A A A A Автор Тема: Светосила или апертура  (Прочитано 1284 раз)
Оффлайн alpharАвтор темы
  • бесконечность не предел
    • Сообщения от alphar
« : 18 Дек 2017 [00:58:46] »
доброй ночи!
расскажите, при визуальных наблюдениях в каком случае изображение слабого объекта будет более яркое:
1) телескоп с большей светосилой
2) телеском с большей апертурой (но меньшей светосилой чем у №1)
Nikon D610
ZWO ASI 120mm
Celestron C90 Mak
SkyWatcher AllView
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
Re: Светосила или апертура
« Ответ #1 : 18 Дек 2017 [01:04:12] »
в рефрактор!
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #2 : 18 Дек 2017 [01:04:30] »
При визуальных наблюдениях от светосилы яркость не зависит, при условии сохранения увеличения. В разумных пределах, конечно.
А в телескоп с большей апертурой объект и будет ярче. При том же увеличении.
Оффлайн Zikbol
« Ответ #3 : 18 Дек 2017 [01:07:44] »
Зависимость логарифмическая, поэтому в визуале отличия будут заметны при разности апертуры в 1,5 и более раз.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от nolv
« Ответ #4 : 18 Дек 2017 [09:20:51] »
Что, опять?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #5 : 18 Дек 2017 [10:13:00] »
Яркость протяженного объекта при визуальных наблюдениях определяется размером выходного зрачка телескопа. При одинаковом выходном зрачке телескоп с большей апертурой обеспечит большее увеличение.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2017 [10:19:22] от Pluto »
« Ответ #6 : 18 Дек 2017 [11:11:22] »
увеличение - дело ясное. вопрос в яркости объекта при визуальных наблюдениях
Nikon D610
ZWO ASI 120mm
Celestron C90 Mak
SkyWatcher AllView
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #7 : 18 Дек 2017 [14:48:12] »
При одинаковом увеличении, в телескоп с большей апертурой изображения ярче.
Светосила не влияет на визуальные наблюдения, за исключение того что на самых малых увеличения доступно большее поле зрения.
В визуале никакая апертура не добавляет яркости, но при большей апертуре меньше потерь яркости от увеличения.
( Это разъяснено  в теме про цвет в визуале - Зеленые туманности- интересный эффект... )
То есть, максимальная яркость в визуале, при равнозрачковом увеличении, одинакова и в большой и маленький телескопы.
Но вот различить маленький объект на малом увеличении, среди множества других объектов, маловероятно.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2017 [14:56:48] от Максим (_kp) »
Оффлайн Pluto
« Ответ #8 : 18 Дек 2017 [14:59:57] »
Если коротко отвечать на исходный вопрос - светосила (точнее относительное отверстие) не влияет на яркость протяженных объектов при визуале.
Большая апертура, как отметили выше, позволяет при тех же увеличениях ( больше равнозрачкового) видеть протяженный объект более ярким. Или, при равной яркости, применять бОльшие увеличения.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #9 : 21 Дек 2017 [22:40:32] »
Практически важно ещё и этендю, а оно максимально с большим субъективным полем. Так что оптимум это 1:2 c 14 мм 120-градусным окуляром.
