A A A A Автор Тема: Нужен ли лунный фильтр?  (Прочитано 10699 раз)
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
Re: Нужен ли лунный фильтр?
« Ответ #40 : 02 Июн 2018 [13:34:34] »
У вас Луна как электросварка, посмотришь без фильтра - ослепнешь. Кто-то на полном серьезе спрашивал нельзя ли получить ожог. Под такой Луной и загорать можно.
Фильтром пользоваться не запрещается, но обязательность его полная чушь. Дело в организации процесса. При наблюдении Луны у меня под куполом горит свет, нет ни малейших признаков повышенной яркости и ослепления. Посмотрите в телескоп на Луну днем, то же самое.
А если на Луну пялиться в полной темноте, то да, глаз перестает видеть пока не адаптируется. Ну так речь и должна идти об адаптации, это тоже важный момент, но к наблюдениям собственно Луны отношения не имеет. Никаким образом фильтр повышению разрешения способствовать не может. А на высоком увеличении обрежет и так не лишний свет.
Оффлайн Nikolaech81
    • Сообщения от Nikolaech81
« Ответ #41 : 16 Окт 2018 [11:55:32] »
Здравствуйте! Вопрос не опытного астронома. Какой лунный фильтр подойдёт для 70 мм телескопа при наблюдении в полнолуние, или вообще нет смысла тратиться? В комплекте имеются качественные окуляры и ЛБ.
Sky-Watcher 1206 AZ-4
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 332
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #42 : 16 Окт 2018 [12:24:47] »
Подойдет обычный нейтральный (лунный) фильтр с плотностью 0.5 (пропускание 50%) с посадкой 1.25 из представленных здесь в магазине. А вообще наблюдения Луны в полнолуние малоинтересны из низкого контраста и отсутствия теней. При увеличении более 1.5 D (около 100 крат в данном случае) можно вообще обойтись без фильтра.
Оффлайн Nikolaech81
« Ответ #43 : 16 Окт 2018 [12:56:41] »
Спасибо!
Оффлайн Олег Валентинович
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Олег Валентинович
« Ответ #44 : 16 Окт 2018 [13:32:21] »
Смотря в какой телескоп и окуляр смотреть. Мне нравиться наблюдать Луну в полнолуние )))  телескоп Meade 115 мм фокусное 805 окуляр TV16мм Наглер Луна в цвете ,,,шикарная!!!!
Вам бесполезно что-то рассказывать. Вас волнует урожай пшеницы, объягнилась ли овечка... Но вы даже не представляете себе, как огромна и разнообразна Вселенная.
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
« Ответ #45 : 23 Мая 2019 [09:33:18] »
Как отфильтровать ненужное свечение чтобы не слепнуть при наблюдении Луны?
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
Оффлайн Fedfer
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Fedfer
« Ответ #46 : 23 Мая 2019 [09:46:56] »
Применять нейтральные фильтры, (ND), лучше всего Баадеровские - ND 0.6 - ослабление в 4 раза,  ND 0.9- в 8 раз, ND 1.8 - в 64 раза
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p538_Baader-1-25--Neutral-Density-Filter---Gray-Filter-ND0-9---Attenuation-8x.html
Рефракторы..., рефлекторы..., главное - ГЛАЗА!!!
Оффлайн VinnyPuch
  • Где-то между Галилео и Коперником...
    • Сообщения от VinnyPuch
« Ответ #47 : 23 Мая 2019 [09:48:26] »
Заказала для этой цели на Али переменный поляризационный фильтр Svbony. Один фильтр, при прокрутке меняет степень затемнения. Фильтр пока в пути
Celestron Nexstar 8SE
Оффлайн VinnyPuch
« Ответ #48 : 23 Мая 2019 [09:50:02] »
http://s./ссылка запрещена правилами форума//YfyaIbmA . Цена 1205 рэ
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 51
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #49 : 20 Дек 2024 [12:40:52] »
подскажите, как показал себя этот фильтр по луне? Удается снизить яркость?
Svbony-Celestron
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #50 : 20 Дек 2024 [12:45:02] »
Так же хочу спросить про лунный фильтр или фильтр для луны.
Полная луна оказалась слишком яркой. Если брать просто ND фильтр, то какой кратности или номера? Использоваться будет на рефракторе 4" и ШК 6".
Или есть переменный ND?
Про переменный поляризационный у меня сомнения - это же не ND. Или он тоже затемнит картинку?
спасибо
Svbony-Celestron
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 151
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #51 : 20 Дек 2024 [14:29:54] »
Затемнит. Будет нейтрально серый.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #52 : 20 Дек 2024 [14:49:54] »
спасибо. Заказал, проверю в следующем полнолунии
Svbony-Celestron
Оффлайн Pooh
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #53 : 20 Дек 2024 [15:57:54] »
спасибо
У меня ньютон 200мм и я отказался от поляриков. Теперь использую Moon & Sky Glow фильтр. С ним у луны цвет становится естественный, детали более контрастными, а картинка не слепит глаз.
Беркут-7 ЗОМЗ, Meade ETX-80, Мицар ТАЛ-1, SW flextube 200P, биновьюер МССФ
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #54 : 20 Дек 2024 [15:59:58] »
у меня есть такой, но полная луна даже с ним оказалась ооочень яркой в ШК6.
Вот теперь  попробую с переменным поляриком, надеюсь все получится
Svbony-Celestron
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #55 : 20 Дек 2024 [16:03:21] »
Может просто увеличение сделать больше ?!  ;D
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #56 : 20 Дек 2024 [16:15:35] »
не, это для общего вида луны )
Svbony-Celestron
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #57 : 20 Дек 2024 [16:35:00] »
А в чем смысл луну на минималках наблюдать ?
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #58 : 20 Дек 2024 [16:43:59] »
просто красиво и для разнообразия )
не все же по кратерам ходить )
в полнолуние конечно нет рельефа и объема, который виден в другие фазы, но все же есть своя красота.
Svbony-Celestron
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #59 : 24 Дек 2024 [14:24:42] »
Если прийти наблюдать из хорошо освещенного помещения, дискомфорта в наблюдениях не будет, фильтр не нужен
