A A A A Автор Тема: Модернизация телескопа Синтез  (Прочитано 56160 раз)
Онлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 440
    • Сообщения от Астровитянин
Re: Модернизация телескопа Синтез
« Ответ #320 : 05 Сен. 2024 [21:40:42] »
Всё....скептик пропал... ;D
Чего ржете, тут я.
Вы прочитайте внимательно сообщение Programma.Boinc со скринами. Сообщение опубликовано вчера, астрометрия за 10 августа, при этом  просьба подтвердить наблюдения и больше никакой информации, что должен подумать разбирающийся в теме человек?
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 504
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #321 : 06 Сен. 2024 [06:58:56] »
Чего ржете, тут я.
Я безобидно.  ;) Я сам полный профан в этом деле. Просто знаю Сергея несколько лет, был в гостях даже как-то в КрАО у него. Поэтому у меня лично сомнений не было. А Programma.Boinc  просто копирует сюда собщения из ВК.
Оффлайн Programma.Boinc
  • Благодарностей: 28
  • Boinc - Распределенные вычисления на благо науки!
    • Сообщения от Programma.Boinc
« Ответ #322 : 07 Сен. 2024 [18:39:26] »
Так выглядит орбита нашего нового околоземного астероида.
Сближения: орбита астероида - орбита Земли 0.046, Венеры 0.083, Меркурия 0.01 а.е.
Самая внешняя орбита на рисунке это Марс
« Ответ #323 : 07 Сен. 2024 [18:44:10] »
Между прочим случайно нашлась комета 125P!
Очень симпатичный хвостик. И это здорово - очередное подтверждение эффективности нашего софта не только по астероидам! Правда довольно яркая, 17m.
Продолжаем поиски!
« Ответ #324 : 08 Сен. 2024 [14:12:32] »
Добрый человек, подаривший Гиперстару новую сетчатку (зачеркнуто) новую камеру, передал в пользование нашей команде современный системный блок, заточенный на скоростную обработку кадров для поиска неизвестных объектов.
В тот же день мы установили корпус в серверную стойку, повесили на наш боевой ИБП, включили в сеть, настроили удаленный доступ и установили поисковый софт.
Компьютер позволит снять часть нагрузки с нашего основного старого компьютера и значительно оптимизировать процесс поиска. Теперь мы будем успевать перебирать значительно больший диапазон скоростей неизвестных объектов при сложении кадров, то есть совершать больше открытий быстрых околоземных объектов!
Конфигурация:
Материнская плата: ASUS ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI
Процессор: Intel Core i5 14600K LGA1700
Видеокарта: msi видеокарта geforce rtx 4070 ventus 3x 12 гб
Оперативная память 3х32Гб
Винт: SSD Samsung 1Tb
ОС: Windows 11 home
« Ответ #325 : 09 Сен. 2024 [10:05:32] »
Ещё в июле мы приобрели на Ваши донаты новое колесо фильтров QHY 9х50мм для 350ки на спине Синтеза.
Пост: https://vk.com/sintez_crao?w=wall-162860439_5912
Старое QHY 7х50мм отправилось трудиться к Alexey Chernyshev.
Апгрейд позволит установить в одно колесо фотометрические и узкополосные фильтры, фильтр UV-IR cut (условно астероидный), а одну позицию займёт непрозрачная пластинка для съёмки темновых кадров.
« Ответ #326 : 10 Сен. 2024 [11:37:49] »
При монтаже нового колеса фильтров между корректором и камерой выяснилось, что посадочные отверстия у него несколько отличаются от старого и нам придётся пораскинуть мозгами чтобы всё согласовать.
В итоге колесо село на камеру только через вот такой переходник толщиной 6мм. Матрица соответственно уехала на 6мм относительно корректора и он перестал работать как положено.
Верной дорогой, товарищи, к токарям! :)
« Ответ #327 : 11 Сен. 2024 [17:38:44] »
Вот и приехал из братского Китая наш новый фильтр для 350-ки!
Называется он L-фильтр. По сути прозрачная стекляшечка. Однако, с двумя важными функциями:
1. Его толщина совпадает с толщиной наших фотометрических фильтров griz, а значит не нужно будет перефокусироваться и мы выиграем ценные минуты наблюдательного времени.
