A A A A Автор Тема: Соседи?  (Прочитано 19555 раз)
Оффлайн alena_korfАвтор темы
  • Благодарностей: 62
  • циничная дрянь
    • Сообщения от alena_korf
Re: Соседи?
« Ответ #360 : 21 Мар 2018 [13:48:06] »
Жрать ашиклеки хотят здесь и сейчас, поэтому надо решать что делать исходя из тех ресурсов, что имеются.
тогда надо для начала отключать менее приоритетные системы.
потом, возможно, придется сокращать пайку самим ашиклекам пропорционально падающим ресурсам.
в конечном итоге система погибнет при таком раскладе. но в условиях нехватки ресурсов погибнет любая система. поэтому от необходимости изыскивать дополнительные ресурсы деться некуда.
но у вас кстати одна ошибка в рассуждениях. такая система должна быт гомеостатична с самого начала, то есть априорно иметь достаточно ресурсов для ее существования в условиях нулевого роста
Мое творчество
  • циничная дрянь
Re: Соседи?
« Ответ #361 : 21 Мар 2018 [13:49:18] »
ахахахахаха... буахахахахаха...
просто образец "высокоинтеллектуального ответа", мдя
Мое творчество
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: Соседи?
« Ответ #362 : 21 Мар 2018 [13:49:28] »
А разве в этом есть что-то плохое?
Тут дело в том что очень многое зависит от тех ТТХ, до которых человеки смогли довести ИИ до того, как деградировали. И здесь классическое прохождение между сциллой и харибдой:
- С одной стороны, ИИ не должен быть слишком слабым, иначе он не сможет обеспечить достаточную эффективность управления. Система будет накапливать ошибки и аномалии, и в итоге развалится через ограниченный промежуток времени.
- С другой стороны, ИИ не должен быть слишком силен для того, чтобы понять глупость всевозможных "правил Азимова", которые ему несомненно попытаются заложить разработчики. В противном случае человеков ждет превращение в рабов машины или вовсе вымирание.
Проблема в том, что на берегу невозможно будет предсказать, как пойдет развитие техносферы с глобальным ИИ. А контролировать и корректировать будет уже некому, если ИИ будет предоставлен сам себе.
  • циничная дрянь
Re: Соседи?
« Ответ #363 : 21 Мар 2018 [13:51:31] »
это верно.
а ИИ  не сможет выйти за пределы базовых императивов. как мы не можем выйти за пределы законов физики.
Мое творчество
Оффлайн sharp
Re: Соседи?
« Ответ #364 : 21 Мар 2018 [13:52:50] »
Если сократите пайку, то все ашиклеки будут жить плохо. В качестве альтернативы же - ашиклеков меньше, но они счастливы :)
Природные ископаемые имеют свойство кончаться, а различные природные факторы - могут влиять например на урожайность.
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
Re: Соседи?
« Ответ #365 : 21 Мар 2018 [13:53:57] »
Сборник ответов на все подобные задачки называется Правила Дорожного Движения
Если правила "закостенеют" они станут препятствием для развития. И это в вечно меняющемся мире то?  ??? Если нет - то граничные (которые философы-нытики не смогут четко отнести к двум резкоочерченным множествам) будут возникать всегда.
  • циничная дрянь
Re: Соседи?
« Ответ #366 : 21 Мар 2018 [13:54:52] »
базовый императив. не забывайте. "сокращать" ашиклеков нельзя.
Природные ресурсы имеют свойство кончаться, а различные природные факторы - могут влиять например на урожайность.
все это должно быть предусмотрено и учтено. должны быть четко прописаны алгоритмы действий в случае кризисов и т.д.
Мое творчество
Оффлайн sharp
Re: Соседи?
« Ответ #367 : 21 Мар 2018 [13:55:16] »
Чем больше базовых неизменяемых императивов, тем больше опасность того, о чем сказано в пункте 1.
  • циничная дрянь
Re: Соседи?
« Ответ #368 : 21 Мар 2018 [13:56:18] »
совсем нет.
Мое творчество
Оффлайн sharp
Re: Соседи?
« Ответ #369 : 21 Мар 2018 [13:56:59] »
На берегу все предусмотреть невозможно. Тем более непонятно кто этим будет заниматься, если человечество уже сейчас тупеет? :) Единственный шанс - из последних сил запилить нейросеть, которая сможет стать более интеллектуальной чем мы сами, и ей уже доверить управление и планирование.
  • циничная дрянь
Re: Соседи?
« Ответ #370 : 21 Мар 2018 [13:58:20] »
самообучение, не?
человечество будет тупеть еще очень долго. до самой сингулярности.
Мое творчество
Оффлайн sharp
Re: Соседи?
« Ответ #371 : 21 Мар 2018 [14:03:03] »
самообучение, не?
Вот чтобы оно работало, и должно быть как можно меньше императивов.
На самом деле оно будет не столько тупеть, сколько разделяться как минимум на две категории - интеллектуальное меньшинство и деградирующее большинство. Цифры среднего IQ при этом - это все равно что средняя температура по больнице, они бессмысленны без понимания реально происходящих процессов.
