. Завод производит из углекислого газа и азота Венеры в качестве топливных пар жидкие - угарный газ и кислород, угарный газ и тетраоксид диазота, угарный газ и кислород+закись азота.РД-170 естественно для покидания Венеры не подходит. Точка назначения в атмосфере Венеры должна быть в утреннем секторе, желательно там, где только что взошло Солнце.
:-X
« Последнее редактирование: 04 Апр 2018 [21:19:40] от crazy_terraformer »
Re: Полеты к Венере
« Ответ #58 : 04 Апр 2018 [19:20:25] »
Итак, перечислим некоторые меры по исправлению сложившейся ситуации:
1) Используем дозаправку в полёте, на рисунке у обоих вариантов кораблей имеются системы дозаправки в полёте, 2 для топлива и 2 для окислителя, это сделано как раз для уверенного вывода корабля на НОО. Заправщик - на базе ТУ-160, способный работать в стратосфере, там и заправимся.
2) Сменим топливо на СИНТИН (см. в сети).
3) Замена  двигателей на группу других например  РД-253 работающих на токсичных компонентах они примерно в 5 раз мощнее своих кислородно-керосиновых собратьев.
4) Отправлять корабль без полезной нагрузки, загружать на орбите.
Оффлайн sharp
Re: Полеты к Венере
« Ответ #59 : 04 Апр 2018 [20:40:17] »
Эти предложения решают не ту проблему. Вам кажется, что загвоздка в мощности двигателя. Но на самом деле характеристическая скорость вообще никак не зависит от мощности. Только от удельного импульса и от соотношения начальной и конечно масс.
Что делает более мощный ЖРД по сравнению с менее мощным? Просто жрет больше топлива в единицу времени и все :) Выбрасывая тем самым бОльшую струю и создавая бОльшую тягу. Мощный движок - ускорение выше, но меньше время разгона (поскольку быстрее сожрет топливо). Слабый движок - ускорение ниже, но время разгона дольше. Однако характеристическая скорость при этом абсолютно одинакова.
Дозаправляться нужно уже на орбите тогда. Стандартная схема: два или несколько пусков, стыковка, и переливаете все топливо в один корабль.
В стратосфере ракета уже летит по суборбитальной траектории, скорость гораздо больше той, о которой может мечтать самолет.
Вот это уже ближе к реальности (как описано выше).
