A A A A Автор Тема: Нужен ли лунный фильтр?  (Прочитано 11148 раз)
Оффлайн AlexCuriousCatАвтор темы
    • Сообщения от AlexCuriousCat
« : 16 Ноя 2017 [08:42:35] »
Собственно нужен ли он при наблюдении с помощью Sky-Watcher BK 909AZ3  8)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Нужен ли лунный фильтр?
« Ответ #1 : 16 Ноя 2017 [09:18:17] »
так как у вас ахромат -вам только контраст бустер от баадер нужен...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #2 : 16 Ноя 2017 [10:28:41] »
Основное назначение Лунного фильтра уменьшить контраст и яркость Луны при наблюдении. Раньше пользовался, сейчас нет. Поднимаю увеличение и яркость уменьшается, на больших увеличениях фильтр не нужен.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #3 : 16 Ноя 2017 [12:41:33] »
Явно опечатка. Фильтр сильно поднимает контраст, при незначительном снижении яркости, и изображение делается более черно-белым.
Просадит контраст и яркость фильтр из серого стекла пластика. А с неодимовым фильтром всё хорошо.
Луну наблюдаю в рефрактор  80/900. Когда фаза Луны более 80%, лунный фильтр очень полезен, а в полнолуние без него не наблюдаю вовсе. На гостей лунный фильтр производит сильное впечатление. Хотя... самые трудно рассматриваемые объекты увидел без фильтров, но у линии терминатора.
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #4 : 16 Ноя 2017 [13:42:18] »
Да нет это не опечатка. Любой фильтр между хорошим объективом и окуляром в итоге будет снижать яркость и контраст Луны. Речь про АПО. Про другие Планеты отдельная история. Эрнест об этом давно говорил, последовал его примеру, ставлю по Луне максимальные увеличения от 3-5D и контраст с яркостью здорово падают.  Глазу вполне комфортно наблюдать. Я вам более скажу, здесь есть ребята которые с целью больше рассмотреть, наблюдают без 99% диагонали. В своё время какие только фильтры не пробовал, сейчас лежат без дела.
« Ответ #5 : 16 Ноя 2017 [22:26:07] »
ахромат
спасибо, понял)
« Ответ #6 : 16 Ноя 2017 [22:27:23] »
Раньше пользовался
спасибо! а то не хочется лишнее заказывать...
« Ответ #7 : 16 Ноя 2017 [22:29:19] »
вот мнения расходятся...
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #8 : 16 Ноя 2017 [22:42:25] »
Лунный фильтр нужен для выходных зрачков больше 2 мм, что бы дать возможность зрачку раскрыться и полнее использовать апертуру.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #9 : 16 Ноя 2017 [22:57:17] »
    Да .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Ramires
    • Сообщения от Ramires
« Ответ #10 : 16 Ноя 2017 [23:05:10] »
Мнения, как водится, разошлись ;D Какую модель посоветуют сторонники использования лунного фильтра?
(Ранее приобрел себе polarizing filter #3, но эффекта по Луне как-то не заметил. Фильтр одинарный. И как же получается поляризация?! Больше похоже на надувательство.)
С уважением, Роман
GSO Dob 10", бинокли
Оффлайн serega2007
« Ответ #11 : 16 Ноя 2017 [23:06:54] »
    Что значит разошлись ?
    Глянь сам без фильтра и офанореешь .
                                            Серега .
Оффлайн Ramires
« Ответ #12 : 16 Ноя 2017 [23:09:34] »
В том и дело - что без фильтра ярко, что с фильтром. Возможно, не работает именно моя модель, вот и интересуюсь, чем заменить. Есть поляризационники из двух половин, вращением меняется светопропускание.
Противники же советуют поднимать увеличение... Но порой хочется видеть всю Луну в поле зрения.
С уважением, Роман
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #13 : 16 Ноя 2017 [23:19:18] »
Купите бинку. ;)
Оффлайн serega2007
« Ответ #14 : 16 Ноя 2017 [23:35:12] »
   В смысле , уменьшать увеличение .
   А лучший фильтр , ровно снижающий яркость по всему спектру - нейтральный из стекла НС .
   Можно и серыми солнечными очками обойтись . На малых увеличениях вынос зрачка довольно большой .
                                            Серега .
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #15 : 16 Ноя 2017 [23:42:17] »
Может конечно я не прав. Но Луна слишком яркая именно на тех увеличениях, которые не позволяют раскрыть все возможности апертуры.
Я тоже сначала хотел прикупить ЛФ (все же смотрят сквозь фильтр!), но после реальных наблюдений решил, что он лишний.
Оффлайн serega2007
« Ответ #16 : 16 Ноя 2017 [23:45:05] »
    Прав .
                                            Серега .
Оффлайн Alex90900
« Ответ #17 : 16 Ноя 2017 [23:53:18] »
Вот для раскрытия всех возможностей апертуры и нужен фильтр, чтобы понизить яркость Луны и дать возможность раскрыться зрачку более 2 мм
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #18 : 17 Ноя 2017 [00:14:36] »
От апертуры зависит.
Обзор Луны в поле окуляра 60гр это условное увеличение х120:
для 909 зрачок 0,75мм;
для доб.8" зрачок 1,7мм;
для доб.12" зрачок 2,5мм;
для доб. 20" зрачок 4,17мм.
Уже в 8" малые увеличения по Луне с окуляром 24мм не комфортны (зрачок 4мм).  :(
Для ваших труб при обзоре Луны фильтр может и не нужен, апертура мала.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #19 : 17 Ноя 2017 [00:22:07] »
Разрешающее увеличение - 1,4 D. Для 90 мм это 126х. Но уже при 90х (вых. зрачок 1 мм) картинка не яркая. 2 мм будет на 45х. Какие такие возможности апертуры Вы планируете раскрыть на увеличениях менее 45х?
