A A A A Автор Тема: Жизнь на деревянной планете  (Прочитано 4296 раз)
Re: Жизнь на деревянной планете
« Ответ #100 : 21 Дек 2017 [12:38:35] »
Единая сеть типа РАО ЕЭС там вряд ли получится: металла мало, металл дорог, вдоль каждой ЛЭП должны будут ходить круглосуточные патрули, по следам патрулей ходить инспекторы ССБ и т.д.  Зато стандарт сети сразу сложится единым-общепланетным (чего на Земле по сию пору так и не удалось), возможно два - промышленный и бытовой.
Столько дармоедов(воров, патрули и т.д.) надо ещё родить, выкормить и вырастить. Время, время.
К тому же там будет аналог коммун как в Израиле, т.к. пока леса или гектары водорослей нарастут.
Оффлайн EvilShurik
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от EvilShurik
« Ответ #101 : 21 Дек 2017 [13:05:23] »
Если не ошибаюсь, Автор темы дал такую установку:
- Обнаружена планета земного типа, по массе примерно как Земля или тяжелее. С отсутствующей либо находящейся на уровне земного венда местной жизнью.
Колонизационный зонд заселил эту планету семенами земных растений. Через несколько столетий из выживших растений сформировались леса. Планета стала пригодной для колонизации. Кислород в атмосфере был изначально - успел образоваться как усилиями местных сине-зелёных, которым не нужно было окислять тератонны растворённого в океанах железа за отсутствием такового, так и радиолизом паров воды в верхней атмосфере планеты.
Планету признали пригодной для заселения людей и отправили колонистов. Те обнаружили "нежданчик" - на планете нет тяжёлых, тяжелее железа и его самого элементов! Точнее есть, но в следовых, меньше в десятки раз земных "кларковых" количествах. Для роста растений микроэлементов хватает, а вот месторождений, крупных или хотя бы средних - НЕТ! Поэтому в распоряжении колонистов только лёгкие элементы таблицы менделеева - литий, бериллий, бор, углерод, натрий, магний, алюминий, кремний, калий, кальций и ВСЁ! Далее только следовые содержания элементов! Уже скандия и титана практически нет. Как нет и хрома, никеля, железа... И крутись как хочешь!
Вот и пришлось бедолагам выкручиваться - осваивать технологии производства того, что есть. А это - бериллий, которого правда, не больше чем на Земле, магний, алюминий, кремний. Вот и все металлы для промышленности. Ещё есть литий, натрий и калий - для аккумуляторов. Кальций - только для бетона и кирпичей. Ну и громадные запасы наросшей без тирании со стороны насекомых древесины. Что может заменить собой запасы углеводородов.
Так что у колонистов будет: производство бетона и кирпича, производство алюминия и магния, производство кремния для электроники, монокристаллы кремния в принципе можно допировать вместо галлия и индия алюминием и азотом с фосфором - тоже получим транзисторы и диоды... Возможны магниевые и алюминиевые гальванические источники тока. Вся силовая электроника будет построена на алюминиевых и возможно, натриевых проводах. У натрия, а особливо эвтектического сплава натрий-калий есть интересная особенность - эти металлы проводят ток не намного хуже меди и лучше алюминия, и могут быть жидкими при невысоких температурах плавления - особенно сплав натрий-калий, жидкий уже при -11С!!! А значит, заключив этот сплав в пластиковую оболочку, его можно прокачивать через обмотку, и эффективно охлаждать в радиаторе в "сторонке". Это позволит создать более компактные, по меньшей мере не большие в размерах чем с медными обмотками электродвигатели и электрогенераторы.
Так что "совсем" деревянной цивилизация не будет. Но, в случае утраты знаний "со звёзд", колонистам действительно, придётся жить на уровне девятнадцатого века русской деревни. Типа "вечных староверов" получиться.
И вот кстати, предложение: если Автору сей топик понадобился для "обоснуя" его фантастического произведения, почему бы ему не рассмотреть такой вариант: на подобную планету переселили "русских староверов" заботливые инопланетяне, перенеся страдальцев, принявших "купель огненную" во времена гонений на истинную веру в "земли обетованные", Беловодье. Вот староверы и заселили целый пустой, и в придачу "деревянный" мир! Создав свою уникальную цивилизацию. Тут как раз отсутствие железа и других просто выплавляемых металлов очень сильно повлияют на развитие земных переселенцев, исключив традиционный для нас ход технического прогресса.
Оффлайн Пришлый
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Пришлый
« Ответ #102 : 21 Дек 2017 [15:50:37] »
В том-то и дело, что отсутствие элементов и отсутствие их месторождений - две большие разницы. Автор начинает с успешной интродукции земной флоры, а след-но, сразу попадает на необходимость признать около-земную концентрацию микроэлементов в планетном грунте. Ибо если дальше кальция там почти ничего нет, то при дефиците меди, цинка, марганца, кобальта и т.д. растения угнетены, и не получается самого "Берендеева царства". Тем более - при хроническом дефиците всего этого добра одновременно.
Оффлайн EvilShurik
« Ответ #103 : 21 Дек 2017 [16:03:44] »
Соль в том, что кларковое содержание элементов - это "средняя температура по больнице". Реально, количества элементов будут сильно колебаться от места к месту. И, растения умеют извлекать и концентрировать даже следовые количества микроэлементов. Так что при десятикратно меньшем кларке того же кобальта и молибдена месторождений уже не будет, а вот области повышенного содержания этих элементов - будут. Ну и в магматических породах их будет всего в десять раз меньше чем на Земле. Для растений этого более чем достаточно, чтобы "зацвести буйным цветом". Для них содержание микроэлементов в земной базальтовой породе даже больше чем необходимо. Так что деревьям цвесть.
А вот месторождений того же кобальта и молибдена уже не будет. Только "забалансовые" концентрации около мест гидротермальной активности. Конкреций железно-марганцевых в океанах не будет. Хотя сами элементы в водице океанов есть, но в концентрации далёкой от насыщения.
В общем, подобрать концентрации микроэлементов, когда ещё месторождения их невозможны, а вот для растений - хватает, можно.
