A A A A Автор Тема: Решение задачи двух сталкивающихся тел  (Прочитано 6135 раз)
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
Re: Решение задачи двух сталкивающихся тел
« Ответ #120 : 27 Ноя 2017 [11:17:54] »
Да все просто.
Есть формула (по Ньютону-Кеплеру) периода вращения  для двойных звезд. Так определяют обратную задачу - массу звезд по измерениям расстояний и периоду
\[P=2\pi \sqrt{a^{3}/G(m_{1}+m_{2})}\]
Ребята   в этой формуле    Р- это время полного оборота, а нам надо найти половину этого периода.  а-большая полуось системы. Подставьте а=R/2. И найдете ответ.
Т.е.
\[t=P(R/2)/2=\pi \sqrt{(R/2)^{3}/G(m_{1}+m_{2})}=\pi /2\sqrt{R^{3}/2G(m_{1}+m_{2})}\]
Получили выражение , которое позже вывел Geen.
Неудачно записал, ну все поняли, что G(m1+m2) стоит в знаменателе подкоренного выражения.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2017 [11:25:32] от СТРОБОСКОП »
Оффлайн ulitkanasklone
  • Благодарностей: 295
  • тихо,тихо ползи улитка по склону Фудзи..
    • Сообщения от ulitkanasklone
    • СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТО, СТАТЬИ И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ
« Ответ #121 : 27 Ноя 2017 [11:59:54] »
В данном случае время является аналитической функцией расстояния.
Ну так я и писал об этом.
Для функции y=f(t)  выражение в виде формулы найти невозможно. А для обратной t=f(y) - возможно.
А ulitkanasklone утверждает , что нашел формулу y=f(t).
Зачем мне  y=f(t). Мне нужно время. Для него решение точное. t=f(r)
Мне нравится этот форум
моя страница:
http://антониум.рф/ОТО/GT.html
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
« Ответ #122 : 27 Ноя 2017 [12:15:59] »
Ну тогда надо читать внимательнее, что я писал в посте #82
Canon PowerShot SX130 IS
« Ответ #123 : 27 Ноя 2017 [12:24:12] »
Вы написали:
Само диф. уравнение y''(t)=-G(M1+M2)/y^2  не имеет аналитического решения,
Я это понял именно так, как написано, и никак иначе.
моя страница:
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #124 : 27 Ноя 2017 [12:37:46] »
Вы написали:
а дальше я писал но можно найти обратную функцию t=f(y)  (где y - расстояние, t - время)
и привел ссылу на формулу .
« Ответ #125 : 27 Ноя 2017 [13:32:33] »
Вы написали:
Это и есть аналитической решение. Спор чисто формальный.
моя страница:
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #126 : 27 Ноя 2017 [14:00:55] »
Ну хорошо. Пусть будет так. И так натоптали уже 7 страниц по простому вопросу.
« Ответ #127 : 27 Ноя 2017 [15:50:27] »
Я именно такой дифур и решал и получил другой ответ, а почему , не могу понять.
моя страница:
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #128 : 27 Ноя 2017 [15:51:26] »
Напишите сюда как решали, возможно найдем ошибку коллективно)
« Ответ #129 : 27 Ноя 2017 [17:59:29] »
Я начало отсчета  поместил в центр симметрии и упросил себе задачу - массы одинаковые. Тогда
\[ \ddot{r}=-\frac{GM}{(2r)^2} \quad(1) \]
в знаменателе взял удвоенное расстояние и рассматриваю движение одного тела справа. Точка сверху - производная по времени. Они должны встретиться в центре, расстояние от центра : \( r_0 = 1/2 м \) .
Первый интеграл :
\[ \dot{r}^2=\frac{GM}{2}(\frac{1}{r}-\frac{1}{r_0})  \]
\[ \dot{r}=-\sqrt{\frac{GM}{2}}\sqrt{\frac{1}{r}-\frac{1}{r_0}} \quad(2)  \]
Постоянная интегрирования выбрана исходя из того, что тела покоились в \( t=0 , r=r_0 , \dot{r}=0 \)
Дальнейшее интегрирование (матпакетом) дает точную формулу:
\[ t=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{MG}}[r_0^{3/2}arctg{\sqrt{\frac{r_0}{r}-1}}+r\sqrt{r_0}\sqrt{\frac{r_0}{r}-1}] \quad(3) \]
Постоянная интегрирование ноль, исходя из начальных условий.
