Считается период одного эллипса из двух растянутых. А у него полуось - 0,25м(при вырождении).
Ребята в этой формуле (ответ 85) Р- это время полного оборота, а нам надо найти половину этого периода. а-большая полуось системы. Подставьте а=R/2. И найдете ответ. (R =1м)
Заменяем второе тело четвертинкой и при этом переносим в центр масс. Сила воздействия второго тела на первое ничут не менется, поскольку четверное уменьшение массы компенсируется в точности двукратным сокращением дистанции. так что первое тело движется точно так же.В итоге постановка задачи: найти время падения тела (любой малой массы) на планетку (очень малого радиуса) массы уменьшенной вчетверо и приближенной вдвое.По моему так попроще для школного понимания... « Последнее редактирование: 24.11.2017 [16:52:00] от Крупин »
Вообще-то время падения в центр орбиты (будем считать орбиту круговой) равно 1/4 периода орбитального обращения.
Цитата: AlAn от 26 Ноя 2017 [18:31:54]Вообще-то время падения в центр орбиты (будем считать орбиту круговой) равно 1/4 периода орбитального обращения.На рисунке: 1 круговая орбита двух тел, 2 орбиты этих же двух тел при приближении к вырождению эллипса. Но периоды обращения у них разные (полуоси системы отличаются в два раза) В случае вращения маленького тела вокруг большого орбиты получаются похожие, Но там величина полуоси орбиты не меняется, и период обращения не меняется. Поэтому в случае падения неподвижных тел друг на друга (случай 3), сравнивать надо с круговой орбитой двух тел с равной полуосью системы ( т.е. с орбитой двух тел 1), и там и там время падения будет равно половине периода. (При выводе формулы решение сводится к случаю неподвижного центра , поэтому сравнивается с круговой орбитой R/2)
Считая, что тела начинаются двигаться из состояния покоя на расстоянии R
Цитата: Geen от 26 Ноя 2017 [19:44:55]Считая, что тела начинаются двигаться из состояния покоя на расстоянии RGeen, R-расстояние от центра координат (Х=0), или между телами?
Само диф. уравнение y''(t)=-G(M1+M2)/y^2
Вот результаты - я считал, правда по методу Эрмита ( что-то вроде " супер Рунге-Кутта " ).
есть решение точное.
Цитата: ulitkanasklone от 27 Ноя 2017 [08:17:53]есть решение точное.Ну так - формулу в студию.
В данном случае время является аналитической функцией расстояния.