2. Он UV-IR cut, то есть убирает ультрафиолет и инфракрас. А судя по нашим наблюдениям максимальный фон неба именно в ИК. Обрезав его, мы улучшим контраст изображения и соотношение сигнал-шум. В теории, конечно)
Только практика покажет насколько всё это сработает.
Следующий шаг - установка в колесо и тесты по небу.
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #328 : 11 Сен. 2024 [18:59:20] »
Nazar!
Вы можете узнать судьбу интерферометра из моего ответа 343 в теме "Расчет компенсатора Вайнео для контроля параболы"
Попов- КРАО
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
« Ответ #329 : 15 Сен. 2024 [21:05:51] »
В прошлое новолуние из-за ремонтных работ в обсерватории отключили электроэнергию на целый день. Все имеющиеся на Синтезе ИБП сдались часов через пять. Управляющие компьютеры с сервером выключились. И после возвращения питания не включились.
А я в отъезде. И Саня Кривенко тоже. А небо, конечно же, идеально ясное...
В итоге пара хороших ночей была упущена тк физически некому было нажать кнопку включения на системном блоке.
Эта маленькая плата была куплена на али по подсказке Василия, который регулярно включает и выключает свой компьютер по удалёнке с её помощью.
На днях установим, настроим и сообщим о результатах.
« Ответ #330 : 16 Сен. 2024 [05:26:00] »
Гиперстар способен не только астероиды искать. Посмотрите, как красиво он снимает туманности!
Для двух последних задач большой друг Синтеза Евгений помог приобрести спец-фильтры Baader High-speed Ha, OIII.
Ценник у них не гуманный, хотя сильно ниже других производителей, например Astronomik.
Пользуясь переменной облачностью, установил я На-фильтр в слайдер Гиперстара перед камерой и принялся экспериментировать)
На снимках минутный одиночник туманности NGC7000 Северная Америка в линии На и сумма 28х2 мин в На туманности Пеликан с объектом Хербига-аро 555 на расстоянии 2000 св. лет от нас.
Практически сырые кадры, без нормального редактирования.
« Ответ #331 : 16 Сен. 2024 [12:22:15] »
Рядом со знаменитой туманностью NGC7000 (Северная Америка) на небе обитает туманность IC5070 (Пеликан), внутри которой приютился удивительный объект Herbig–Haro 555. Он и стал целью тестовой съемки на Гиперстар в линии водорода На 656.3нм через новый узкополосный фильтр.
Первое изображение представляет собой сумму 9х60 сек, без фильтра.
Второе - сумма 27х120 сек, в линии На.
Разница настолько очевидна, что в комментариях не нуждается :) И всё-таки пару замечаний сделаю.
1. Звёзд больше на старом снимке тк они имеют сплошной спектр
2. Туманности лучше видны на новом снимке тк они светят в основном в На, поэтому при обрезании узкополосником остального диапазона значительно возрастает контраст.
Есть гипотеза, что характеристики обновленного Гиперстара позволят ему открывать новые туманности. Попробуем заняться этим в ближайшее полнолуние :)
« Ответ #332 : 16 Сен. 2024 [12:27:07] »
Приобретение камеры Player one ZEUS позволило передислоцировать камеру ZWO asi 1600mm pro с Гиперстара на 130pds Василия Чуфарина.
https://vk.com/doccox
На снимках монтаж 1600й камеры и колеса фильтров.
Заодно немного почистил внутренности его монтировки GEM28.
« Ответ #333 : 19 Сен. 2024 [18:19:35] »
Рокировка камер вышла основательная:
1. Новая Player one ZEUS заменила ZWO ASI 1600 MM Pro на Гиперстаре
2. ZWO ASI 1600 MM переехала на 130мм телескоп Василия
3. ZWO ASI 183 MM Pro была понижена в должности - со 130ки она перешла на 90мм рефрактор, гид 350ки на спине Синтеза
4. Соответственно ZWO ASI 178 MM, которая была гидом Синтеза, стала теперь гидом Гиперстара, заменив на этом почётном посту ZWO ASI 120 MC.
