A A A A Автор Тема: Вопросы по USB кабелям  (Прочитано 5032 раз)
Оффлайн BaNaN3a72rus
    • Сообщения от BaNaN3a72rus
Re: Вопросы по USB кабелям
« Ответ #20 : 05 Июн 2018 [07:16:24] »
Спасибо, все понял. Буду пробовать.
57°08'11.9"N 65°30'00.1"E
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
« Ответ #21 : 05 Июн 2018 [16:26:15] »
Выше 3 ампер на 5вольт не могу найти. Хватит у ампер? Сколько нагрузки дают все вот эти не силовые usb вещи, в хабе?
Раз у меня уже есть 12 вольт, купил автомобильный 12-5v 3А конвектор.
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #22 : 06 Июн 2018 [10:34:29] »
По идее хватит, но повторюсь, что важным параметром является внутреннее сопротивление источника (нагрузочная способность). На коленке проверить можно обычным тестером, как изменяется напряжение при минимальной нагрузке и при полной.
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #23 : 06 Июн 2018 [12:01:29] »
Раз у вас есть 12 вольт, что мешает приобрести USB хаб с питанием 12 вольт?
зачем лишний блок питания или преобразователь на 5 вольт, если в астросетап уже приходит 12 вольт необходимой мощности?
тот же TP-Link UH700 или 720
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #24 : 06 Июн 2018 [12:22:19] »
Логично.
« Ответ #25 : 06 Июн 2018 [14:56:50] »
даже не думал что есть хабы на usb и питанием 12 вольт... вот блин.. ну цена в 2.5т за хаб сильно конечно..
« Последнее редактирование: 06 Июн 2018 [15:02:22] от BaNaN3a72rus »
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
« Ответ #26 : 06 Июн 2018 [15:04:04] »
все работает с моим переделаным питанием. Купил автомобильный 12-5v преобразователь до 3A. И монтировка и экспозиция и фокус, всё в норме. Сколько примерно потребление тока у гид камер типа zwo, вот она придет, и посмотрим просядет ли что то у меня или нет..
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #27 : 06 Июн 2018 [15:11:13] »
Очень хорошая идея для модернизации сетапа!
+ Спасибо за "наводку" по USB-хабам!
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
« Ответ #28 : 06 Июн 2018 [15:37:56] »
Столкнулся с проблемой хаба в связке с 10 метровым USB кабелем (с усилителем).
HUB на 4 "мамы" и 1 "папы" (фирма Ugreen - с али) + 1 вход напитание микроусб.
К хабу подключал: монтировку, гидирующую камеру. Хотел подключить и зеркалку, но EQMOD подписал уже после подключения двух компонентов сетапа.
Пробовал и с питанием и без - одна беда.
Попробую ещё хаб на 12в описанный выше, если он не поможет, то перейду на вариант удалённого управления: Сетап - лаптом - wifi- лаптоп в домике.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2018 [15:43:13] от astrozabi »
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 92
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #29 : 03 Дек 2018 [16:33:42] »
Всем привет!
Поделюсь проблемой. Есть купол Scopedome и его контроллер. Подсоеденен сетап через два удлиннителя USB 7 м Greenconnect к управляющеиу компу.
Хорошие устойчивые к морозу провода, активные, со внешним питанием. Все работало.
При наступлении мороза -8 градусов начали возникать необъяснимые поблемы с отваливанием оборудования сетапа - то контроллер колеса и фильтров, то камеры. При этом наблюдалось проседание основного питания на уровень ниже 12 вольт по системе в целом.
Путем исключения разных цепочек пришел к выводу что проблема в удлиннителях Greenconnect 7м. Возможно это не сами удлиннители а сочетание факторов температуры и иного оборудования неустойчивого к температуре.
Решение - перенос управляющего компьютера ближе с убиранием удлиннителей и простановкой минимально коротких экранированных проводов USB.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #30 : 03 Дек 2018 [16:53:58] »
Всем привет!
А питание этого удлинителя не проверяли? Может надо попробовать более мощный источник?
И еще. Питание аппаратуры было выключено? Если да, то может растопился конденсат(иней) и стал коротить.
Meade ETX-90PE
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
« Ответ #31 : 04 Дек 2018 [16:56:16] »
думаю что обычный кабель не потянет, если есть у кого какие либо советы и идею, прошу поделиться
Попробуйте напаять на разъемы витую пару категории 5Е. У меня получалось до 6 м.
