A A A A Автор Тема: Модернизация телескопа Синтез  (Прочитано 55766 раз)
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от M_Z
Re: Модернизация телескопа Синтез
« Ответ #360 : 14 Ноя 2024 [18:20:08] »
По неизвестным причинам вышел из строя датчик парковки
НАВЕРНОЕ ТАКИЕ ВЕЩИ НЕОБХОДИМО ДУБЛИРОВАТЬ!
или должен быть датчик АВАРИЯ куда собрать несколько сигналов
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #361 : 14 Ноя 2024 [19:16:28] »
Обязательны штучки три-четыре видеокамеры в павильоне.
Оффлайн NazarАвтор темы
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #362 : 14 Ноя 2024 [20:38:18] »
Да, камеры поставили.
А дублирования не было.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Мой астро-канал: https://t.me/astrotourist
Оффлайн Programma.Boinc
  • Благодарностей: 28
  • Boinc - Распределенные вычисления на благо науки!
    • Сообщения от Programma.Boinc
« Ответ #363 : 27 Ноя 2024 [12:17:47] »
Гиперстар бьёт свой собственный рекорд по количеству открытий!
За две ночи 6 и 7 ноября мы получили 57 и 62 измерений соответственно по 80 неизвестным объектам в сумме!!!
И 800 измерений известных объектов.
На обнаружение первых 100 неизвестных объектов на 350ке у нас ушел год! А здесь 80 штук за две ночи!
« Ответ #364 : 09 Дек 2024 [08:07:28] »
Пользуясь переменчивой погодой межсезонья, проанализировали кое-какие закономерности.
1. На сериях какой длины есть смысл ловить астероиды главного пояса? Суммирование 28 двухминутных кадров ГС показывает, что само по себе наличие объекта уже может быть выявлено за счёт сдвига по кадру, но его направление определяется со слишком большой ошибкой из-за малой величины сдвига. Значит на таких коротких сериях есть смысл ловить только околоземники.
2. Как зависит проницающая сила по астероидам от количества сложенных кадров?
Раньше Alexey Chernyshev прикидывал, что увеличение количества кадров в 6.3 раза даёт выигрыш в 1m для астероидов. Сложив серию 48 кадров и серию 225 кадров мы получили разницу в оценке проницающей силы по известным в MPC астероидам в 0.84m, что соответствует теоретическим подсчётам. Графики проницающей силы для разного количества кадров представлены на рисунках.
Формула имеет следующий вид: log(sqrt(225/48))/log(2.512)=0.8386m.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2024 [19:01:09] от Programma.Boinc »
« Ответ #365 : 20 Дек 2024 [10:12:43] »
« Ответ #366 : 02 Янв 2025 [09:46:16] »
Хотя в декабре было всего пара хороших ночей без Луны, удалось кое-как обнаружить несколько неизвестных астероидов и получить приоритет в определении орбиты вот по этому красавцу.
Наш гость происходит из семейства Фокеи. Согласно современным данным, примерно два миллиарда лет назад каменный (S-тип с плотностью около 3г/см. куб.) астероид Фокея (25) испытал мощнейшее столкновение, выбившее из него груду обломков. Так и образовалось это, сравнительно немногочисленное семейство, отличающееся большим эксцентриситетом и наклонением.
Обнаруженный нами 2024 YD4 имеет наклонение 25 градусов! Даже Плутон на неконтролируемых задворках нашей системы не отходит от эклиптики больше чем на 17 градусов.
Редкая птичка!
Страничка MPC:
https://minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf8=%E2%9C%93&object_id=2024+YD4
« Ответ #367 : 31 Янв 2025 [08:49:21] »
После декабрьского затишья погода наладилась и пошли первые открытия 25го года) Перевалили за девятую сотню и незаметно подбираемся к тысяче.
« Ответ #368 : 11 Фев 2025 [15:37:57] »
Это новолуние на рубеже января и февраля выдалось удивительно ясным!
Благодаря оперативной поддержке Александр Кривенко удалось решить последние "шероховатости" с открытием крыши и организовать наблюдения по удаленке, прямо из Коуровской обсерватории.
В одну из последних хороших ночей Алексей Чернышев увидел в кадрах Синтеза подозрительный быстрый и слабый объект около 22m с рейтингом NEOR=100. По моей просьбе Андрей Татарников и Александр Тарасенков поддержали нас наблюдениями на Цейссе-600 в южном ГАИШ и 500мм Ричи ИНАСАН на Шиджатмазе.
