Угольник такой? https://m.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/ugolniki-i-mehanicheskie-uglomery/poverochnye/tehnostal/up-1-160-160h100-f146025/
Поперечную жесткость будут обеспечивать девять элементов п-обазного профиля длинной 2200мм + обшивка, а продольную жесткость две боковины и два внутренних ребра длинной 4000мм (вероятно не цельные) + обшивка. Не стоит ли добавить несколько продольных ребер жесткости?
Может не мудрить с П-образным столом?Сделать короб 2,2*4*0,4 с ребрами продолными и поперечными взаимно заходящими друг в друга. Сверху снизу и по бокам закрыть во сплошную.
можно вваривать
Дайте совет какие настройки выбрать для 2мм однозаходной фрезы при работе с мягким алюминием?Охлаждение воздушное.Шаг ? ммМакс глубина резания ? ммЧастота вращения ? об/минРабочая подача ? мм/секПодача врезания ? мм/сек
Тут дилемма - если снимать тонкие слои, то тупится только торец фрезы, а остальная часть остается острой... в мусорном ведре.
