A A A A Автор Тема: Решение задачи двух сталкивающихся тел  (Прочитано 6139 раз)
Оффлайн gree3xАвтор темы
  • 10^10^122
    • Сообщения от gree3x
Помогите решить задачу. Два тела массой 1кг каждое поместили в невесомость на расстоянии 1м друг от друга. Через какое время они встретятся?
СТФ_Мираж7,Celestron_SkyMaster_25x100
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Решать за Вас не собираюсь, но немного подскажу. Студент вуза решил бы задачу интегрированием. Но астроном, знакомый с 3-м законом Кеплера решит проще.
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 509
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
Не указаны размеры тел. Если они по полметра радиусом, то сразу соприкасаются. Если материальные точки, то при сближении сила будет стремиться в бесконечность. ::) Кеплер более менее спасает.
Мы знаем, есть ещё семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки...
А сало... русское едят!
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
Вообще говоря, решением дифференциального уравнения, что сложнее. Кеплер тут явно не при делах.
  • 10^10^122
Если через интегрирование, то ускорение зависит от расстояния. Как перейти к интегралу по времени?
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Воспользоваться законом сохранения энергии.
Оффлайн viesis
У меня получается, что нужно найти интеграл от dx/((C-1/x)^1/2).
Оффлайн Крупин
Т.е. по заданию надо именно интегрировать? Эта задача по дифференциальным уравнениям?
Оффлайн viesis
Это общий метод, переменные вроде как разделяются, т.е. фактически к интегрированию. Я с этим знаком довольно поверхностно.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
А нельзя ли представить эти тела как вращающиеся вокруг общего центра масс, и время до столкновения таким образом взять как четверть орбитального периода?
Оффлайн Крупин
Re: Решение задачи двух сталкивающихся тел
« Ответ #10 : 23 Ноя 2017 [13:50:00] »
Если тела точечные (размеры много меньше расстояния между ними), то интегрировать необходимости нет. Надо просто учесть, что падение на тело - предельный случай эллипса при неизменном афелии и перигелии, стремящемся к нулю. Ну это уже очень толстая подсказка...
Оффлайн sharp
« Ответ #11 : 23 Ноя 2017 [14:05:48] »
ТС к нам и обращается за толстыми подсказками - иначе решил бы сам :)
Еще одну подсказку положу под спойлер.
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
« Ответ #12 : 23 Ноя 2017 [16:14:37] »
Тоже примажусь к подсказчикам.
Подумайте как соотносятся периоды обращения тел в центральном поле, по орбитам с равными большими полуосями?
Рассмотрите случай круговой орбиты вокруг центра масс, с массой равной приведенной массе?
Представьте Ваш случай как движение по очень узкому эллипсу, и сравните с движением по кругу.
Ну и примените всякие формулы для закона тяготения, центростремительного ускорения, угловой скорости движения по окружности, авось ответ и выплывет наружу! :D
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2017 [17:08:06] от СТРОБОСКОП »
  • 10^10^122
« Ответ #13 : 23 Ноя 2017 [20:03:04] »
Спасибо, вариантов для решения куча прям. Попробую наверно по эллипсу с большим эксцентриситетом... хотя не совсем понятно какое значение брать е?
Оффлайн Крупин
« Ответ #14 : 23 Ноя 2017 [20:20:58] »
    А нужен ли Вам этот "е" . Его просто нет - прямая всё же не эллипс и не парабола. Но для решения эксцентриситет (или его отсутствие) не имеет значения.
Оффлайн sanches80
    • Сообщения от sanches80
« Ответ #15 : 24 Ноя 2017 [09:26:43] »
Половина периода
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #16 : 24 Ноя 2017 [09:39:35] »
Неа, четверть. Попробуйте подумать почему так.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
« Ответ #17 : 24 Ноя 2017 [10:05:26] »
И массы надо складывать G(M1+M2), если считать движение одного относительно другого.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Крупин
« Ответ #18 : 24 Ноя 2017 [11:02:21] »
Полпериода.
     Тело (при равных массах проходит только половину начального расстояния - второе движется навстречу. В эту точку (в случае равных масс посерёдке) надо посадить эффективную массу,  заместо партнёра, находящегося вдвое дальше (подсказка sharp Решение задачи двух сталкивающихся тел под спойлером ).
     Чтобы сила была такая же, эффективную массу надо взять вчетверо меньше, чем массы тел. Таким образом, задача сводится к падению на неподвижную эффективную массу, находящуюся на вдвое меньшем расстоянии. Падение до неё - полпериода вырожденного эллипса. А далее, как указал СТРОБОСКОП, сравниваем с круговым движением по 3-му закону Кеплера.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2017 [11:11:12] от Крупин »
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #19 : 24 Ноя 2017 [11:23:12] »
В четверо меньше, чем суммарная масса тел, т.е. m/2.
Вообще приведенная масса вычисляется как  m1m2/(m1+m2)
И конечно же полпериода. По  эллипсу (даже вырожденному) тело вращается вокруг фокуса, а не вокруг центра эллипса.
