A A A A Автор Тема: Гравировальные станки с али  (Прочитано 49188 раз)
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
Re: Гравировальные станки с али
« Ответ #740 : 04 Сен 2020 [18:12:45] »
Четыре МПа это 40 "очков" На "остатки" газа это явно не тянет. Баллоны допустимо эксплуатировать до 0,4-0,5 МПа (4 "очка"  ;D )
 Найдите диаграмму состояния СО2, смысл воду в ступе толочь?
ТАЛ-250К
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #741 : 27 Сен 2020 [21:38:55] »
Апертурная лихорадка присуща не только к телескопам но и к китайским CNC.
В виду изменений в таможенной политике к китайским посылкам в  следующем году не удержался и заказал(уже получил) https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32720569421.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7c6333edrJYiRy&_ga=2.15690102.1924528891.1600436625-1052029915.1599543277&_gac=1.60290143.1600114454.Cj0KCQjwqfz6BRD8ARIsAIXQCf0OFWnlti6W_JdTLSJUqka92Pe_9Ut-YCuRdTmLy2uKEKL77gOvgJoaAs-XEALw_wcB
Теперь решаю что с ним делать.Думаю надо  строить что-то побольше 30х18.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #742 : 27 Сен 2020 [21:47:15] »
12мм лист это 150 килограмм, размер 1500х3000мм. Такой на легковушке не увезти и в одиночку не обработать.
Я покупаю половинками и то, закинуть на багажник или аккуратно положить чистым на станок половинку 12 или 16мм листа это очень тяжко.
Олег, а как ты кроишь потом 1.5 на 1.5м? Или у тебя поле станка такое?
7х35
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #743 : 28 Сен 2020 [07:03:38] »
О да!
Придётся тебе там же заказывать и наборчик ШВП :)
Как вариант. Ищи рядом ЧПУ, пили из фанеры станок, как у меня. Мой из 18 мм фанеры. Круглые рельсы, ШВП, похожий шпиндель. Поле метр на пол метра примерно (подстроился под купленные б/у 25мм рельсы с опорами).
А... и начинай с места, куда будешь ставить станок.
モ - mo
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #744 : 29 Сен 2020 [19:17:52] »
Олег место это самое главное.Над этим и думаю.
Оффлайн кулибин
    • Сообщения от кулибин
« Ответ #745 : 08 Окт 2020 [22:35:48] »
Доброго вечера всем. Уважаемые, решился влиться в Ваш коллектив. Перечитал вроде бы всю информацию здесь,
но осталось несколько вопросов. Для начала, подскажите пожалуйста какое ПО необходимо для работы со
станком(от нарисовать картинку и до запустить станок), я не могу разобраться.
    • Сообщения от mo
« Ответ #746 : 09 Окт 2020 [06:27:38] »
Я, по совету ИванСемёныча, пользуюсь Aspire Vectric.
Многие, для начала, используют Autodesk ArtCam.
Есть множество и других альтернатив. Но эти наиболее часто используются.
Обе похожи. Предназначены как для импорта готового чертежа (из DXF, например), так и для отрисовки с нуля.
Обе могут перевести чертёж в G-Code станка.
Вторая программа - это программа управления станком. Для простого гравёра с али часто Candle. Для понавороченнее, обычно, Mach3. Есть и другие, но эти две основные.
Для начала хватит этих двух.
モ - mo
Оффлайн кулибин
« Ответ #747 : 09 Окт 2020 [07:10:02] »
Большое спасибо, Олег. Начнём разбираться.
    • Сообщения от mo
« Ответ #748 : 09 Окт 2020 [07:49:05] »
Какой станок присмотрел для начала?
Какие задачи поставил ... для начала?
モ - mo
Оффлайн кулибин
« Ответ #749 : 09 Окт 2020 [12:26:50] »
Извиняюсь за задержку с ответом. немножко поработал. Итак. станок СТС 3018 pro. Для начала потренеруюсь на фанере, затем перейду на Д16Т. В перспективе, деталюхи к авто, всякие мелочи к своим телескопчикам, да и так по мелочам для дома, для себя. Вобщем планов громадьё. Для усиления жесткости аппарата решил приспособить раму от стиралки, она чугуниевая, тяжелая.
    • Сообщения от mo
« Ответ #750 : 09 Окт 2020 [15:33:07] »
Отличное начало!
Вопросы задавай, как появятся.
モ - mo
Оффлайн кулибин
« Ответ #751 : 09 Окт 2020 [16:25:22] »
Благодарю за помощ. Чютьпозже попробую выложить фото железяки.
Оффлайн dazer
    • Сообщения от dazer
« Ответ #752 : 09 Окт 2020 [17:10:14] »
А сколько придется еще вложить в 3018, чтоб он нормально грыз алюминий (без всяких вибраций и т.д.), хоть и на маленькой подаче?
    • Сообщения от mo
« Ответ #753 : 09 Окт 2020 [18:01:21] »
Не забывай, что это 3018 pro. Он заметно сильнее 3018.
Но и на 3018, очень неторопясь, я резал что-то типа такого:
... понятно, что всегда найдётся станок лучше. Даже лучше того, соседского, что стоит 3 млн евро :)
モ - mo
Оффлайн кулибин
« Ответ #754 : 09 Окт 2020 [19:07:22] »
Приношу извинения, незнаю как уменьшить размер фотографий в телефоне. Размер железяки внутренний 330*490 высота 190, вес 22 кг. Както так.
Оффлайн кулибин
« Ответ #755 : 15 Окт 2020 [12:55:13] »
Добрый день всем. Уважаемые, в моём станочке СТС 3018 pro есть четыре деталюхи "ебанитовые", вних крепятся направляющие. Вопрос: стоит ли их менять на металл или нет?
    • Сообщения от mo
« Ответ #756 : 15 Окт 2020 [15:02:25] »
Давай фотку. И ещё, купи стрелочный индикатор и стойку. Купи безмен. Бум оперировать цифрами. После замера прогиба поймём, стоит ли менять.
モ - mo
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #757 : 15 Окт 2020 [15:43:48] »
ахтунг! обезменивание проникло на астрофрум
7х35
    • Сообщения от mo
« Ответ #758 : 15 Окт 2020 [16:37:58] »
Это Ваня первый начал!! :)
Я видел, как он прилагал усилие ... к ФОКУСЁРУ :)
モ - mo
Оффлайн кулибин
« Ответ #759 : 16 Окт 2020 [20:09:07] »
Олег, если ты это используеш и если это уместно, тогда часть общения может быть перевести в Viber или WhatsApp в рабочие дни недели?