в предельном случае при \( r=0 \) второй член отбрасываем, а \( arctg(\infty)=\pi/2 \)
Получаем:
\[ T=\frac{{\pi}r_0^{3/2}}{\sqrt{2GM}} \quad(4) \]
\( r_0=1/2, M=1, G=6.67*10^{-11} \) получаем \( T=96167 \)  сек.
Теперь  ответ совпал. Если бы по формуле Toth решал , то не совпал бы.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2017 [08:27:14] от ulitkanasklone »
моя страница:
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #130 : 27 Ноя 2017 [18:07:03] »
В той формуле - координаты относительно одного из тел. Поэтому там G умножается на сумму масс. Там все совпадает.
« Ответ #131 : 27 Ноя 2017 [18:10:07] »
А где у вас начало отсчета и чему равно расстояние между телами в нулевой момент времени \( y_0 \) ?
моя страница:
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #132 : 27 Ноя 2017 [18:16:56] »
и чему равно расстояние между телами в нулевой момент времени y0y0 ?
y0 - это и есть начальное расстояние между телами при t=0.
Там же букафкой t обозначено время. Если подставить y=0 получим время до столкновения.
« Ответ #133 : 27 Ноя 2017 [18:21:21] »
Правильно я понял, что вы связали оси координат с одним из тел и начало координат совпадает с центром этого шара?
моя страница:
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #134 : 27 Ноя 2017 [18:27:32] »
Я уже неоднократно об этом писал, поэтому буду сам себя цитировать, уж простите
Так вы определитесь, в какой системе считаете.
Если в барицентрической - то и полуось относит. барицентра, и масса - по формуле приведенной массы
Если с центром в одном теле - то полуось одного отн. другого, и масса = сумме масс.
И будет вам счастье, то есть один и тот же ответ.
Да, правильно. В этой формуле из англоязыкой вики принята относительная система координат. Центр координат - в центре одного из тел.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #135 : 27 Ноя 2017 [18:34:07] »
А что Вы понимаете под приведённой массой?
« Ответ #136 : 27 Ноя 2017 [18:39:43] »
Это неинерциальная система отсчета и я не знаю , как выглядит в ней классический закон гравитации.
моя страница:
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #137 : 27 Ноя 2017 [18:46:40] »
Вот - уже показывал. Вроде называется приведенная масса.
Оффлайн Крупин
« Ответ #138 : 27 Ноя 2017 [18:51:11] »
    Оказывается расстояние (и вообще радиус-вектор) между телами в исходной задаче меняется точно так же, как если бы вместо одного тела была прикреплённая масса (m1+M2), а другое тело было бы на своём месте (масса этого тела в случае гравитации безразлична, поскольку, как известно, g от массы падающего тела не зависит.
Оффлайн Крупин
« Ответ #139 : 27 Ноя 2017 [19:03:26] »
Пардон, так это Вы и есть СТРОБОСКОП?
Вы тупо идёте у него в поводу. Эта приведённая масса не в дугу, что показывает следующее рассуждение.
Вы сами написали, что в относительной системе центральная масса, закреплённая в одном из тел равна сумме масс - т.е. удвоена = 2m. При этом расстояния между телами те же - 1м.
О барицентрической системе Вы пишете, что расстояния половинные, т.е. 0, 5м. А в барицентре сидит закреплённая приведённая масса m1*m2/(m1+m2)=0,5m.
Но в выражение для времени входит подкоренная комбинация "полуось в кубе, делённая на массу центрального тела.
В первом случае a=0,5м , M=2m
во втором случае a вдвое меньше a=0,25м. , M=0,5m (приведённая масса). Но тогда вверху куб полуоси уменьшился в восемь раз, а внизу масса - только вчетверо. Времена отличаются в корень из двух раз.
Правильная масса для барицентрической системы M=m/4 (а не половинная). Решение Л-Л - это решение первое (для относительной системы). К барицентрической системе оно никакого отношения не имеет.
