A A A A Автор Тема: Модернизация телескопа Синтез  (Прочитано 55982 раз)
Оффлайн Programma.Boinc
  • Благодарностей: 28
  • Boinc - Распределенные вычисления на благо науки!
    • Сообщения от Programma.Boinc
Re: Модернизация телескопа Синтез
« Ответ #300 : 17 Июль 2024 [20:18:28] »
После небольшого перерыва на путешествие ближе к звёздам (восхождение на Эльбрус), возвращаюсь к Вам с приятными новостями!
1. Благодаря Вашей помощи удалось накопить на новое колесо фильтров QHYCFW3XL 9x50mm unmounted для 350-ки. Старое колесо отправилось трудиться на благо родине к сотрудникам "Нева электроника".
2. Добрый человек помог приобрести камеру ZWO ASI 533MM, которую мы будем использовать для решения вспомогательных задач.
3. Этот же очень добрый человек, пожелавший остаться неизвестным, поспособствовал приобретению новой камеру для Гиперстара на imx455, которая в разы расширит возможности телескопа! Сейчас камера уже на пути в Крым.
4. Один из астероидов, активно наблюдавшийся нами год назад, получил приоритет в определении орбиты. Это 2023 QZ119. Итого есть уже 23 объекта, по которым с большой вероятностью мы получим официальное звание первооткрывателей и право в предложении имён.
5. Мы ведем переговоры по приобретению специальных узкополосных фильтров для Гиперстара. Главная задача будет художественная астрофотография и поиск новых туманностей.
« Ответ #301 : 24 Июль 2024 [12:56:29] »
А у нас новая камера для Гиперстара!!! ) https://vk.com/video-162860439_456239144
« Ответ #302 : 05 Авг. 2024 [10:41:40] »
Ура, мы запустили 455ю камеру на Гиперстаре!!!
Пришлось повозиться - производитель положил в комплект весьма короткие провода. Решили вопрос покупкой активного юсб-удлинителя. Вторая засада была с переходником, прикручивающимся к корректору: штатный был намного длиннее допустимых размеров. Но тут как раз Sergey Pechyonkin ехал на Астроканикулы и у него нашелся М54-М48, я добавил внутрь М48-М42 и оно заработало!!!
Правда теперь подумываю - а не снять ли пластину-заклонятель с камеры чтобы выиграть ещё 5мм рабочего отрезка?
В итоге угловая площадь кадра по сравнению с 1600й камерой выросла в 3,7 раза! С учётом виньетирования чуть меньше, но всё равно круто) Квантовая эффективность у новой камеры значительно лучше, а шумов намного меньше, в итоге чувствительность у неё выше настолько, что это сразу видно глазом при сравнении снимков.
Впечатления текстом не передать, смотрите фоточки :)
1. Вуаль на 1600й
2. Вуаль на 455й
3. 7331 на одной и на другой
4. Квинтет Стефана на одной и на другой
5. Андромеда.
andrey_chest
« Ответ #303 : 05 Авг. 2024 [15:15:12] »
Так виньетка ж от М42 переходника. Диагональ 455 сенсора - 43,3 мм, и на гипере бы минимум М54 оставить желательно, дабы не виньетировало.
Оффлайн NazarАвтор темы
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #304 : 05 Авг. 2024 [15:29:05] »
У корректора выход м42х0.75. А рабочее поле 35мм. Так что виньетирование неизбежно.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Мой астро-канал: https://t.me/astrotourist
« Ответ #305 : 29 Авг. 2024 [15:20:41] »
В прошлом году в гостях у Синтеза побывал Виктор Колодков, чайных дел мастер. И пришла в его светлую голову идея выпустить партию пуэра, посвящённую космосу, астрономии и Синтезу :)
Смотрите, какая прелестная коробочка у него получилась! Оформление в полном соответствии с последними научными исследованиями :) А аромат кружит голову!
Отдаем за донаты, отправляем почтой - пишите адрес в личку) Половина средств идёт на телескоп.
Торопитесь, количество ограничено. Отправлять будем с 9го сентября.
« Ответ #306 : 03 Сен. 2024 [11:11:03] »
Вызывало беспокойство то, что на коротких тестовых экспозициях порядка 1 сек новая камера выдавала полосатое изображение. Серия тестов показала, что виноват не внешний блок питания, а собственная электроника камеры, а именно система активного охлаждения.
При работе на реальном небе полосы полностью исчезли, похоже они просто потонули в фотонном шуме.
Второй замеченной проблемой стали микроскопические капельки росы, появлявшиеся во время охлаждения чипа.
Они тоже благополучно пропали через 10-15 минут после включения.
