A A A A Автор Тема: помогите выбрать монтировку или штатив  (Прочитано 2989 раз)
Оффлайн glukaАвтор темы
    • Сообщения от gluka
Пожалуйста,помогите выбрать монтировку или штатив для трубы visionking 30-90x100.Вес трубы 2600гр.С какой уже можно смотреть и с какой комфортно смотреть на больших увеличениях.Наблюдения,в основном,наземные.Заранее благодарен.
sky-watcher 80ed,труба visionking 30-90x100,az4,Б 7х30,maven cm.1 8x32
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Если к ней ЛХ приспособить, то ATZ или AZ4 будет отличным выбором, но и AZ3 тоже пойдёт.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 429
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Мне кажется, что под такой агрегат надо взять приличный фотоштатив с нагрузкой 4-5 кг и шаровой головой. Это будет компактнее, чем AZ3/AZ4, и ластохвост не надо мастырить, т.к. штативное крепление уже есть.
Что-нибудь типа MANFROTTO 290 Light с шаровой головкой (MK290LTA3-BH). Вес 1.63 кг, длина в сложенном состоянии 41 см. Полезная нагрузка 4 кг.
Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы sv503_102ED, 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
Оффлайн tim_on
  • Благодарностей: 193
  • Дмитрий
    • Сообщения от tim_on
Если бюджет ограничен, то как вариант штатный AZ-штатив
2000р
Спасибо за рекомендации,а штативы типа zomei q999,z688 c алиэкспресс подойдут или нет?
« Последнее редактирование: 27 Окт 2017 [14:52:13] от gluka »
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Вот вы будете первой жертвой и узнаете. Однако могу совершенно точно сказать, что апохромат 80/480 (примерно 3 кило веса) на ногах Manfrotto 055 и голове Benro B-1 (до 20 кг по уверениям производителя) на увеличениях больше 80 крат ощутимо колбасит от лёгкого прикосновения даже при всего лишь двух выдвинутых секциях. А у того Манфротто ноги как бы не в два раза толще.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Поэтому и прошу совета,чтобы не приобрести совсем негодный девайс.Бюджет около 7т.р. , компактность и вес  не особенно важны,главное,чтобы не колбасило,как вы говорите,ну и ,желательно,чтобы не колхозить.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
http://celestron.ru/products/tripod-heavy-duty-alt-azimuth
http://celestron.ru/products/celestron-astromaster-tripod
https://astronom.ru/product/montirovka-azimutalnaya-sky-watcher-az-pronto.html (про ширину ласточкиного хвоста узнавайте сами)
Если денег минимум, то фото-видеоштатив на 5кг и выше.
Или барахолка.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2017 [15:55:38] от TM307 »
Оффлайн Stormbringer84
  • Фотограф и чуть чуть астроном
    • Сообщения от Stormbringer84
    • Николай Козерин - Фотограф в Рыбинске
Главное AZ3 не берите, намучаетесь.
РЕТРО-НЬЮТОН (150/1200) :: SW MAK90 :: БПЦ 10x50 :: Canon R10 :: Canon R6 mk2
А что не так с az3?
Оффлайн Suzom
Re: помогите выбрать монтировку или штатив
« Ответ #10 : 27 Окт 2017 [18:00:52] »
А что не так с az3?
Практически всё.
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
Re: помогите выбрать монтировку или M
« Ответ #11 : 27 Окт 2017 [18:05:40] »
Штатив Slik 400DX . Вес 2,52кг, длинна в сложенном состоянии 65см.
У меня на нем ZenitStar 80/480
« Последнее редактирование: 27 Окт 2017 [18:24:38] от Step »
« Ответ #12 : 27 Окт 2017 [18:22:58] »
Пишут что снят с производства.На просторах али такое Jieyang JY0508 JY-0508 Профессиональный штатив неужели не справиться с такой трубой?az4 и atz дороговато для меня.
Оффлайн Step
    • Сообщения от Step
« Ответ #13 : 27 Окт 2017 [18:31:21] »
Старшая модель Slik 700DX . Минимальная высота съемки 62 см, максимальная высота съемки 190 см, максимальная высота съемки (без центральной штанги) 152 см, тип головки 3d, винт под штативное гнездо камеры 1/4", длина (в сложенном состоянии) 76 см,максимальная нагрузка 5 кг.Вес штатива 3,7кг.
gluka - указывайте город при регистрации, проще давать ссылки.
Оффлайн TM307
« Ответ #14 : 27 Окт 2017 [18:46:01] »
вот это аналог AZ-3, да там есть нехороший элемент это гайка по вертикали большая, но в целом не такая уж отстойная монтировка (пластиковые гайки тонких движений лучше на ней ослабить сразу, тогда ход будет лёгкий). Под 100 трубу она вполне (люфты конечно будут, но не сильные).
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #15 : 27 Окт 2017 [18:48:07] »
Напишите "Астролябьеву".
У него вроде бы такая же труба и он подбирал недорогой штатив.
Его найдёте тут:
Клуб владельцев биноклей и подзорных труб
Оффлайн Salex
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
« Ответ #16 : 27 Окт 2017 [19:28:30] »
Возьмите, что советует "tim on". За эти деньги лучше не найдёте.
« Ответ #17 : 27 Окт 2017 [19:44:00] »
Спасибо за советы.Будем кубатурить.
« Ответ #18 : 06 Ноя 2017 [17:52:30] »
В магазине обнаружил это Монтировка азимутальная Sky-Watcher AZ Pronto.Бюджет увеличил.Стоит ли брать ее для трубы или уж еще чуть-чуть и az4?
Оффлайн Старый
« Ответ #19 : 06 Ноя 2017 [18:53:29] »
Sky-Watcher AZ Pronto имеет крепление  Prismenklemme nach Vixenstandard - ластохвост.
У вашей трубы крепление фото резьба.
Нужен переходник на ластохвост типа:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p237_TS-Optics-Foto-Prismenschiene-GP-EQ5-Level-mit-Langloch-und-Fotoschraube.html
В комплекте AZ4 обычно идёт L образный переходник типа:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p991_Orion-90--Winkelhalterung-fuer-Spektive---GP-Level.html
Для вашей трубы на AZ4 подойдет.
Смотрите крепления и комплектацию монтировок.
