A A A A Автор Тема: Гравировальные станки с али  (Прочитано 49174 раз)
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Re: Гравировальные станки с али
« Ответ #680 : 07 Июн 2020 [11:20:48] »
1. При сварке соблюдают определенную последовательность швов и прихват-провар.
2. Отжигать большую раму - вряд ли найдется "термичка" большого размера, а если и найдется - то режимный объект. Люди отжигают в самодельных печах, под слоями каменной ваты с ТЭНами. Я отжигал в печке, но мелкую раму из 4мм трубы с наваркой 8мм пластин.
3. Сомневаюсь, что отжиг или прецизионные методы сборки помогут раме 3х-метрового размера, ведь она не чугунная и не на фундаменте и не термостатированная и не выведена в плоскости.
4. Люди для фанеры варят (иногда даже "сралка", а не сварка) из квадратной трубы, ставят на случайный пол гаража, SBR прикручивают прямо на поверхность трубы. Привод - рейка или тросы на барабанчиках.
5. Если нужны "сотки", то цена и сложность растут экспоненциально от размера. Мелкий станочек можно сделать с жирной станиной и доступно отфрезеровать плоскости под рельсы. В Ярославле я не знаю, где более 0.5 метра можно отфрезеровать в плоскость. Плоскошлиф - тем более. Для профильных рельс в мануале указаны исключительные требования по точности и чистоте основания. Для расчетных прогибов рама станет неподъемной, фундамент поразит воображение. От скачков температуры рама будет гулять.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #681 : 07 Июн 2020 [13:25:55] »
Полагаю что для фанеры это все не нужно, точность точно не в сотки, а в десятки.
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #682 : 07 Июн 2020 [13:33:16] »
С дуру зашел почитать на cnc-club.... :o
Все как обычно. Все плохо, мы все умрем.
Ничего работать не будет, винт швп надо натягивать, станина только чугун иначе ее загнет и т.д. Все реально так плохо?
У них? Однозначно :)
У нас? Нее.... У нас всё отлично!
Из позитива - вариант реечной передачи. Говорят что для деревяхи само то. Только не разобрался что такое рейка М1, М1,5, М2. Если есть опыт - поделитесь. Что там с точностью и геморностью?
Модуль рейки. Размер зуба.
К сожалению, опыта с рейкой нет, не подскажу.
Олег, по поводу термообработки профильной трубы после сварки можно поподробнее? Понял что сварные швы дают напряжения и все такое. Чем это плохо? Как термообрабатывают?
Проблема в том, что ты сварил некий суп, допустим это стол под твой фрезер. Потом шлифанул его задорого. Он у тебя ровный ... и вдруг бац... он у тебя через месяц кривой :(
На счет скорости.... С ее ростом растут требования в жесткости ко всему. Подумал про 2м в минуту.... Ну а куда мне больше? Этж 120м в час. Для разовых заказов и применений с головой.
Меньше всяких прогибов, моментов, вибраций.... С хоббийным бюджетом это вполне себе норм. Хочешь скорости без потери точности - умножай бюджет на 5-10.
Мне два метра хватает с головой (1.8 у меня). Но у меня и поле (было) 60х90 см. А если много операций сверловки разными свёрлами, пока по всему полю проедешь... В режиме реза скорость-то всё равно огромной не будет, она будет ограничена фрезами и материалами. И, два метра по мне так норм.
Щас поле сократил до 50х50 см и скорости более чем хватает.
Именно! Всё от задачи. Звездолёт летает к звёздам. Чугунный мост и станок из него пилят чугуний и люминий.
Если я на своём фанерном чуде света дюраль обрабатываю, в последнее время, больше фанеры, то и у тебя всё получится!
モ - mo
« Ответ #683 : 07 Июн 2020 [13:41:03] »
Олег, ты винты швп натягивал как-то?
    • Сообщения от mo
« Ответ #684 : 07 Июн 2020 [13:55:27] »
Это только с вращающейся гайкой неподвижный винт натягивают, как струну.
Если винт крутится, то он ставится на стандартные переднюю и заднюю опоры. Тогда он не натягивается а, скорей наоборот чуток сжимается.
モ - mo
« Ответ #685 : 07 Июн 2020 [18:06:52] »
Фсио! Определился!!!
Олег, подскажи еще по фрезам. Чем лучше-чище резать вплоть до 21мм? Заодно докину в заказ.
    • Сообщения от mo
« Ответ #686 : 07 Июн 2020 [19:30:23] »
Я резал кукурузой и однозаходной 3.175 и 6 мм.
Шестёркой на 6мм глубины за проход. Трёшкой на 4 мм за раз. 18 и 22 мм фанеру без проблем. Кукуруза пыльнее и верхний срез хуже. Но она бесконечная и дешевле.
Для красоты кромки рекомендуют компрессионную. Но у меня так ход и не дошёл до неё.
Однозаходных, всё равно бери. Для пластиков листовых супер!
Свёрла есть?
Фрезами лучше не сверлить.
Не забудь про аспирацию (пылеудаление). Это ОЧЕНЬ важный элемент станка. Особенно, на МДФ.
