A A A A Автор Тема: Сарайчик-конструктор для самоделкиных: нужен ли любителю?  (Прочитано 3545 раз)
Оффлайн МаксимКаАвтор темы
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
Re: Сарайчик-конструктор для самоделкиных
« Ответ #20 : 25 Мар 2018 [19:11:33] »
Для мелких ;) Еще одна астроплощадка.
Это понятно. Я и по веселее делал конструкции - например Обсерватория. д. Пятница Солнечногорский район. Подмосковье. Там 4-метровая сварная колонна и табуретка с круглой пощадкой диаметром 3 метра. Круг, кстати, сделал руками с точностью на овал и по диаметру меньше 3мм.
У нас тут дискуссия по варианту отверточной сборки из готовых блоков. А сварить на месте - вообще нет проблем, проблема - перевезти
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #21 : 25 Мар 2018 [19:28:45] »
Да главное парник в итоге не сделать =)
(но что то делать надо =) просто укрыть скоп для меня не вариант =) один раз пришел а он на боку сломаный =) ветер хороший дунул его и снесло... было "больно, печально и обидно"  :D)
« Последнее редактирование: 25 Мар 2018 [19:53:13] от Fatalik »
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #22 : 25 Мар 2018 [19:49:51] »
Обратите внимание. Вот эта тема с разборной конструкцией астросарая на болтах тоже заслуживает внимания для проработки концепции.
Разборный сарай на болтах - Пока скелет
« Ответ #23 : 25 Мар 2018 [20:01:08] »
Почему все остановилось на уровне каркаса уже понятно. Делать его из дерева это надо не прицеп, а фуру иметь. Впрочем, что-то там было про мытарства в самом начале :)
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #24 : 25 Мар 2018 [21:10:51] »
ветер хороший дунул его и снесло)
поставьте такой :D  его точно не снесет (под двести кило)
где подробности =) мне эта штука под 200кило нравится =)) она явно утеплена.. только перекрасить чтоб отражала больше света =)
В ближайшее время сделаю (пока сам) каркас 2х2 для "натуральности" представления...
это мало! для  хек-5 мне пришлось делать просвет в 1 метр. и то, получилось в самую "притирку". Три метра диаметр башни должен быть и по высоте  1,8 минимум.   я выше приводил купол  в размер 2,4 метра и по высоте 1,7. мало увы.  Хотя если башня  не предполагает размещение дивана и других "комфортабельностей" , возможно для первого опыта сгодится, но все таки если уж строить - то не побоятся и построить  приемлемым размером. :)
Вы, простите, тему изначально читали? Или есть только 2 типа мнений: ваше и неправильное? Заканчиваете флуд в теме со своими мегаидеями!
  • Борис Кудрявцев
Максим!
Небольшое предложение. Сделай пожалуйста Гугл.Таблицу "Смета материалов" и включай в нее все, что пришлось так или иначе подготовить для включения в Комплект конструктора. Также будет интересна информация и по расходным материалам (электроды, диски для болгарки, саморезы, краска, кисти и т.п.), и предложения поступившие и одобренные для реализации.
Помести ссылочку на Гугл.Таблицу в первое сообщение этой темы.
Максим!
Борис. Так это можно сделать для себя самостоятельно - ключевые компоненты ясны (для 2х2 метров будки это будет):
- считаем метраж проката (из расчета сборки стен секциями размеров 1х1,5(1,7 или 2м с усилением для крепления листов обшивки)
- добавляем где-то 106 резов металла
- сварочные работы в размере 7 метров шва
- сверление примерно сотни отверстий с подгонкой (с учетом спрятанных головок болтов "в потай", чтобы не мешались)
- метиз для соединения всего этого дела
- изготовление роликов на подшипниках или их покупка
- петли для двери
- врезной замок
- штормовые захваты (4шт)
- доставка материалов, складирование и прочие более мелкие расходы
ИТОГО получается каркас.
Для обшивки берутся стандартные листы европрофиля с минимальной волной - шириной 125см х 150(175 или 200)
- 8шт на стены
- 3шт 125 х 200см на крышу и боковушки
- саморезы для металлочерепицы в достаточном количестве...
НА ЭТОМ ВСЕ
Для будки 3х3 секции те же. Увеличивается: длина рельс, количество сварки и отверстий, укосов крыши, листов обшивки - все можно посчитать.