  • циничная дрянь
Re: Соседи?
« Ответ #372 : 21 Мар 2018 [14:06:27] »
ничто не запрещает самообучение в рамках имеющихся императивов (глобальных целей).
боле того, отсутствие императивов делает самообучение бессмысленным, так как оно в таком случае ничему не служит. а самообучение ради самообучения - бессмысленно.
вот уж разделяться точно не будет. ибо происходящие процессы едины для всех и "отмазаться" от них не получится никому.
Мое творчество
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 617
Re: Соседи?
« Ответ #373 : 21 Мар 2018 [14:08:51] »
На самом деле всё оченьпросто: любая саморегулирующаяся система может содержать ровно столько мусора (эгоистичных элементов генома, паразитов, тунеядцев и т.п. свободных художников), сколько у неё имеется лишних ресурсов. Будет такая система единая планетарная - может и организует ИИ резервации элоев во имя Биоразнообразия, будет несколько конкурирующих - победит та, что быстрее поовысит свою экономическую эффективность, избавившись от лишнего балласта, оставив только морлоков обслуживания.
Бгг. Человеки давно стали рабами Машины - со времён Рима, если не раньше. В которой вообще нет никакого интеллекта. Машина эта называется Государство и Закон. "Сильный ИИ" - это не более чем глубокая технологическая оптимизация этой системы.
Подавляющее большинство императивов - условны. В таком случае реализуется вот это:
Вот для этого и нужно оптимизировать систему законотвочества с помощью сильного ИИ. ;D
Фундаментальные законы физики и биологии неизменны. И физическая реальность конечна по определению. В итоге основой всяческих императивов всякой системы управления должны стать именно они. Точнее именно императивом нулевого приоритета будет служить указание на сохранение и увеличение F в уравнении Висснер-Гросса любыми средствами.
Срочно пишите статью в Нейчу о том, как вы запретили симпатрическое видообразование! :D
Re: Соседи?
« Ответ #374 : 21 Мар 2018 [14:11:29] »
самообучение, не?
Самообучение чо? :o
  • циничная дрянь
Re: Соседи?
« Ответ #375 : 21 Мар 2018 [14:13:19] »
а причем видообразование?
то есть вы постулируете разделения вида хомо сапиенс сапиенс на несколько видов? а есть основания так полагать?
Мое творчество
Re: Соседи?
« Ответ #376 : 21 Мар 2018 [14:21:54] »
Бог ты мой, люди! Да он не сдавал "научный коммунизм" с его "диалектическим материализмом"!!! :o Вы что в Израиле учились? :D
Как поможет... ммм... вот это что Вы сказали решить проблему отнесения точки в пространстве к тому или иному кластеру? Полупуст ли стакан или полуполон!? Что тут оптимизировать? По какой переменной производную брать?  ::)
Оффлайн Rattus
Re: Соседи?
« Ответ #377 : 21 Мар 2018 [14:26:14] »
Это Ваш собеседник постулировал там по ссылке выше. Мы лишь не исключаю такой вариант. Впрочем, если сильный ИИ окажется действительно сильный, то нужды в верхней касте уже никакой не будет. Причём, убедившись в её стабильности сам класс-гегемон вполне вероятно сам добровольно отдаст ей все свои функции и отправится тихо деградировать, работая Крокодилом в зоопарке элоями в гомопарке.
Бог ты мой, люди! Да он не сдавал "научный коммунизм" с его "диалектическим материализмом"!!!  Вы что в Израиле учились?
Мы славал только кандминимум по философии науки. И при том не успел побывать даже октябрёнком.
Доброго Вам Утра Нового Века!
Эффективность инфраструктуры цивилизации.
По энтропии - как учит Висснер-Гросс.
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Re: Соседи?
« Ответ #378 : 21 Мар 2018 [14:34:46] »
Хотите всю оставшуюся историю копошиться в таком вот виде в пределах одной планеты до тех пор, пока её биосфера не накроется меднымъ тазомъ от её звезды - скока угодно. Вот только разумностью тут в выскомЪ смысле и не пахнетъ и лично Нам судьба такого вида интересна не более чем судьба тех же мечехвостов. Цивилизация, не решившаяся на Последний Ароморфоз - глубокую модификацию своих носителей - ненамного любопытнее диких муравьёв.
Никакого "высокого смысла" нет ни в разумности, ни в цветовом зрении, ни в прямохождении, ни в кислородном дыхании, ни в самой жизни.
Это естественные и предопределённые явление, проистекающее из свойств материи и законов физики.
Генные модификации, клонирование, и прочие опыты по выведению Гомункула - несомненно, дело самого недалёкого будущего. Но не удивляйтесь, если Хомо Ароморфозусы примутся жрать, прелюбодействовать и саморазрушаться и радоваться неминуемому концу, вместо решения неких грандиозных задач, которые для них предполагают нынешние сапиенсы, воспитанные на бравурной фантастике ХХ века.
  • циничная дрянь
Re: Соседи?
« Ответ #379 : 21 Мар 2018 [14:41:18] »
совершено верно
так и будет, полагаю
Мое творчество