5. ZWO ASI 120 MC в свою очередь отправилась на полочку, а оттуда с большой вероятностью уедет на барахолку.
« Ответ #334 : 21 Сен. 2024 [05:18:54] »
Поход к токарям получился удачным - переходник и новое колесо были совмещены максимально плотно. Это должно минимизировать аберрации, вызванные нерасчетным положением камеры относительно корректора.
Картинки звёзд будут в следующих постах, а пока наслаждайтесь эстетикой процесса сборки колеса.
В первый слот я установил L-filter, дальше стоят фотометрические g-r-i-z и dark. Три гнезда свободны, ждут когда мы порадуем телескоп покупкой узкополосников.
« Ответ #335 : 21 Сен. 2024 [06:24:05] »
Пользуясь переменной облачностью, отъюстировал Гиперстар. Процесс непростой, требует сноровки и терпения. Я крутил винты до 5 утра. Однако результат есть, держите картиночку углов из НИНЫ.
Пока Луна ещё подправлю лево-право.
Юстировку нельзя завершить, можно лишь прекратить)
Неравномерность освещенности это виньетирование из-за того, что корректор покрывает 35мм диагональ, а у нас 43 мм.
« Ответ #336 : 22 Сен. 2024 [06:55:41] »
А у нас минус одно открытие!
Дело было так: астероид 2022 FA9, принадлежащий к главному поясу, был обнаружен 350-кой в самом начале нашего астероидного поиска, 28 марта 2022 года. Мы следили за ним неделю, до 5го апреля. И лишь через два года, в августе 24го хорошо знакомый нам Pan-Starrs вновь его обнаружил.
Именно этот момент стал поворотным во всей истории - орбита астероида уточнилась и совпала с орбитой 2018 QK32, пойманного ещё 30 августа 2018 года.
В итоге MPC понял, что это один объект и принял решение объединить все данные, ожидаемо отдав приоритет более раннему обнаружению.
« Ответ #337 : 22 Сен. 2024 [07:08:19] »
Интересная и приятная ситуация сложилась с астероидом 2024 PL12 - он попался на Гиперстар 10го августа этого года и отметился только одну ночь.
Данные ушли в MPC и к нашему удивлению мы получили приоритет в обнаружении!
Через какое-то время появилась страничка с орбитальными параметрами астероида, на которой были измерения вплоть до 2006 года! Это сразу 4 оборота!
Значит, 2024 PL12 один из лучших кандидатов на скорое получение постоянного номера и последующее именование среди всех наших 27 приоритетных обнаружений!
« Ответ #338 : 22 Сен. 2024 [15:01:02] »
Так выглядит Гиперстар изнутри. Собственно это телескоп системы Шмидта-кассегрена, у которого вторичка заменена на специальный корректор.
Провода дают лишние дифракционные лучи. Мы хотим от них избавиться, напечатав специальную маску, надевающуюся на нос трубы.
« Ответ #339 : 27 Сен. 2024 [05:20:18] »
В обычных телескопах с прямым фокусом провода к камере удобно прокладывать по растяжкам - и опора есть и дифракционная картина не портится.
В конструкции Гиперстара несущим элементом служит пластина Шмидта. Простейший вариант предполагает укладку проводов на пластину, но тогда диф-картина будет черти какой. Именно это у нас и наблюдается, но практика показала, что такие диф-лучи дают ложные объекты в поисковой программе.
Выход - упорядочить прокладку проводов, напечатав для них масочку-опору, фактически искусственную растяжку, почти не выполняющую несущей функции. Основная её задача это равномерно размазать диф-лучи по полю и спрятать провода.
Для этого растяжка делается кривой с разворотом на 180.
Похожий принцип реализован в Клевцове.
Пораскинули мозгами и придумали собственный вариант с максимальной жесткостью и минимальным экранированием.
Дмитрий Пичугин помог с чертежом и моделькой для 3д-печати, за что ему огромное спасибо)
1. Первая приличная версия
2. Предельное упрощение конструкции
3. Итоговый чертеж
