A A A A Автор Тема: Разборный сарай на болтах - Пока скелет  (Прочитано 2199 раз)
Оффлайн ДмтрАвтор темы
  • Благодарностей: 116
  • Не любить людей значит не уважать себя
   Для тех, кто нуждается в свето-защите, не уверен в завтрашнем дне, имеет тёщу, живёт на чужом участке или не по средствам, для цыган и так далее.
   Можно скрутить и раскрутить за час и свалить в Кампучию, страховок вроде там не требуют.
   Можно подтягиваться. Скелет обеспечивает жесткость, не подвержен шевеленке.
   Выкладываю на случай гибели проекта в скелете-зародыше, чтоб не пропал бесследно втуне. Возможно, придётся продать.
   Внутренние размеры проектировал под удобство обращения с Тал-125-Апо, на основании опыта зимней эксплуатации брезентовой загородки. Размеры ввысь - "с ручками". Горизонт всё равно засвечен, яблони, но конструкция позволяет либо открутить вниз гайки компенсаторов усадки, либо подпилить стойки.
   Затраты по материалам скромные, но времени было затрачено много - всячески обрабатывал дерево и металл, слишком много внимания уделял деталям, по правилам, усвоенным с уроков труда, закруглял углы и зачищал заусенцы. С учетом нехватки времени и морального противодействия (непонимания) эпопея с этой простой конструкцией перевалила за год.
1 этап. Несущий каркас.
1.1. Деревянная рама:
1.1.1. Брус 9х9х250 см – 8 шт. Цена ≈ 1800 руб. (4 х 440 руб. за 1 шт. 10х10х600).
1.1.2. Брус (вертикальные стойки) 9х9х180 см – 4 шт. Цена ≈ 880 руб.
1.1.3. Брус 5х6х150 см клееный (наклонные упоры) – 4 шт. Цена ≈300 руб.
1.2. Крепеж горизонтального каркаса:
1.2.1.1. Компенсатор усадки (регулируемая винтовая опора) оцинк. с приваренной гайкой – 4 шт. Цена ≈600 руб. (150х4).
1.2.1.2. Шуруп к компенсатору - 16 шт. Цена ≈
1.2.2.1. Болт 20 см М12* (в наборе: гайка) – 4 шт. Цена ≈
1.2.2.2. Пластина металлическая для заклинивания гайки (произвольный размер ~2х5 см) – 8 шт. Цена – даром из хлама.
1.2.2.3. Пластина металлическая см х см – 4 шт. Цена ≈
1.2.2.4. Шуруп к пластине - 16 шт. Цена ≈
1.3. Крепеж вертикальных стоек:
1.3.1. Уголок усиленный белого металла **см – 8 шт. Цена ≈320 руб. (40х8).
1.3.2. Пластина соединительная белого металла 4х48см – 4 шт. Цена ≈80 руб. (20х4).
1.3.3. Болт 12 см х 5,8мм, ключ на 10 (в наборе: гайка, шайбы широкие) – 40 шт. Цена ≈
1.4. Крепеж наклонных упоров:
1.4.1. Пластина соединительная белого металла – 8 шт. Цена ≈120 руб. (15х8).
1.4.2. Болт 12 см х 5,8мм, ключ на 10 (в наборе: гайка, шайбы широкие) – 8 шт. Цена ≈
1.4.3. Болт 7,5 см х 5,8 мм, ключ на 10 (в наборе: гайка, шайбы широкие) – 8 шт. Цена ≈
1.5. Химия:
1.5.1. Противогрибковая пропитка – 2 банки по 5 л. Цена ≈
1.5.2. Краска битумная черная – 6 банок по 1 л. Цена ≈
1.5.3. Смазка Литол 24 – 1 банка. Цена ≈
1.6. Инструмент:
- Циркулярная (дисковая, погружная) электропила (Интерскол ДП-235/2000М). – Кисточки. – Электродрель. – Сверла: Ø** мм (4 дырки в брусе); Ø17 мм (4 углубления в брусе); Ø7 мм (68 дырок в металле, 60 дырок в дереве). - Отвертка. - Молоток. – Напильник по металлу. – Электролобзик (Байкал Е-532А).
2 этап. Стенки из профлиста.
2.1. Профнастил – стальной лист оцинкованный 2 х 1,15м х 0,3мм. Цена ≈370 руб./лист. х ** л. =
Снаружи цвет белый, изнутри тёмно-коричневый, чёрный не найден. К каждому профлисту будет привинчено болтами по два длинных уголка, которые лягут на верхний и нижние брусья и будут привязаны к ним, к примеру, бечёвками. Бечёвки и обеспечат съемность. Жёсткости конструкции это не увеличит, да и не требуется. Придаст веса против сноса штормами, впрочем за три года ветров не было.
3 этап. Крыша.
Пока нет. Будет легкая настолько чтоб скатывать руками. Либо из двух частей, если не настолько лёгкая. Лёгкий материал - поликарбонат.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2015 [00:40:45] от Дмтр »
НПЗ Тал 125-Аполар на МТ-3с-2д, МТО 11СА, БПЦ 20х60, УАЗ 3163 "Патриот" и 31602 "Симбир". А после победы над либеральной жиже-цензурой и КУЛЬТОМ либеральной недо-личности, - Тал-175, Тал-350, Тал-300К, ПНБ-1, ГАЗ 2330 "Тигр".
Re: Разборный сарай на болтах - Пока скелет
« Ответ #1 : 21 Ноя 2015 [23:24:15] »
еще фото
