A A A A Автор Тема: Телескоп из кинескопа  (Прочитано 6701 раз)
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
Re: Телескоп из кинескопа
« Ответ #40 : 28 Янв 2018 [20:10:59] »
Ну хоть и на шлифовальник, всё ж валяться не будет (30 лет уже  :D)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #41 : 28 Янв 2018 [20:12:29] »
Да у самого такие пока ещё кесть. Запасы тоже с начала 80-х.  :) Лежат не страшно, а как это барахло перекладывать начинаешь....
Оффлайн Крымчанин
  • Дёмин Александр
« Ответ #42 : 28 Янв 2018 [20:15:23] »
А бабахнуть при обдирке не должно, что-то мне подсказывает, что в камере для исследования взрывов не должно стоять стекло с внутренними напряжениями  ;) дабы не остаться торчать в голове лаборанта  :D
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 470
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #43 : 28 Янв 2018 [21:03:24] »
 Чтобы не торчать в голове лаборанта, стекло должно быть закалено - это обеспечит его разрушение на мелкие части в случае разбивания (для этого и закаливают). Стекло без напряжений расколется на крупные куски, которые могут на такие же куски разделить вышеупомянутого экспериментатора... :-X
Оффлайн AlexNtrАвтор темы
    • Сообщения от AlexNtr
« Ответ #44 : 28 Янв 2018 [21:11:38] »
А кто знает, какое стекло применялось в иллюминаторах взрывных камер ? Имеется блин Д=257мм., толщиной 20мм. Могу подарить.
А с Крыма на Донбасс как придет? :police:
Оффлайн Крымчанин
  • Дёмин Александр
« Ответ #45 : 28 Янв 2018 [21:37:36] »
Ну, наше дело - предложить ...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #46 : 28 Янв 2018 [21:45:19] »
Автобусом в Донецк или Красный Луч.  :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #47 : 28 Янв 2018 [22:00:44] »
Наверное еще должно быть и слоеное, по типу триплекса. В триплексе между двумя закаленными стеклами находится слой из органики, который не дает мелким кускам разлетаться.
Пытался резать закаленное стекло. Оно  буквально "расползлось" на мелкие осколки округлой формы. Я потом эти "бусинки" использовал под новогодней елкой, как украшение  :)
« Ответ #48 : 28 Янв 2018 [22:18:35] »
А под Волноваху? :)
« Ответ #49 : 28 Янв 2018 [22:20:35] »
У самого таких бусинок полведра в сарае стоит :)
Оффлайн Крымчанин
  • Дёмин Александр
« Ответ #50 : 28 Янв 2018 [23:20:37] »
Если что, в автобус в Ялте смогу закинуть
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #51 : 29 Янв 2018 [00:40:26] »
А под Волноваху? :)
Не знаю,  ходит ли что от нас. Через нас ( из Крыма) ходят на Донецк, Луганск, Красный Луч. Эти точно. А как дальше не знаю.
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #52 : 29 Янв 2018 [08:22:08] »
Посмотрите стекло от кинескопа во поляризованном свете и все вопросы отпадут сами собой
Уже давно посмотрел. Все нормально. А астигматизм прет из за температурных деформаций полировальника и зеркала. На улице минус 35, дома плюс 26, а на лоджии  (где я полирую) плюс 5- 10 градусов и ветер гуляет. Когда температура была выше (10-15 градусов) на этапе сгона мата теневик показывал сферу.
Оффлайн anton19286
    • Сообщения от anton19286
« Ответ #53 : 30 Янв 2018 [07:41:35] »
вырезал круг из плоской соньки, там основное миллиметров 18 и на нем ещё 3 наклеено через пластиковую пленку. стекло в массе с синим отливом, дико хрупкое, все края были в сколах как у свинцового. когда нагревал, чтобы размягчить пластик и содрать покрытие, блин сломался пополам. плюнул и заказал кусок 19 мм в стекольном магазине за 700 рублей
« Ответ #54 : 30 Янв 2018 [10:14:38] »
Давным давно, когда вышел из строя кинескоп телевизора, я спросил у инженеров завода Экран из какого стекла  он изготовлен (их делали на этом заводе). Они сказали, что марки ЛК. Поэтому я и сохранил экран для своего будущего проекта. Он сейчас на стадии завершения. Мороки много, но надеюсь впереди забрезжит свет моего нового телескопа.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #55 : 30 Янв 2018 [18:36:50] »
Инженеры вас обманули! :(
Экраны кинескопов никогда не делали из ЛК.
Причина вполне понятная: кинескоп - это ускоритель электронов, при облучении экрана возникает
рентгеновское излучение; экран кинескопа должен его поглощать, снижая дозу облучения
зрителя до разумного минимума. Поэтому стекло содержит барий или свинец, его плотность порядка 3.2 г /см3, можете проверить, взвесив заготовку по методу Архимеда на воздухе и в воде на электронном безмене...
На самом деле, всё только начинается, отклонение 300мм параболы 1/1.9 от ближайшей сферы
порядка 10 микрон! :-\ или 20 лямбда...
« Последнее редактирование: 30 Янв 2018 [18:45:20] от библиограф »
« Ответ #56 : 30 Янв 2018 [22:20:33] »
Я дико извиняюсь, но меняйте, господа, траву. Какое рентгеновское излучение в кинескопе?!
« Ответ #57 : 30 Янв 2018 [22:35:18] »
 Очень обычное - которое легко фиксируется бытовым дозиметром на расстоянии менее метра. Величина его, правда, невелика - вплотную к экрану фон больше естественного раза в 4, но что превышение есть - это факт.
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #58 : 30 Янв 2018 [22:49:00] »
Я тоже дико извиняюсь, не знаю какое излучение в кинескопе при 25 Кв ускоряющего (3-й) анод,- может конечно и катоды торированные ,  Но армейский ДП-5в четко показывает что она есть, так сложилось что отец был военным и техникой была возможность поиграться, по этой самой причине одноклассник снял и похоже выбросил командирские часы со светящимися стрелками, а пилот Миг-21 за один боевой вылет получал дозу равную целый день на пляже в Сочи по этому поводу  часто  шутили.
Потрескивает дозиметр , трещит.................. сам слышал...............
По этой самой причине на установке электронно-лучевой сварки стоят стекла ТФ-5 рабочее 20000 вольт
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #59 : 30 Янв 2018 [22:50:15] »
Да !! все четко!!!+100000
