A A A A Автор Тема: Фильтры с Aliexpress  (Прочитано 32747 раз)
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
Re: Фильтры с Aliexpress
« Ответ #100 : 27 Дек 2017 [10:47:49] »
Мужики, я когда писал сообщение, впринципе уже был готов, что желающие найдутся "на вилы поднять"...
... Не все в нашем мире стоит (хотя и можно) описывать математическими законами. Иногда стоит просто довериться интуиции.
Если картинка с фильтром хуже, чем без него (в одинаковых условиях съемки) - то фильтр на помойку. Без привязки к брэнду, цене, и стране происхождения. Даже если он БУДЕТ ПОРТИТЬ чуть меньше картинку, чем гораздо более дорогие, брэндовые, ИМХО, не стоит его использовать (как и любые другие, которые будут ухудшать результат).
Ничего личного (абсолютно никакого предвзятого мнения ни к конкретно этому фильтру, ни к его пользователям)...
... и сравнение с другими тут нафиг не нужно (чтобы оценить применимость этого)... Может другие лучше работают, а может и нет, я лишь высказал мнение, что не увидел пользы от конкретно этого, только вред...
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 808
    • Сообщения от diant
« Ответ #101 : 27 Дек 2017 [11:02:11] »
Обратите внимание, на снимке с фильтром исчезли водородные детали М42 (656 нм, розовые на 1-м фото).
Если  не ошибаюсь, в природе не существует CLS фильтров, которые закрывают еще и красную полосу.
Этот - первый уникум, если тут нет ошибки.
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #102 : 27 Дек 2017 [11:39:02] »
Успокойтесь, успокойтесь - вы никому не нужны поднимать вас на вилы.
Простой вопрос - объясните почему фильтр в помойку, а ответ чуть ли не в стиле - "Я начальник, ты - дурак"
Вот для меня допустим, "неопытного-нуба ЛА", на фото через этот Solomark вроде как лучше детали видны.
Ну так привидите фото с других фильтров и ткните пальцем нам, "нубам-ЛА" - должно быть вот так или близко к этому, а вот это кал...
Я вот в астрономии, так сказать "молод и глуп, и не видал больших...", кроме того достаток не позволяет купить суперские брендовые фильтры - нахожусь в выборе дико бюджетного сектора - толи купить Solomark UHC и  Solomark CLS, толи Solomark UHC и Optolong OIII
Вы уж извините - но тут тема АЛИ, и Бренды на Али не продают.
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #103 : 27 Дек 2017 [11:43:54] »
Ну так выше написали - водород пропал куда то..
Хотя конечно надо все параметры съемки для объективной оценки. Может водород при обработке пропал, может еще что..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #104 : 27 Дек 2017 [12:03:53] »
http://www.star-hunter.ru/baader-uhc-s-levenhuk-cls-deepsky-oiii/
Сравнение, конечно, не совсем объективное, но левенгуковский CLS изрядно зеленил.
Надо было брать или Baader UHC-S, или китайский UHC.
Baader UHC-S бывает двух типов - визуальный и визуал/фото. Визуал/фото еще режет ИК (актуально для переделанных зеркалок и камер без IR cut - у меня именно такой). Обычный визуальный течет в ИК.
Практически все бюджетные UHC, CLS текут в ИК, но как там у них с пропусканием в водороде - точно не подскажу.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2017 [12:14:14] от The Last Man »
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #105 : 27 Дек 2017 [15:26:00] »
Для визуала баадеровский UHC-S - шняга шняжная. У меня есть, и объекты, на которых от него заметна хоть какая-то польза, можно пересчитать по пальцам одной руки.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #106 : 27 Дек 2017 [16:45:41] »
Ну, ясен пень, что он хуже работает, чем OIII. Однако в качестве противозасветочного фильтра вполне неплох, как при визуальных наблюдениях, так и при астрофото.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #107 : 27 Дек 2017 [17:26:53] »
А по Solomark UHC на форуме встречал вот это.
