A A A A Автор Тема: Телескоп из кинескопа  (Прочитано 6539 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
Re: Телескоп из кинескопа
« Ответ #20 : 21 Янв 2018 [10:28:07] »
Но тем не менее я не слышал чтобы линза лопнула в оправе при нагреве или выпала из нее при охлаждении - образно говоря.
Вы много чего не слышали, и многого не видели, но такое иногда бывает, но чаще - на морозе просто линзу пережимает в оправе.
интересно что за  марка стекла?
На советских кинескопах экран был из стекла С89-9, у электровакуумных стекол своя маркировка
89 - это КТР, у пирекса  - 32 х 10-7, у К8 - 71 х10-7
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293752/4293752376.pdf
У заграничных кинескопов экраны из стекла, аналогичного по составу.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2018 [10:35:04] от библиограф »
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 94
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
« Ответ #21 : 21 Янв 2018 [10:38:45] »
почему не делать главное зеркало в оправе, как линзы?
Потому что геморроя при таком решении будет предостаточно, а выигрыша никакого. Вот только три аспекта:
1. Коэф. расширения. Об этом уже говорилось.
2. Разгрузка зеркала за край совершенно не оптимальна. Линзы -- тоже, но в рефракторе иначе просто нельзя.
3. Резьбы и прижимные кольца -- это не есть хорошо. Точная, язви ее, механика и специальная смазка. И вдобавок жесткий допуск на косину зеркала.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн AlexNtrАвтор темы
    • Сообщения от AlexNtr
« Ответ #22 : 21 Янв 2018 [11:10:15] »
Обоснуйте примерами
« Ответ #23 : 21 Янв 2018 [11:11:41] »
Вот здесь один момент что на что воздействует оправа на линзу или наоборот? Ответьте
« Ответ #24 : 21 Янв 2018 [11:38:04] »
1. Согласен, для зеркал коэфф.расширения более критичен, чем для линз, т.к. смещение на микрон даст определенное искажение картинки (более важно для астрофото, чем для визуала).
2. А никто и не говорит про разгрузку только за край. В моем представлении это "сковородоподобная" конструкция, на дне которой размещены точки разгрузки, а бортик осуществляет боковую разгрузку либо непосредственно, либо через точки.
3. Вот здесь не соглашусь, хотя это дело вкуса, я, например, балдею от таких конструкций. Это, видимо, еще с детства, когда брал отцовские фотоаппарат, нивелир, бинокль... По поводу косины не совсем понял.
Оффлайн библиограф
« Ответ #25 : 21 Янв 2018 [11:54:08] »
Если оправа стальная, латунная или алюминиевая - её КТР в 2-3 раза больше, чем у оптического
стекла - на морозе оправа будет сжимать линзу.
Иногда, для специальных применений оправу делают титановую, её КТР близок к КТР так называемых 'титановых стекол" - тонкие окна просто вваривают в оправу. Также и кварцевые детали в оправу из инвара впаивают индиевым припоем.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2018 [12:12:10] от библиограф »
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 380
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #26 : 21 Янв 2018 [12:27:10] »
Температурное расширение-сжатие  МЕТАЛЛ-СТЕКЛО делает свое черное дело
Это тот фактор который сделал изготовление двух моих зеркал из этого материала трудновыполнимым на этапе полировки,а если точнее-то и на этапе тонкой шлифовки.Стекло этого состава весьма корёжит даже от полуградусного перепада при мытье для проверки "мокрым " способом,а на полировке нужно аццкое терпение для подгонки температур стекла и инструмента.У меня быстро это терпение иссякло и я купил  ЛК-5 толщиной 40 мм Ф-220,и обработал с  купе с приобретённым опытом уже без проблем до прекрасной сферы,а потом слегка,на глазок параболизовал до 1/7.Чтоб монолог немного был конструктивнее,посоветую лишь обработку малым инструментом,с хорошим запасом энтузиазма.Не могу не вспомнить незабвенного товарища Nikas nickas ,который выполнил-таки полировку крупной сферы из кинескопа и довольствовался этим,он,к сожалению,покинул уже наш мир,земля ему пухом.