В итоге в обоих полях обнаружили интересный объект и сразу построили хорошую орбиту.
Также есть кандидат в двойной астероид! Хотя теоретически он вряд-ли может существовать на такой широкой орбите.
В сумме за прошедшее новолуние выловили около 60 неизвестных объектов.
https://vk.com/id20112117
https://vk.com/id510629
https://vk.com/id6845658
https://vk.com/id551342121
« Ответ #369 : 17 Фев 2025 [18:28:11] »
Нам удалось успешно пронаблюдать покрытие звезды астероидом!!!
Чем такие покрытия важны для науки? Во-первых, они позволяют уточнить размер и форму астероида. Ещё можно совершить открытие неизвестных спутников или даже колец! Достаточно вспомнить уникальный астероид Харикло, необыкновенные кольца которого были открыты именно этим способом. Причем детализация итогового изображения практически всегда лучше чем то картинка с любого наземного или космического телескопа, а стоит она многократно меньше. Заодно можно уточнить элементы орбиты астероида и даже координаты затмеваемой звезды. За компанию можно обнаружить двойственность или кратность этой звезды.
Это именно та область, где любители с бюджетным оборудованием способны принести реальную пользу науке - в буквальном смысле "увидеть" астероид, различить его очертания, особенности рельефа, спутники и другие детали намного лучше профессиональных инструментов.
13го февраля КрАО должна была оказаться в полосе покрытия звезды UCAC4 628-011734 10й величины в созвездии Персея крупным астероидом 771 Ирминтрауд 15й величины. Это значит, что звезда погаснет почти на 5 величин!
Дело осложнялось наблюдениями на сумеречном небе, то есть времени на поиски звезды и устранение возможных сбоев техники практически не было. Но Гиперстар отработал на ура, навелся мгновенно и идеально точно. Контрольное отождествление сделали по Aladin Sky Atlas визуально.
После наведения Ниной отключили от неё камеру и запустили Fire Capture. Эта программа позволяет легко записывать видеоролики разной длительности и в разных форматах. Мы выбрали несжатый формат ser, вырезали небольшой кусочек кадра с нашей звездой и поставили запись ролика с выдержкой 40мс и задранным до предела гейном.
И вот через пару минут томительного ожидания звезда уверенно погасла более чем на четыре секунды! Я впервые видел такое явление и был просто поражён его лаконичной красотой :)
Обработка ролика позволила уточнить длительность покрытия = 4,41сек +-0.04сек.
Что можно отсюда вытащить? Самое простое - размер той части астероида, по "срезу" которой происходило покрытие звезды. Можно сделать быстрый подсчёт: средняя скорость астероида по орбите из вики = 17.595 км/сек. Отсюда размер "среза" астероида 77.59км.
Можно посчитать тщательнее, с учетом расстояния до объекта и его угловой скорости: 3.025*149.6e6*sin(0.48*4.41/60/3600) = 77.4 км.
Что на удивление хорошо согласуется с "быстрой оценкой".
В вики указан диаметр 95км. Разница нашей оценки с диаметром связана прежде всего с тем, что мы были не в центре полосы, а значит астероид для нашей точки покрывал звезду не "центром", а чуть ближе к краю.
Также бросается в глаза, что погасание звезды было более плавное, чем поярчание. Вероятно, это связано с тем, что астероид накрывал звезду "острым" краем, наклоненным к оси "среза". Плюс перед началом покрытия видно повышение яркости на 2 кадра. Возможно, что это не случайная флуктуация, а дифракционные эффекты.
Отчёт отправлен в SODIS.
Благодарю за помощь: Михаила Турченко, Александра Кривенко и Алексея Чернышова :)
Видео покрытия:
https://www.youtube.com/watch?v=IL2S4YM5Z98
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 717
    • Сообщения от boch
« Ответ #370 : 17 Фев 2025 [20:06:16] »
А как это согласуется с диаметром звезды в градусной мере?
Получается, вы практически прямо измеряете поперечник звезды?
Может эффект матрицы?
« Последнее редактирование: 17 Фев 2025 [20:13:08] от boch »
« Ответ #371 : 18 Фев 2025 [15:37:22] »
Возможно, что астероид накрывал звезду острым углом, как бы срезая наискось звезду.
