А какой переходник от USB к монтировке?Самодельный или покупной? На каком чипе (какие драйвера ставил или какой VID/PID в диспетчере оборудования этого вирт. ком порта)?
Скинь в тему фотки кабеля от USB до монтировки. У тебя, судя по подписи NEQ 6 Pro?Тогда твой шнурок с одной стороны - это USB-A. С другой стороны DB9. Но где ты купил этот шнур? В нём внутри есть микросхема. Это не просто пучок проводов.
Шнурок покупал вместе с монтировкой. Что там микруха-это я знаю. А при чём этот шнурок? Если система работает, то работает, не глючит. Глючит тогда, когда подключаешься к буку. Монти не видит, а в диспетчере устройств нет сведений о СОМ-портах. Потыкаешь разъёмы и заработает. Думаю, что скорей всего контакт плохой в USB-A или в хабе. Столько лет на балконе, хоть и накрыта монти, но влажность никуда не денется. Разъёмы время от времени спиртом протираю. DB9 внутри клеем залит, микруха тоже чистая.
Цитата: AndronA от 25 Мар 2019 [14:10:03]Шнурок покупал вместе с монтировкой. Что там микруха-это я знаю. А при чём этот шнурок? Если система работает, то работает, не глючит. Глючит тогда, когда подключаешься к буку. Монти не видит, а в диспетчере устройств нет сведений о СОМ-портах. Потыкаешь разъёмы и заработает. Думаю, что скорей всего контакт плохой в USB-A или в хабе. Столько лет на балконе, хоть и накрыта монти, но влажность никуда не денется. Разъёмы время от времени спиртом протираю. DB9 внутри клеем залит, микруха тоже чистая.По виду шнурка он на чипе Profilic. Так выглядит в диспетчере устройств?Один из худших usb-com преобразователей
Полностью поддерживаю! Сколько он нервов вымотал, глюки были похожи на неисправность монтировки... Респект и низкий поклон Ивану Семенычу, запаял грамотный переходник с гальваноразвязкой. А так таких проводов несколько штук перепробовал, все глючили и нервов извели.Цитата: mo от 25 Мар 2019 [19:34:42]Цитата: AndronA от 25 Мар 2019 [14:10:03]Шнурок покупал вместе с монтировкой. Что там микруха-это я знаю. А при чём этот шнурок? Если система работает, то работает, не глючит. Глючит тогда, когда подключаешься к буку. Монти не видит, а в диспетчере устройств нет сведений о СОМ-портах. Потыкаешь разъёмы и заработает. Думаю, что скорей всего контакт плохой в USB-A или в хабе. Столько лет на балконе, хоть и накрыта монти, но влажность никуда не денется. Разъёмы время от времени спиртом протираю. DB9 внутри клеем залит, микруха тоже чистая.По виду шнурка он на чипе Profilic. Так выглядит в диспетчере устройств?Один из худших usb-com преобразователей
Да, оказывается столько лет такой дрянью пользовался, а я и не знал! Но работало!!! После вчерашней сессии ничего не отключал, как было, так и оставил всё подключённым, только питание отключил. Сегодня включил, всё работает. Скорее всего проблема не в железе и дровах, а в кабеле или разъёме. Ни микруха, ни дрова в этой ситуации ни причём. ИМХО. Буду пользоваться этим железом, пока совсем не сгорит.
то работа монти прерывалась таймаутом в eqmod.
Такая фигня происходила, когда кошку выгоню на балкон или рядом с буком находится
Цитата: AndronA от 28 Мар 2019 [23:52:11]Такая фигня происходила, когда кошку выгоню на балкон или рядом с буком находитсяЗабавно, хотя первый раз слышу... Хотя ж понятно, что когда паяешь что-нибудь или микрухи выкладываешь или комп открыт, то кошка рядом чревата статикой )))
... разобрал разъём DB9 и увидел только 3 провода (1, 4 и 5 с 6 соединён перемычкой).
Цитата: AndronA от 31 Мар 2019 [11:25:59]... разобрал разъём DB9 и увидел только 3 провода (1, 4 и 5 с 6 соединён перемычкой). Eсли речь про EQDIR, то 1-вход 12В; 4,5 - общий; 6 и 9 Тх, RxПосмотрите повнимательней.
...Провода подходят к выводам 4(5), 6,9. 1-й вывод не задействован. Микрухе 2303 обязательно 12 В надо?
НО питание монтировки проверить бы сначала.