Оффлайн Rojer
« Ответ #32 : 06 Дек 2018 [01:14:52] »
Увы. Все перепробовал и более мощный источник и кондената вроде не было... Оба провода вели себя одинаково. Быть может провода и неплохие. Но именно с ними глючило определенное оборудование. Если по отдельности - то работает. А если все вместе - нет. Значит не судьба. Решилось переносом компа ближе.
Оффлайн AndronA
    • Сообщения от AndronA
« Ответ #33 : 05 Фев 2019 [21:43:16] »
В начале прошлого года от варианта одновременного подключения к USB-хаб DLink7 еще и камеры-гид пришлось отказаться. Неоднократно наблюдались отказы после запуска ею экспозиции и последующего гидирования в PHD2. Камера просто пропадала из списка устройств на компе, а на самой камере красный сведодиодик не светился.
Тока не хватает.
Приветствую всех. Вот и у меня вылезла проблема. Комп не видит монти, пишет неизвестное устройство. К хабу Д-линк 7-ми портовому с двумя зарядными разъёмами подключены гид, фотик и монти. Хаб на монтировке, от хаба кабель к компу 1,2 м. Верой и правдой проработал почти 5 лет, но в последнее время то одно устройство отключится, то другое. А сейчас монти вообще через хаб не видит. Подключаю монти напрямую-работает, а с хабом нет.
Тока не хватает? Где его взять этот ток? Такой вопрос потому, что в первые годы использования такой конфигурации к хабу забывал подключить БП , но всё работало.
Где проблема? Хаб, кабель?
Спасибо.
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #34 : 06 Фев 2019 [23:20:24] »
Тока не хватает?
Увы, кабели так же портятся, трескаются, промокают, окисляются контакты.
Проверить на другом кабеле, если не поможет, то купить тестер и измерить напряжение питания хаба со всеми подключенными устройствами. Далее по результатам делать выводы.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #35 : 07 Фев 2019 [08:24:30] »
Или - как вариант
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/USB-Charger-Voltage-Ampere-Detector-DC-3V-9V-0-3A-Phone-Charging-Volt-Amp-Meter-Voltmeter/32765412412.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edcwmOuz
« Последнее редактирование: 07 Фев 2019 [08:31:11] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #36 : 07 Фев 2019 [11:18:25] »
Если меняли кабель до компа, то не все кабели работают. Особенно если USB 2.0
Я чуть выше упоминал о витой паре 5 е.
Была похожая ситуация. Хаотично отваливалась камера (Nikon D7000).
После замены на самодельный кабель, проблемма пропала. Года 3 не мог понять причину.
Менял БП, адаптер, конденсаторы добавлял... Ничего не помогало.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2019 [11:24:42] от mike »
Оффлайн AndronA
« Ответ #37 : 07 Фев 2019 [18:17:18] »
Я писал, что хаб работал и без БП.
В компьютерных магазинах в селе хабов нет, в основном товар для телефонов. Надо ехать в город. Время будет, сгоняю, куплю новые кабеля, хаб и отпишусь.
Спасибо всем.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #38 : 10 Фев 2019 [12:11:27] »
Комментарий модератора Opossum 40% за политику на совершенно ровном месте
Оффлайн AndronA
« Ответ #39 : 11 Мар 2019 [23:32:02] »
Съездил в город, купил, что было.
Хаб-обычный, 4-х портовый не активный, за 250 руб.
Кабель-хотел экранированный, но таких не было, купил 5-ти метровый с усилителем за 800 с лишним (пригодится). Так и лежит.
И всё!! Больше нет ничего, только по инету заказывать.
Приехал, подключил днём, все работает и с обычным кабелем, и с 5-ти метровым  ;D. Дождался погоды, подключил-не работает. Ни с обычным кабелем, ни с 5-ти метровым активным. Подключаю своё старое оборудование-работает  >:D
В следующий раз снова подключаюсь через старое оборудование-не работает  >:D >:D >:D. Подключаю новый хаб (простой)-не работает  :o. Снова меняю на старое-работает, несколько раз перетыкал кабель, пока в диспетчере не появится инфа о COM-портах. Блок питания для хаба не использовал. От него толку нет. Сегодня снова включился в работу монти сразу увидел. Нет гарантии, что завтра и далее всё будет хорошо. Проблема, думаю не решена.
