A A A A Автор Тема: помогите выбрать монтировку или штатив  (Прочитано 2861 раз)
Оффлайн glukaАвтор темы
    • Сообщения от gluka
Re: помогите выбрать монтировку или штатив
« Ответ #20 : 06 Ноя 2017 [20:40:48] »
Сильно ли пригодятся ручки тонких движении для зрительной трубы,т.к. вопрос встал - с ними брать монтировку или без них?
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2017 [20:47:28] от gluka »
sky-watcher 80ed,труба visionking 30-90x100,az4,Б 7х30,maven cm.1 8x32
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #21 : 06 Ноя 2017 [21:01:08] »
Для AZ3 этот:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p221_Skywatcher-1-4--Fotostativanschluss-fuer-AZ3-azimutale-Montierung.html
У SW AZ3 монтировка с таким адаптером это от 804, у Целестрона похожая "штатив Celestron азимутальный усиленный".
Обе с тонким ведением.
Для небольших увеличений как у вашей трубы вполне можно обойтись и без тонкого ведения.
Но его наличие никогда помехой не было, только в плюс.
Чтобы ни писали про разваливающийся пластик в AZ3 это от неумения пользоваться.
На морозе -30гр любой пластик треснет если приложить большие усилия.  :)
Балансировать нужно правильно и не перегружать/перетягивать узлы.
У людей EQ6 ломаются.
Кривизна в руках/головах - кривизна по жизни.
« Ответ #22 : 06 Ноя 2017 [21:45:43] »
То есть брать az3 с адаптером  Адаптер Sky-Watcher 1/4" для монтировок AZ3,если нет в комплекте, и не мутить больше воду?
Оффлайн Старый
« Ответ #23 : 06 Ноя 2017 [22:01:59] »
Если мало денег - то да.
Если есть деньги - то есть лучше.
« Ответ #24 : 06 Ноя 2017 [22:27:28] »
К примеру,та же pronto,лучше она или нет и какой туда адаптер,только не от немцев?До 15т.р. бюджет.
Оффлайн Старый
« Ответ #25 : 06 Ноя 2017 [22:57:23] »
Пронто слабая.
Эта ещё мощнее и с адаптером, ваш бюджет.
https://astronom.ru/product/montirovka-azimutalnaya-sky-watcher-az4-1-na-alyuminievom-shtative.html
Оффлайн Stormbringer84
  • Фотограф и чуть чуть астроном
    • Сообщения от Stormbringer84
    • Николай Козерин - Фотограф в Рыбинске
« Ответ #26 : 07 Ноя 2017 [08:48:51] »
Проблема AZ3 не в том что она слабая... она достаточно устойчивая. Проблема в том что она при возвышении выше 45 градусов начинает заваливаться и вам придётся постоянно таскать с собой ключ на 19 чтобы подтягивать гайку. Наводится тоже не удобно, если слабо затянута - валится, если сильно затянуто - нужно прилагать усилия и будут рывки. В общем я бы конечно на AZ4 копил (что собственно и собираюсь сделать).
РЕТРО-НЬЮТОН (150/1200) :: SW MAK90 :: БПЦ 10x50 :: Canon R10 :: Canon R6 mk2
Оффлайн Старый
« Ответ #27 : 07 Ноя 2017 [10:09:50] »
Все беды по "заваливанию" от плохой балансировки.
AZ4 не исключение.
Желателен регулируемый противовес.
Тогда будет легко и просто для любой монтировки.
Так же для  AZ3.
Уже писал в
"Табель о рангах" монтировок
« Ответ #28 : 07 Ноя 2017 [15:15:54] »
Всем спасибо,определился,az4.
« Ответ #29 : 07 Ноя 2017 [17:39:39] »
AZ4 не исключение.
Так же для  AZ3.
Уже писал в
Я видел информацию как AZ3 пытаются уравновешивать, но это всё равно паллиативное решение. По фото... не очень понятен смысл противовеса когда у вас ластхвост полностью в противоположной стороне. Что это даёт?
Оффлайн Старый
« Ответ #30 : 07 Ноя 2017 [19:13:27] »
Достаточно вместо этого окуляра 20мм и весом 850гр поставить орто 6мм и будет совершенно другой баланс, так - только сдвинуть груз.
А вы предлагаете каждый раз трубу в ластохвосте гонять туда-сюда?
Его длины не хватает.
Да и от угла наклона балансировка зависит. :(
804 и 1206 с 2" визуалом отличаются по весу как велосипед и трактор.
Один искатель 700гр.  ;)
Бес балансировки на любой монтировке плохо.
Даже на TC AZ5 с рефрактором 127/1200 она необходима.  :'(
« Ответ #31 : 19 Ноя 2017 [19:30:45] »
Да,на az4 стоит монументально.
Оффлайн Доктор1988
    • Сообщения от Доктор1988
« Ответ #32 : 31 Янв 2024 [10:02:45] »
тема уже старая но вдруг ктот увидет ,  что за крепление идет от монтировки к трубе? ато у монтировки крепление ласточкин хвост и нужен L  адаптер ,  но чет я их нормальных не нашел щас идут одни arca swiss которые врятли подойдут
svbony 127/1500  azgti
Уфа
