A A A A Автор Тема: Гравировальные станки с али  (Прочитано 49039 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Re: Гравировальные станки с али
« Ответ #720 : 14 Авг 2020 [10:46:17] »
Наконец пришел контроллер. Пора собирать ящик и пытаться запускать электронную часть.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #721 : 14 Авг 2020 [14:42:20] »
Ждем! Попкорн готов к загрузке в СВЧ! ;D
« Ответ #722 : 14 Авг 2020 [15:34:33] »
Ну, да...ну, да.... Не спалить бы всё  :)
Сейчас полуавтоматом варю - просто музыка какая-то, не оторваться.
Еще и отрезную машинку сделал из старой торцовки - одно удовольствие работать.
« Ответ #723 : 14 Авг 2020 [16:58:33] »
Коллеги полуавтоматчики, подскажите как понять сколько со2 в баллоне. Баллон 10л, редуктор кажет 4МРа, полный вроде 6 был.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #724 : 03 Сен 2020 [19:03:53] »
Где найти небольшой, но хороший 4х осевой станок с возможностью обработки алюминия? Поле 150-150 вполне устроит.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #725 : 03 Сен 2020 [19:16:47] »
Необходимо как то по-другому задачу формулировать, типа: размеры детали, допуски, производительность. И вопрос смены и базирования инструмента не забывать.
И бюджет, конечно.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #726 : 03 Сен 2020 [20:01:04] »
И бюджет, конечно.
Я не разбираюсь пока в этом. Детали до 150мм. точить, допуски точно не скажу, детали для повседневного ширпотреба, держатель на мото или зажимы разные. Производительность не важна, главное что-бы работал без моего вмешательства. Цена тоже непонятна, 100-200т.р., хотелось бюджетно.
« Ответ #727 : 03 Сен 2020 [20:23:26] »
Если нужно 10-20 зажимов, лучше закажи их Васе, дешевле и надежнее получится. Оборудование такого класса само не работает, танцевать вокруг него нужно много и иногда шустро, как Махмуд Эсамбаев.
Наверное, правильнее всего почитать форум mir-cnc.ru и поспрашивать там, именно насчет очень мелких станков.
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #728 : 03 Сен 2020 [20:34:02] »
Где найти? На авито! Или у продаванов новый. Бывает, продают частники в т.ч. по открытым проектам. Сами режут детали, заказывают комплектуху, собирают, юстируют и продают. Бывает, продают конторы. Суть та же, только дороже.
К сожалению, Олег верно заметил. В отличии от 3Д-принтера, которому дал модель и (почти) не надо смотреть в его сторону до появления детали, в фрезере всё устроено наоборот. Сначала надо изучить чуть софта. Запастись некоторым количеством фрез. Те будут ломаться, пока учишься. Запастись материалом и терпением. И, даже после того, как всё освоишь, нужно подходить к станку. Менять фрезы на свёрла, фрезы на другие фрезы. Замерять, переворачивать, привязываться и пр. Замес сильно замороченнее принтера. На порядок, пожалуй. Есть ограничения. Но есть и плюсы: выбор материалов, в т.ч. дюраль; высокая точность, достижимая только фотополимерными принтерами.
モ - mo
« Ответ #729 : 03 Сен 2020 [20:39:30] »
............В отличии от 3Д-принтера, которому дал модель и (почти) не надо смотреть в его сторону до появления детали, в фрезере всё устроено наоборот. Сначала надо ...........
Тезка, забыл написать, еще частенько проветривать не слабо приходится, особенно, когда пытаешься время работы сократить. Фрезеровка в масляном дыму это классика жанра. :Ну, или баня, у тех кто сож льет. :)
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #730 : 04 Сен 2020 [10:02:04] »
Точно подмечено!
В начале самоихоляции хотел купить 3д принтер... В конце её купил небольшой чпу фрезер... В общем, приходится все изучать, куча прог, настройка и т.п. Но небольшие детальки уже начинают получаться. Как в 3д, так и вживую ;)
Изучать, изучать, и ещё раз изучать.
А если немного деталей надо, то ГОРАЗДО проще заказать на стороне. Пусть и в 10 раз дороже!
P.s. Александр, приезжай в гости, покажу, расскажу. Ужаснешься и, может, откажешься от этой безумной затеи)))
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #731 : 04 Сен 2020 [10:33:53] »
До ЧПУ еще нужно решать вопрос заготовок. Заказывать куски дюраля или целый лист, кроить. Шум, опилки, вес. Тип дюрали сильно влияет на обработку, с одной заготовкой фреза отлично работает, на другой - налипает, ломает. У любителя нет лаборатории и стабильного поставщика, нашел какой-то кусок "люминя" - пили методом проб и ошибок.
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
« Ответ #732 : 04 Сен 2020 [10:58:02] »
Ну если не похолодало градусов до пяти, значит кончилась жидкая фракция. Раз 4МПа, значит 580 PSi, значит равновесный пар при 4 Цельсия. Если теплее, значит это уже остатки газа.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2020 [11:03:35] от Dornier »
ТАЛ-250К
« Ответ #733 : 04 Сен 2020 [11:13:18] »
Спасибо, уже разобрался.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #734 : 04 Сен 2020 [12:38:08] »
Точно подмечено!
Конечно приеду. Ты меня начинаешь удивлять свом энтузиазмом!!!
Скинь мне фотки станка в Воцап.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2020 [12:44:25] от Alexandrid »
    • Сообщения от mo
« Ответ #735 : 04 Сен 2020 [12:44:48] »
За деньги это всё не сложно.
Есть конторы, втридорога торгуют резом стабильного по качеству материала. Пруток или труба от 50 мм длиной (разных диаметров). Листы от 50х100 мм. Мелкие куски дороже крупных. Доставка быстрая почтой или СДЭКом.
Если чел купил и раскроил целый лист дюраля, он автоматически выходит и из этой темы, и из лиги любителей :)
モ - mo
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #736 : 04 Сен 2020 [13:08:15] »
Четыре МПа это 40 "очков" На "остатки" газа это явно не тянет. Баллоны допустимо эксплуатировать до 0,4-0,5 МПа (4 "очка"  ;D
« Ответ #737 : 04 Сен 2020 [13:19:34] »
12мм лист это 150 килограмм, размер 1500х3000мм. Такой на легковушке не увезти и в одиночку не обработать.
Я покупаю половинками и то, закинуть на багажник или аккуратно положить чистым на станок половинку 12 или 16мм листа это очень тяжко.
    • Сообщения от mo
« Ответ #738 : 04 Сен 2020 [13:23:44] »
Не-не, Олег. У тебя не было и нет "Гравировального станка с али" :)
То, что ты описал, совершенно не вписывается в концЭпт.
А у меня их было два. Мелкий 1610 и чуть больше 3018. Оба г... редкостное. Но, как вход в хобби - великолепный выбор за свои деньги.
モ - mo
« Ответ #739 : 04 Сен 2020 [13:35:13] »
Да, согласен. Я реально название темы забыл, когда писал. :)
Саше, кстати, и нужен 3018 по его пониманию вопроса.