Да, некоторые ограничения на диаметр звезды таким способом наложить можно.
« Ответ #372 : 08 Мар 2025 [08:18:27] »
Опубликована небольшая статья по модернизации телескопа в сборнике трудов ВНКСФ 2024.
https://vk.com/doc2643072_682653352?hash=C5avcx7q7ceKUVA1rSIBr6oluK1NKV0x1v6DuYPIeFD&dl=pRfk26oDI6mJQYjA0NnXtEzun1OToWEowzzUzD9ZSIc&api=1&no_preview=1
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
« Ответ #373 : 08 Мар 2025 [22:09:10] »
Просматривал фильм Сикорука "Телескопы" (не без удовольствия, надо сказать).
Обратил внимание вот на этот момент в видео (08:39 по времени).
Похоже, показано изготовление сегмента зеркала Синтеза в КРАО.
Не знаю, было это тут или нет, поиском по теме вроде не нашлось.
Поэтому, оставлю - пусть будет.
UPD:
Поискал получше, в группе Синтеза Вконтакте уже была инфа от 2023 года об этом моменте в фильме Сикорука:
https://vk.com/wall-162860439_5541
Ссылка только на ютуб, к сожалению.
https://www.youtube.com/watch?v=_ylkV-bPP7A&t=518s
« Последнее редактирование: 09 Мар 2025 [10:15:21] от user340 »
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #374 : 08 Мар 2025 [22:35:23] »
Так его особо чужим не показывали. Мне не разрешили с технологией познакомиться сославшись на якобы секретность.
Гамма-телескоп свободно стоял, а на сегментированном зеркале обломался. Телевизионный телескоп и снимки с него видел. Осень 85 года. Галлея на астрографе снимали.
« Ответ #375 : 09 Мар 2025 [01:27:14] »
Да, это оно и есть.
« Ответ #376 : 06 Апр 2025 [20:07:26] »
МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!!!
ТЫСЯЧА неизвестных астероидов!!! Первая тысяча, прошу заметить :)
Два красавца с юбилейными номерами 1000 и 1001 выловлены нашей программой по кадрам, сделанным КГО на 500мм f8 под управлением Саши Тарасенкова.
Из этой тысячи примерно 50 штук с нашим приоритетом в обнаружении, то есть каждый двадцатый. Ждём первых нумерованных и можно давать имена!
https://vk.com/photo-162860439_457241277
« Ответ #377 : 06 Апр 2025 [20:15:14] »
Ничего не предвещало сюрприз.
Идут обычные наблюдения на Гиперстаре. Снимаю противосолнечную область, с небольшим отклонением по склонению в плюс. Погода с вечера хорошая, затем приходят облака, в итоге удаётся сделать штук 70 рабочих кадров, что немного.
И тут вдруг при обработке Алексей обнаруживает яркий объект с высоким рейтингом околоземности и просто потрясающей амплитудой переменности в 3.5m, а это 25 раз на минуточку!!! Omyamya просто отдыхает!
Что это? Летающая тарелка? Кусок фольги размером с теннисный корт? Черно-белый кувыркающийся спиннер диаметром метров десять?
Трясущимися руками отправляю астрометрию в MPC ииииии..... Это оказывается отключенный буквально на днях космический аппарат Gaia! Та-даам!
Занавес. Можно выдохнуть)
https://vk.com/photo-162860439_457241281
« Ответ #378 : 17 Апр 2025 [18:46:40] »
Последние ночи Гиперстар активно работает по катаклизмической переменной звезде LINEAR23795703.
Саша Тарасенков ИНАСАН обработал одну ночь в AstroImageJ - и посмотрите какая получается красота!!!
« Ответ #379 : 23 Апр 2025 [15:17:22] »
Какой же кайф творить!
Целый день провел на свежеотремонтированной крыше, измеряя, сверля, закручивая, обжимая и балдея от красоты :)
Кругом горы, а над ними иссиня голубое небо. Где-то вдалеке клубятся первые грозовые облачка и даже гремит.
Камера будет смотреть за облаками на севере, ловить болиды-метеоры и мониторить полярные сияния.
Благодарю Александр Андреев за такой полезный подарок!
https://vk.com/id2290702