Других косяков за камерой замечено не было и мы начали работу)
« Ответ #307 : 03 Сен. 2024 [11:31:07] »
Но это было только начало борьбы)
Совершенно внезапно стали отваливаться устройства Гиперстара, подключенные через на юсб материнке главного компьютера. Вскрытие показало 100 вольт переменного напряжения между корпусом юсб и ближайшей землёй.
Оказалось, такую сильную наводку дают блоки питания камеры и монтировки, подключенные в незаземлённую розетку в стене павильона. И это при полностью заземленном корпусе компьютера наблюдателя.
Заземлили оба БП, повесили устройства телескопа на другие юсб и заработало.
Однако порты на материнке не ожили, похоже сгорели физически.
« Ответ #308 : 03 Сен. 2024 [11:34:03] »
Расчётное поле корректора Гиперстара составляет 35мм по диагонали. Новая 455я матрица имеет 43мм. Соответственно мы ожидали ощутимое виньетирование на изображении. И практика показала, что оно есть - небольшая часть поля зрения по краям не работает.
Зато всё, что подальше от краёв прорисовывается прекрасно)
На снимке плоское поле Гиперстара, полученное панелью, созданной нашим другом, любителем астрономии Алексеем Ивановым.
https://vk.com/wimana
« Ответ #309 : 03 Сен. 2024 [11:38:45] »
Первая же съёмка в условиях переменной облачности выдала на 50 двухминутных кадрах Гиперстара проницание 20.5m. Это выглядит слабенько, но из-за большого поля зрения мы увидели 135 известных астероидов и сразу два неизвестных!
Лёд тронулся, господа!
« Ответ #310 : 03 Сен. 2024 [19:53:53] »
Финансовая помощь друга Синтеза, пожелавшего остаться неизвестным, позволила заказать на алике UV-IR cut фильтр диаметром 50мм, без оправки. Он позволит избежать перефокусировки при смене режима работы блазары-астероиды и обратно на 350ке, что сэкономит несколько минут времени в ночь.
Поскольку али напрямую в Крым не поставляет, Sergey Pechyonkin заказал на свой адрес, а потом передаст нам.
https://vk.com/grey_ntp
Заодно проверим гипотезу - поможет ли некоторое обрезание полосы пропускания по краям в борьбе с фоном неба?
« Ответ #311 : 04 Сен. 2024 [06:40:28] »
И-и-и-и-и есть околоземник!!!
Просто загляденье: рекордный параметр NEO rating=100, скорость аж 11'/час, блеск 20m!
Вместе с ним попалось 10 новых за ночь, это тоже рекорд для Гиперстара!
Измерения по околоземному отправили в MPC с пометкой New NEO в теме письма. Робот разобрался что к чему и объект попал на страницу подтверждения. Теперь другие обсерватории, да и мы тоже, должны подтвердить реальность объекта и выслать в MPC свои измерения.
Барабанная дробь!
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #312 : 04 Сен. 2024 [18:59:09] »
Вы серьезно по двум точкам за 10 августа думаете что-то найти?
« Ответ #313 : 04 Сен. 2024 [21:41:22] »
Околоземник подтвержден, циркуляр опубликован.
« Ответ #314 : 04 Сен. 2024 [23:34:19] »
И где? Ссылку в студию, зачем это полотенце непонятных большинству скринов без конкретной информации.
« Ответ #315 : 05 Сен. 2024 [00:49:44] »
Затем, что алгоритмы вк посты со ссылками на внешние источники понижают в выдаче. Поэтому ключевую информацию я пишу текстом и подтверждаю скринами, чтобы не быть голословным. А ссылки обычно добавляю в комментариях.
Пожалуйста: https://www.minorplanetcenter.net/mpec/K24/K24PE7.html
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 497
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #316 : 05 Сен. 2024 [05:18:08] »
Поздравляю с очережным успехом! :good:
« Ответ #317 : 05 Сен. 2024 [09:29:35] »
Спасибище) стараемся!
« Ответ #318 : 05 Сен. 2024 [19:25:53] »
По моей просьбе объект подтвердил известный ловец комет Геннадий Борисов и K. Korlevic в L01 Visnjan Observatory, Tican, счастливый обладатель метрового телескопа :)
Эти измерения подтвердили реальность объекта и MPC выпустил циркуляр с официальным сообщением о нашем открытии!
Астероид получил временное обозначение 2024 PV3.
Обратите внимание на очень тесные сближения с первыми тремя планетами земной группы!
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #319 : 05 Сен. 2024 [20:10:34] »
Всё....скептик пропал... ;D
