A A A A Автор Тема: Вопросы по USB кабелям  (Прочитано 5033 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Вопросы по USB кабелям
« Ответ #60 : 31 Мар 2019 [21:15:46] »
Теперь только втыкаю кабель в бук и сразу сообщение "Устройство USB не опознано...., а в диспетчере "Неизвестное устройство"
Питание на определение не влияет.
Сначала "втыкаешь", потом "включаешь". Это к слову.
 А если без монтировки подключается EQDIR ? Нормально?
Meade ETX-90PE
Оффлайн AndronA
    • Сообщения от AndronA
« Ответ #61 : 01 Апр 2019 [14:32:55] »
Нашёл, где проблема была. А дело было так.
Решил подключить монти напрямую к буку, без хаба. Удлинитель USB (обычный, не активный) был только 3-х метровый. Подключил, сообщений никаких не появилось. Захожу в диспетчер, вижу COM порт появился. Включаю монти, подключаюсь, монти во всех направлениях по команде двигается. Обрадовался, начал провода в порядок приводить, повесил фотик с гидом, всё сделал аккуратно и решил попробовать всё вместе. Подключаюсь, а там "Неизвестное устройство". Что за хрень??? Снова начинаю перетыкивать, в диспетчере снова порт появился, через несколько секунд снова "Неизвестное устройство". Думаю 3-х метровый кабель, наверное длинный, идёт потеря. Съездил в магазин, купил 1,8 м. Подключаю, работает, решил подключить к хабу- не работает, включаю обратно напрямую-снова не работает. Начинаю "папу" потихоньку втыкать в "маму", а сам смотрю в диспетчере, что будет. То появится порт, то отключится и т.д.
 Решил снять этот шнурок и прозвонить. Прозваниваю, вроде всё нормально, но решил всё равно поменять кабель от микрухи до бука, может контакт в USB хреновый, не достаёт до контакта ответной части. Отпаял с платы провода, теперь надо прозвонить какой цвет провода на какой контакт USB. Прозваниваю, а один сигнальный провод не звонится. Подготовил другой провод, запаял, включаю, и о чудо, в диспетчере показывает сразу COM порт. Теперь включаю в хаб, тоже самое, сразу появляется порт. Всё работает!!!.
Это не первоапрельская шутка.
Спасибо всем, кто проявил интерес к этой проблеме и помогали.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2019 [15:04:31] от AndronA »
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Оффлайн AndronA
« Ответ #62 : 06 Апр 2019 [20:58:16] »
Сегодня проверяю по небу после замены части кабеля.
В хаб включены три кабеля (Хаб от 220 В не запитан):
1- монрти NEQ-6
2- гид QHY
3- камера CANON 1100D
Питание 220 В отключено. При подключении кабеля USB-A в бук сразу определились монти и гид. При подключении питания 220 В определилась  камера CANON 1100D.
Всё работает.
Собака была зарыта в кабеле USB.
Кабель приобретался в магазине вместе с монтировкой. Каким образом могло нарушиться соединение, понятия не имею, кабель практически не двигался, с балкона обзор не большой.
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 93
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #63 : 08 Апр 2019 [12:59:19] »
Поздравляю с победой!
Местные гуру верно говорят, что все проблемы в кабелях и соединениях. На то они и гуру)))
Уже много раз убеждался на собственном примере. Причем, бывали случаи, когда не работали два кабеля - и основной и "проверочный", который "должен работать", что очень вводило в заблуждение и необосновано выводило заведомо неисправные провода из под подозрения.
На выходных устранял аналогичный "глюк" -  произвольно отваливался контроллер фокусера и колеса. Не понял, победил или нет, но факт - дело в соединении. Поджал, посмотрим.
1- монрти NEQ-6
2- гид QHY
Всё работает.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #64 : 08 Апр 2019 [13:16:29] »
Делай петлю. Я про белую изоленту. Не про шелезяку на разъёме.
... зачем железяка я не понял, спрошу у хозяина камеры :)
А изоленту я намотал. Можно, если изолента не по нраву, стяжкой закрепить.
Главное сделать так, чтобы натяжение провода не менялось при поворотах телескопа.
モ - mo
Оффлайн Rojer
« Ответ #65 : 08 Апр 2019 [16:57:49] »
Олег, спасибо! У меня все так и есть, стяжками только мягкими, типа липучек, все и зафиксировано. Удобнее, чем изолента, т.к. На морозе изолента дубеет ее не отковыряешь, да и след оставляет.
Факт в том, что любой разъем разбалтывается со временем, если не предотвратитьдвижение.
У меня подвижка минимальная, но все равно за зиму хватило расшатать разъем.
Думаю, что исправил.
Оффлайн AndronA
« Ответ #66 : 09 Апр 2019 [02:29:55] »
Спасибо.
Третью ночь снимаю, полёт нормальный.