モ - mo
Оффлайн Boris Green
« Ответ #687 : 07 Июн 2020 [20:21:33] »
Еще про пожароопасность не стоит забывать. Когда древесной стружки и пыли скапливается много, она так и норовит загореться. В гаражах бывает что станок пилит, мешки со стружкой стоят, тут же болгарка и сварка...
« Ответ #688 : 07 Июн 2020 [20:34:59] »
Олег, спасибо! Циклон купил, пиласмог строительный есть. Фрез возьму разных. Сверла какие-то особенные?
Борис, болгарка + чпу - исключено. У меня гараж гаражом, а мастерская на отдельном этаже, причем деревяха в одном помещении, металлообработка в другом.
    • Сообщения от mo
« Ответ #689 : 07 Июн 2020 [21:51:01] »
В принципе, нет. Я беру обычные кобальтсодержащие из соседнего строймага. Ходят долго, что по фанере, что по дюрали. Главное обороты на минимум и peck-режим. Чуть заглубился, вышел, стружка улетела. Опять вниз. По дюралю вовсе неторопясь по 0.5мм сверлю, но объём минимальный. Фанера 10 за раз нормально сверлится. Подбирать надо.
У тебя ER16 шпиндель, не забудь ряд цанг к нему для разного диаметра инструмента.
У меня ER11 (а хочется больше), так что у меня самый ходовой инструмент с концевиками 3 (для сверла 2.5, 2.7, фрезы 3), 3.175 (сверло 3.2, фрезы 3.175), 4 (сверло 3.5, 4, фрезы 4), 6 (фрезы 6), 6.35 - фрезы четвертьдюймовые по дереву. Дешёвые и часто хорошие (из-за распространённости). Реже 5 мм. Остальные цанги не использую.
モ - mo
« Ответ #690 : 07 Июн 2020 [23:35:12] »
У мя ER20, набор "прецезионных" цанг в корзину бросил.
    • Сообщения от mo
« Ответ #691 : 07 Июн 2020 [23:46:01] »
У мя ER20
Я, Сань, такую же хочу! (почти С) Высоцкий :)
ER11 я взял из экономии (хм... из той же песни).
> А гадость пьют — из экономии, Хоть поутру — да на свои!
Мне воздушник 1.5 кВт шпиндель с ER11 и частотник обошлись в 10к комплект. Пока оба работают хорошо. Разве что частотник перестал показывать текущую частоту. Хоть ещё позволяет её регулировать. Сначала меня это удивило и насторожило, потом забил.
... собственно, мне весь станок в 50к тогда обошёлся.
モ - mo
« Ответ #692 : 08 Июн 2020 [13:24:54] »
Списался со Славой, оплатил, жду.
Вместо ШВП он порекомендовал косозубую рейку. Вроде в Питере есть.
    • Сообщения от mo
« Ответ #693 : 08 Июн 2020 [14:56:15] »
Вот и отлично!
Что со столом и порталом придумал?
モ - mo
« Ответ #694 : 09 Июн 2020 [17:26:25] »
Пока только мысли всякие. Материал - фанера 21мм, буду пилить на чпу и собирать короб. Счас попробую эскиз сделать.
    • Сообщения от mo
« Ответ #695 : 09 Июн 2020 [22:17:20] »
О! Это ж старший брат моего фанерника вырисовывается!
Бум в нём исправлять все ошибки моего станка!
Ещё для сборки тебе понадобится поверочный угольник. Мелкий тыщу стоит, а с ним Z выставить сильно проще.
モ - mo
« Ответ #696 : 09 Июн 2020 [22:54:29] »
Ссыль бросишь шо це таке?
    • Сообщения от mo
« Ответ #697 : 10 Июн 2020 [09:10:25] »
Я на директе взял. Поиском по "угольник поверочный".
Когда Z блок будешь ровнять наклон по X и по Y, ставишь его, на только что отфрезерованный кусок стола, и гоняешь вертикально индикатор. Сначала повернув параллельно X, потом параллельно Y. Потом выравниваешь сам шпиндель Г-штангой в цангу и индикатором.
Кстати, индикатор нужен. Стрелочный, обычный.
И что-то вместо длинной поверочной линейки. Для раскроя фанеры особо точность стола ненужна, фанера прижимается к столу и повторяет незначительные ошибки установки рельс. Но грубо лучше постараться рельсы поставить ровнее. Сначала одну, потом вторую по ней.
モ - mo
« Ответ #698 : 10 Июн 2020 [09:34:21] »
Понял процедуру, спасибо.
По поводу ресьс я, походу, опять туплю.
На ось Y идет по 2 рельсы на каждую сторону?
Ааааааа...... "По ней"!!!! А я прочитал "Под ней"  :D
    • Сообщения от mo
« Ответ #699 : 10 Июн 2020 [09:39:05] »
Да, две длинные рельсы по бокам (и две длинные рейки). На них портал. На портале две рельсы покороче - близко друг к другу. И ШВП. На Z готовый модуль перемещений на профильных рельсах и ШВП.
На X и Z один концевик. На Y два концевика. Моторы Y через плату выравнивания портала.
モ - mo