Соответствует ли график действительности?  Т.е. получается что Optolong шире в 2-а раза Люмика, а Solomark по этому графику - чуть ли не как Люмик проходит?
Про цифры не скажу, но эффект  по гантели, Ориону и еще нескольким объектам явно превзошел все мои ожидания от него (при его стоимости)
Журнал наблюдений Deep Sky
Журнал наблюдений Deep Sky в городе...
Для фото, наверное, не стал бы рассматривать, покрытие на просвет все же заметно неравномерное, но для визула при ограниченных средствах стОит рискнуть.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2017 [17:36:19] от AgPeHaJIuH »
... И все-таки она рулит!
Оффлайн Jaws
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #108 : 27 Дек 2017 [17:32:40] »
Что из этих трех позиций предпочесть?
Для визуала, для фото, в обоих случаях - в условиях городской засветки.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/OPTOLONG-UHC-E-filter/32662727736.html
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/2Inch-UHC-Light-Pollution-Reduction-Filter-for-Astronomical-Telescope/32389906739.html
https:///ссылка запрещена правилами форума//store/product/2015New-Astromomic-Telescope-CLS-2-Inch-nebula-filter-for-deep-sky-observation/1853624_32390456540.html
З.Ы. Или китайские "допуски" делают подобный выбор лотереей?
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #109 : 27 Дек 2017 [17:39:02] »
Я второй вариант выбрал ранее и выбрал бы снова. Думаю, разброс по качеству все же не очень большой. А в случае откровенного брака, продавец наверняка вернет существенную часть.
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #110 : 27 Дек 2017 [22:29:08] »
тут скорее мои руки навредили фильтру  ;D
В визуале разница огромная, поверьте! В городе это просто незаменимая штука!
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #111 : 27 Дек 2017 [22:33:16] »
ни в коем случае мои кривые снимки не нужно использовать в качестве оценки работы фильтра для фотографии!!!
Будет возможность - обязательно сделаю другие фотки.
Правда фильтр надо опять покупать  ;D
Оффлайн Mangust82
« Ответ #112 : 28 Дек 2017 [11:26:29] »
Каким UHC в итоге пользовались - Solomark или Optolong?
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #113 : 28 Дек 2017 [14:14:19] »
В теме тишина, никто ничего путного про эти окуляры так и не написал. Как поле померить у окуляра?
Вот статьи, там всё есть
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=104
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=146
http://astrovrn.ru
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #114 : 29 Дек 2017 [10:47:12] »
Пришёл сегодня УГЦ от Соломарка.. :)
что скажете? по фоткам спектра с СД..так и должен резать?
после праздников приедет ранее заказанный УГЦ от СВБони..сравним, как говорится попка к попке  ;)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #115 : 29 Дек 2017 [11:37:25] »
Странно,  uhc должен пропускать зеленый. Но тестируемый фильтр почему то зеленый и обрезал?
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #116 : 29 Дек 2017 [11:53:14] »
Да, возможно кислород режется, это объяснило бы также почему вуаль и прочие америки с ним не нахожу.
С другой стороны, по тестам уважаемого Эрнеста, OIII Lumicon тоже на CD не очень то зелёный  :-\
Оффлайн Calypso
« Ответ #117 : 29 Дек 2017 [12:29:37] »
переснял тест под другой лампой..чутка зелени есть... ;)
хотя тестер из меня тот ещё  :facepalm:
Оффлайн diant
« Ответ #118 : 29 Дек 2017 [17:52:57] »
Не должен даже в замысле. Он должен пропускать бирюзу (аш бета плюс кислород) и красный (аш альфу)
« Ответ #119 : 29 Дек 2017 [19:38:50] »
Бирюза близка к зеленому по спектру. У меня uhc от deepsky и оiii от baader пропускают зеленый. Даже звезды и туманности  с этими фильтрами кажутся  зелеными. Остаточный цвет мощных светодиодных ламп, ламп накаливания и натриевых также зеленый. Никакой бирюзы.
Проверял неоднократно.
