A A A A Автор Тема: Skywatcher Evostar 150ED  (Прочитано 45576 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Skywatcher Evostar 150ED
« Ответ #80 : 15 Июл 2018 [08:51:59] »
А в Азербайджане есть свой нпз?
А то! Вот, целая куча.
Зачееет !  :) :) :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 625
    • Сообщения от SAY
« Ответ #81 : 16 Июл 2018 [12:19:31] »
Продажи начались, практически везде в наличии. И обзоров нет
интересно было бы также с 120ЕД сравнить...
Не интересно, в визуале 150-ка будет вне конкуренции, даже если она на ФПЛ51. Расстраивает то, что оправа вероятнее всего не юстируется по наклону, просто навинчивается на трубу. Свою 100ED в этом плане могу только похвалить, навинтили практически идеально, а в ахромате 15012 уход более 10 угл. минут и исправляется только разнотолщинными прокладками на фланце оправы под нижнюю линзу, при этом температурный зазор между оправой и отцентрированной линзой (без таких прокладок) не более 0,1 мм. Если линзы "развернуть" как надо прокладками, то этот зазор ещё меньше становится, в первую очередь для более толстой по краю нижней линзы.
ПС. Для южных широт типа индийского Мумбаи хорошо, там в зимний период при выносе телескопа из кондиционируемого помещения трубу греть надо для термостабилизации. Не говоря уже о летнем сезоне. Справедливости ради среднестатистическая температурная дельта между зимой и летом незначительная, несколько градусов.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2018 [12:31:28] от SAY »
Оффлайн Andrey StarАвтор темы
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #82 : 17 Июл 2018 [10:05:06] »
ну дак ед -дешевка! вот в эквиноксах все юстируется...
вопрос в том насколько лучше -если сильно лучше -можно взять 150ЕД...данных по стеклам нет, вначале писали ФПЛ-53 -по факту может быть что угодно...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
« Ответ #83 : 17 Июл 2018 [11:32:58] »
Нет никакой разницы какие там стекла. 120ED по сути уделает любой ахромат 152\1200, тем более любой ED, так как фора у АПО конечно есть, но она не более 10% по апертуре к ахромату 1\8.
Сейчас китайцы на 150мм не ставят FPL-53. Ставят FPL-51 + Lantanium. Это не хуже чем FPL-53 с простым стеклом! На сколько количественно и качественно "не хуже", с картинками,  Вам может прикинуть SAY.
Кстати TS не впадая в обьяснения, что там внутри конкретно, везде и всюду для "чайников" пишет FPL-53.... :D
« Последнее редактирование: 17 Июл 2018 [15:32:00] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
« Ответ #84 : 17 Июл 2018 [11:57:59] »
http://www.youtube.com/watch?v=CV75A0QU3B8#
Да-да! И Владимир Николаевич тоже.... :D :-X
Сергей! Сравните ему плиз его 120ED с 150мм 1\8 FPL-51+Lantanium!
« Последнее редактирование: 17 Июл 2018 [12:07:05] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #85 : 17 Июл 2018 [14:20:55] »
Не могли бы фото оправы сделать?
« Последнее редактирование: 17 Июл 2018 [15:34:23] от traveller in time, Причина: ошибка цитирования »
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #86 : 17 Июл 2018 [15:56:44] »
В Equinox 80 наклона нет, соединение объектива с трубой резьбовое. В 100, судя по фотографии - тоже.
Полагаю в 120 так же. Диаметр трубы 124мм, бленда не намного больше, негде там юстировку спрятать.
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #87 : 17 Июл 2018 [16:20:31] »
Нет там никаких юстировок. "Premium" насыпной объектив...
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 775
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #88 : 17 Июл 2018 [16:28:06] »
Посмотрим фото Андрея.
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #89 : 17 Июл 2018 [20:09:30] »
Владимир Николаевич, на Фотокине будет возможность глянуть на сабж?
« Ответ #90 : 17 Июл 2018 [20:26:41] »
Можно попробовать! Надо с собой будет искуственную звезду взять!
« Ответ #91 : 18 Июл 2018 [08:51:37] »
под фетровым кольцом, обжимающим оправу -остировочные винты, на вашем фото вверху -Эрнест в обзоре по 80-ке писал, на 120-ке аналогично...
« Ответ #92 : 18 Июл 2018 [09:12:47] »
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1228 обзор 80-ки от лонгперна он же левенгук, он же еквинокс " Оправа объектива имеет четыре (под 90 градусов друг к другу) юстировочных винта из какой-то пластмассы (полиэтилен?), которые позволяют сдвигать одну из линз объектива относительно другой, осуществляя юстировку - на предмет удаления "светофора" (поперечного хроматизма) и комы в центре поля зрения. Потайные головки винтов спрятаны под полоской бархата, по которой скользит бленда."
  • Олег Новиков
« Ответ #93 : 18 Июл 2018 [09:32:01] »
... которые позволяют сдвигать одну из линз объектива относительно другой...
... оправа вероятнее всего не юстируется по наклону...
Не чувствуете разницы?
« Ответ #94 : 18 Июл 2018 [10:39:58] »
Народ! Так он даже не в курсе что к чему... Он оказывается даже конструкции классической оправы не знает и путает "божий дар с яичницей"!.
Чудик! Посмотри как выглядят юстировочные винты в классической оправе! Винты поджима линз в Эквиноксе и др. могут быть использованы лишь для поперечного сдвига и скажем выборки комы! Трагично что в 120ED и этого то нет....
Для юстировки наклона, те оптической оси системы используются вот такие винты (6шт) и вот такая оправа!
« Последнее редактирование: 18 Июл 2018 [10:49:02] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #95 : 18 Июл 2018 [11:17:19] »
Конечно не так красиво, но это оправа простого ахромата 127мм.
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от HN
« Ответ #96 : 19 Июл 2018 [16:31:33] »
А если оправа содержит четыре пары юстировочных винтов (под 90 градусов друг к другу) – это дает какое-то преимущество перед просто четырьмя винтами?
Оффлайн Kolya21
« Ответ #97 : 19 Июл 2018 [17:04:39] »
По четыре на каждую линзу.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #98 : 20 Июл 2018 [07:31:06] »
Если речь о ED-дублете, то 150 мм 1:8 не прокатит. Ну или как у АPМ-мовской 6"-ки на FPL51 и лантановом флинте - весьма посредственный по хромокоррекции ED (для визуала сойдёт).
Если речь о триплете, то для визуала FPL53 или FPL-51 + Lantanium на фиг не нужно, более чем достаточно FPL51 + простые стёкла, главное сделать "хорошо" по китайски (на диаграмме в визуальном диапазоне 470...660 нм: голубой...красный). Полоса пропускания по штрелю 0,8 на краях в конкретном дизайне 463...728 нм. Маленькие меж линзовые зазоры в плане термостабилизации.
ПС. Да, и теоретический полиштрель в диапазоне 470...660 нм 0,98.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2018 [08:44:47] от SAY »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #99 : 20 Июл 2018 [08:01:55] »
В ED-дублете рулит FPL53 с ещё относительно не дорогим лантановым кроном типа шоттовского LAK8. В АРМ-овском 140/980 мм светосилу до 8 отпустить и конфетка будет для визуала.
