A A A A Автор Тема: Решение задачи двух сталкивающихся тел  (Прочитано 6156 раз)
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
Re: Решение задачи двух сталкивающихся тел
« Ответ #80 : 26 Ноя 2017 [16:40:19] »
А формульный вывод  правильный у СТРОБОСКОПа, но счет неверный.
Извиняюсь, если калькулятор сбойнул.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
« Ответ #82 : 26 Ноя 2017 [17:15:45] »
1602 минуты.
Далеко. :)
Ну хорошо. Вот еще ссыла. Само диф. уравнение y''(t)=-G(M1+M2)/y^2  не имеет аналитического решения, но можно найти обратную функцию t=f(y)  (где y - расстояние, t - время)
Вот ссыла для t=f(y) - https://en.wikipedia.org/wiki/Free_fall#Inverse-square_law_gravitational_field
Проверьте этим способом.
Если что, arccos(0) = пи/2
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2017 [17:25:36] от Toth »
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #83 : 26 Ноя 2017 [17:18:50] »
1602 минуты.
Далеко. :)
Действительно 1602 минуты. Численное интегрирование и применение формулы дали одинаковый ответ с точностью до секунды.
Оффлайн konstkir
« Ответ #84 : 26 Ноя 2017 [17:26:49] »
Загадочно.  :) Дайте вашу формулу.
Оффлайн Aluminium
« Ответ #85 : 26 Ноя 2017 [17:28:30] »
Она такая же, как и у Вас.
Только Вы зачем-то на 4 делили, а не на 2.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #86 : 26 Ноя 2017 [17:31:11] »
Нате. Вот одна, вот другая.
R=y0=1 м; M1=M2=1 кг
y=0
Оффлайн konstkir
« Ответ #87 : 26 Ноя 2017 [17:41:31] »
Так оба подставьте числа ,  чтобы было виднее.  :)
По-моему, даже здесь счет неверен.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #88 : 26 Ноя 2017 [17:48:10] »
А в космос с двумя шарами и секундомером не слетать ?
Чтоб наконец-то поверили.
Подставляйте сами. Правда, получится в секундах, примерно 96167 сек.
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #89 : 26 Ноя 2017 [17:49:24] »
Ребята   в этой формуле  (ответ 85)  Р- это время полного оборота, а нам надо найти половину этого периода.  а-большая полуось системы. Подставьте а=R/2. И найдете ответ. (R =1м)
Оффлайн konstkir
« Ответ #90 : 26 Ноя 2017 [17:51:55] »
Если быть точнее(яснее) - а=0,25м. :)
Оффлайн Aluminium
« Ответ #91 : 26 Ноя 2017 [17:56:09] »
0,25 метра - это только для одного тела. Сумму надо брать.
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #92 : 26 Ноя 2017 [17:59:29] »
a=0.5м, а времz t=P/2
Оффлайн konstkir
« Ответ #93 : 26 Ноя 2017 [18:03:20] »
Посмотрите свой вывод в начале.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #94 : 26 Ноя 2017 [18:05:56] »
Раз Ваша центральная масса сидит в центре масс, значит a=0,25 (поскольку a - длина не оси, а полуоси).
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #95 : 26 Ноя 2017 [18:07:54] »
полуоси системы, а не одной орбиты!
Оффлайн konstkir
« Ответ #96 : 26 Ноя 2017 [18:09:26] »
Посмотрите и растяните эллипсы.  :)
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #97 : 26 Ноя 2017 [18:11:42] »
Таки а - это сумма полуосей эллипсов
Оффлайн Крупин
« Ответ #98 : 26 Ноя 2017 [18:18:06] »
Пардон, Вы утверждаете, что в точности следуя ландавшицу свели задачу к следующей:
На центральное, закреплённое тело массы (m1+m2), находящееся в ц.м. исходной системы падает приведённая масса m1*m2/(m1+m2), располагающаяся (надо полагать в положении, скажем, первого тела?). Масса приведённого тела в таком случае значения не имеет и она может быть камешком.
таким образом на планету удвоенной массы 2m падает малое тело с высоты 0,5м. - это длина оси. Полуось в этом случае будет 0,25м.
Оффлайн konstkir
« Ответ #99 : 26 Ноя 2017 [18:19:04] »
Считается период одного эллипса из двух растянутых. А у него полуось - 0,25м(при вырождении).
