A A A A Автор Тема: Где искать инопланетный разум  (Прочитано 10418 раз)
ущеко
По моему расчету, инопланетный разум надо искать только в нашей спиральной ветви, в противоположную сторону от центра галактики.
Оффлайн Net
  • Галéта Антон
    • Skype - galeta_anton
    • Сообщения от Net
Re: Где искать инопланетный разум
« Ответ #1 : 11 Мая 2006 [22:27:24] »
А как рассчитали такое? Может быть, какая-то теория?  ??? Ведь инопланетный разум может быть совсем под боком, может его вовсе нет!
А есть ли разум на Земле?  ;D
Себя узнаешь издалека :)
Оффлайн хаос2
    • Сообщения от хаос2
« Ответ #2 : 11 Мая 2006 [23:48:52] »
 Думаю что будет все намного проще чем нам хотелось бы ,мы его или они нас найдут ,вдруг и неожиданно ! Хотя я конечно же не верю в это т.к. все это просто красивая сказка или ближе к "телу "  это мечта в чистом виде  которой не суждено сбыться .
ущеко
« Ответ #3 : 12 Мая 2006 [00:13:45] »
Теория называется "теория сжатия Вселенной",  просчитал эволюцию галактик, и сделал вывод, что искать надо в малых окресностях солнечной системы, или на  удалении от центра галактики, учитывая большое расстояние между ветвями, смысл есть искать ее только вдоль нашей ветви, и пожалуй не дальше, чем 3-5 тысячь световых лет...
Оффлайн DarkFighter
    • Сообщения от DarkFighter
« Ответ #4 : 12 Мая 2006 [01:34:47] »
Звезды распространены примерно одинаково по всему диску. То что называется "ветви" - это волны плотности газа и пыли. В них как раз не может быть ничего долгоживущего - сверхновые, гамма вспышки и т.д.
http://beyond-impossible.blogspot.com/
 - мой блог об астрономии и космонавтике.
Оффлайн Herald
  • Отделяйте религию от церкви!
    • Сообщения от Herald
« Ответ #5 : 12 Мая 2006 [04:01:09] »
Ущеко пишет - По моему расчету, инопланетный разум надо искать только в нашей спиральной ветви...
Когда найдешь, дай знать.
Оффлайн leksyus (Сергей)
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - leksyus
    • Сообщения от leksyus (Сергей)
« Ответ #6 : 12 Мая 2006 [08:23:19] »
инопланетный разум
Можно по конкретней... Что вы относите к инопланетному разуму !
http://www.naog.info/forum - Группа по Поиску Новых Объектов
Оффлайн тянь-жень
    • Сообщения от тянь-жень
« Ответ #7 : 15 Мая 2006 [18:36:20] »
А зачем его искать ?
Если облако не висит над горой,свет луны бороздит воды озера.
Оффлайн Konus
    • Сообщения от Konus
« Ответ #8 : 16 Мая 2006 [17:33:01] »
Если надо, Разум нас найдёт... ^-^
Оффлайн Critic
    • Сообщения от Critic
« Ответ #9 : 17 Мая 2006 [23:03:00] »
Звезды в Галактике распределены очень неравномерно. Гораздо гуще к центру и к спиральным ветвям. Спиральные ветви - это узор, который вращается, как твердое тело, а звезды (в первом приближении) движутся каждая по орбите со своей кеплеровской скоростью. Во внутренней области звезды быстрее, чем узор - догоняют и перегоняют его, проходя через спиральные ветви насквозь. Во внешней области - наоборот, узор быстрее, нагоняет звезды. Спиральные ветви - как бы геометрическое место, где плотность звезд в данный момент выше, чем между ветвей. Через какое-то время этим звездам придут на смену другие, а ветвь остается (волновая теория спиральной структуры галактик, http://www.astronet.ru/db/msg/1183369). Туда же нагребаются пыль и газ. Главные здесь звезды. Солнечная система как раз между спиральными рукавами и будет там еще долго. Нам повезло: на этом расстоянии от центра Галактики скорости вращения спирального узора и звезд примерно одинаковы ("радиус коротации", то есть совместного вращения). Между ветвей спокойнее, нет близких сверхновых. Может, потому живы и много миллионов лет эволюционируем без помех. Если уж искать разум, то в ближайших окрестностях или вообще вблизи радиуса коротации.