« Ответ #27 : 21 Янв 2018 [12:29:05] »
Согласен, но сжимать так, чтобы треснуло - врядли, иначе не было бы рефракторов.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2018 [12:38:16] от AlexNtr »
Оффлайн библиограф
« Ответ #28 : 21 Янв 2018 [12:50:56] »
 Просто конструкторы рефракторов знают своё дело и проектируют оправы так, чтобы
избежать напряжений в линзах при перепадах температуры - иначе, они зря едят свой рис!
Короче, читайте руководство по предмету, там всё есть!
https://libgen.pw/item/detail/id/218142?id=218142
« Последнее редактирование: 21 Янв 2018 [13:04:35] от библиограф »
« Ответ #29 : 21 Янв 2018 [17:03:41] »
Я понимаю,что есть допуски на расширение, дополнительная гемморность конструкции, но в результате, применив линзовую технологию к зеркалу, можно получить инструмент, который будет реже разъюстироваться. А за книжку спасибо - на досуге прочту ;)
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #30 : 22 Янв 2018 [06:19:30] »
Сейчас завершаю полировку зеркала диаметром 380 мм (относительное отверстие 1/1,9) изготовленного из советского кинескопа (проект сверхтонкое зеркало). Когда на лоджии была температура плюс 10 - 15 градусов, то на стадии сгонка мата получилась сфера и она была стабильна. Однако сейчас температура упала до плюс 5 - 10 градусов и зеркало стало колбасить. После формовки полировка идет нормально, зеркало не цепляется за полировальник, в канавках пена. Но если снимаешь его для контроля, то затем его полировать уже невозможно. Зеркало начинает цепляется за полировальник и т.д. Пока приостановил полировку и фигуризацию. Буду решать проблему со стабилизацией температуры на лоджии или отложу полировку до весны. Подробнее выложу свои результаты после (на соответствующей страничке - 400мм зеркало 1см толщиной), когда изготовлю из него параболическое зеркало. Успехов коллега.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2018 [06:30:34] от Анатолий Белкин »
« Ответ #31 : 22 Янв 2018 [17:59:20] »
Спасибо, коллега, взаимно :)
Оффлайн Gromov
« Ответ #32 : 24 Янв 2018 [11:18:37] »
Опять сверхтонкие... Говорят, блажен, кто верует. А еще -- и столь же справедливо -- говорят: тот, кто не хочет учиться на чужих ошибках, будет учиться на своих.
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #33 : 27 Янв 2018 [12:50:08] »
Посмотрите стекло от кинескопа во поляризованном свете и все вопросы отпадут сами собой, его и будет "колбасить" дополнительно к теме о толщине заготовки, у самого лежала "морда" от  68-го кинескопа плоская выкинул на фиг.
Такое зеркало возможно и будет работать но при строго определенной температуре.
« Ответ #34 : 27 Янв 2018 [15:18:38] »
А что должно показать?
Оффлайн библиограф
« Ответ #35 : 27 Янв 2018 [15:52:25] »
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #36 : 28 Янв 2018 [01:18:33] »
Вот блин 305мм из кинескопа. 3д очки фильтр.
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
« Ответ #37 : 28 Янв 2018 [19:42:05] »
А кто знает, какое стекло применялось в иллюминаторах взрывных камер ? Имеется блин Д=257мм., толщиной 20мм. Могу подарить.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #38 : 28 Янв 2018 [19:56:48] »
Предугадать трудно надо смотреть очевидно что то "вязкое" типа ТФ, - если требуется стойкость вибрации,-если к температуре то боросиликат, есть несколько дисков от хим реактора термостойкость до 300 градусов как каленое,- так и отожженное причем очень качественно.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #39 : 28 Янв 2018 [20:06:38] »
Да тонковато оно, разве что на шлифовальник такое пустить.  :( Если не бахнет при обдирке....