Don't put too much effort into it.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #10 : 17 Мая 2006 [23:49:10] »
А эволюции помехи как раз полезны. Лишний стимул. Освобождается место для новых форм.
Солнце на самом деле не попадает в радиус коротации, но находится достаточно близко от него (хотя оценки, насколько я понимаю, весьма приближенные), то есть через рукава все же могло проходить. Мне кажется, не стоит придавать большое значение такому совпадению, тем более что совпадение это очень неточное даже в масштабах Галактики. Вот где действительно "жарко", так это в ядре.
ALZ
« Ответ #11 : 18 Мая 2006 [10:54:26] »
еще про это (и много ссылок) было в теме: Зона жизни в Галактике
Оффлайн Kweni
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Kweni
« Ответ #12 : 18 Мая 2006 [18:09:33] »
Весело...
Наша спиральная ветвь, в которой единственно возможно искать инопланетян, не существует. Значит, искать инопланетян вообще нельзя.
« Ответ #13 : 12 Дек 2012 [15:40:38] »
Весело...
Нет связки!!!! и логики.
Turist_40rus
« Ответ #14 : 14 Дек 2012 [20:10:28] »
Так и в данном вопросе.
Для начала надо внимательно "смотреть под ноги и вокруг" и, наверное, начать с вот этого :
http://lah.ru/fotoarh/oskolki/astronaut.htm
http://lah.ru/fotoarh/oskolki/iki.htm
ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ (1)
http://www.angelfire.com/retro/calendar/gods.html
...и рассматривая  "ко(с)мические шлемы" на петроглифах не забывать о привычке африканок носить на головах плетеные корзины, китаянок с японками - длииииииииннные шпильки, Х-кимосов - очки из бересты со щелями, а европеянок - бигуди  :D
 :D :D :D
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #15 : 17 Дек 2012 [10:30:20] »
Разбирая материалы с "Кеплера" народ начал докапываться до мелочёвки, до реальных кандидатов в экзопланеты "земной группы":
http://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/data/KeplerData/011/011565/011565158/dv/kplr011565158-001-20121115231752_dvs.pdf
Здесь и ниже...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51690.msg2219436.html#msg2219436
Кандидаты похожи на Землю и на Марс с земным орбитальным периодом. Правда, это вне экосфер, и данные не подтверждены. Возможна ошибка.
Оффлайн Алекс636363
  • Благодарностей: 8
  • Мой адрес не дом и не улица...
    • Сообщения от Алекс636363
« Ответ #16 : 18 Дек 2012 [14:38:36] »
Может, уже нашел. Сидит внутри нас и записывает в свой большой вселенский архив все наши мысли и поползновения. Думаете, это вы смотрите сейчас на монитор? Это ОНИ смотрят с вашей помощью!))))
 Самое интересное, что это не исключено. Что мы знаем о возможностях инопланетного разума? Ни-Че-Го.
Жизнь - всего лишь болезнь нашей планеты, от которой она не очень-то скоро излечится...
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #17 : 18 Дек 2012 [17:53:23] »
18+.. Недопустимо к прочтению лицами с неустойчивой психикой.  ;D
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #18 : 18 Дек 2012 [18:09:07] »
Здесь и ниже...
Если под экосферой вы понимаете зону обитаемости, то вы не правы: эти кандидаты лежат либо внутри зоны обитаемости, либо недалеко от неё (параметры родительских звёзд ещё будут уточняться). Кандидат, который вы привели в своём посте как пример, KIC 11565158, имеет равновесную температуру даже большую, чем у Земли: 259 K (255 K у Земли). [Эта температура расчитывается без учёта парникового эффекта.]
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #19 : 19 Дек 2012 [14:34:58] »
Не, это был мусор. Сейчас становится забавнее. Реальные кандидаты в экзоземли обнаружены:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23782.msg2222993.html#msg2222993
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8397.msg2223256.html#msg2223256
В частности, у хвалёной пресловутой Тау Кита.
